9 страниц V   1 2 3 > »
Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии?
Данилыч
сообщение 16.4.2023, 21:54
Пользователь №: 61182
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А). Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
Ваня Иванов
сообщение 16.4.2023, 22:54
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Данилыч @ 16.4.2023, 21:54) *
...одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А)... Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
Возможно я чего-то недопонимаю, но в упор не вижу, где здесь резервирование? Резервирование - это когда вместо 1 (одного) кабеля (одной линии) Вы прокладываете 2 (два) кабеля (две линии), да к тому же с применением АВР (Автоматического Включения Резерва).
А у Вас, уважаемый Данилыч, получается чёрт те что...
Допустим, если этот единственный бронированный кабель, содержащий в своём составе две линии (насколько я понял, линия 1 - питание от сети и линия 2 - питание от генератора), будет повреждён (пробит, порван, перебит, перерезан, перегрызен и т.д.), то на время ремонта (восстановления) этого кабеля Вы лишаетесь сразу обеих линий. Получается, что никакого резервирования при этом не будет и в помине, а будет только один геморр...
Забанен навечно!
Данилыч
сообщение 16.4.2023, 23:11
Ну как он будет поврежден? В земле лежит, на достаточной глубине, и мыши броню не прогрызут, кабель бронированный. Под резервированием я подразумеваю резервное питание. Весь дом генератор не потянет, да и не надо мне. Все потребители поделены по линиям: критичные на линии с резервированием, а некритичные - на другой
Поясню еще. Я указал выше, что с генератора идет всего 16А, а в доме есть потребители на 32А, это 6Квт ТЭН и печь на 4.5 КВт. Они и будут без резервирования.
Меня волнует сама возможность 4-жильного кабеля, можно ли по нему 2 линии кинуть, с разной мощностью, да и фазой, получается. Генератор свою подсеть создает.
Сообщение отредактировал Данилыч - 16.4.2023, 23:07
Ваня Иванов
сообщение 17.4.2023, 0:01
Из: г.Иваново
Цитата(Данилыч @ 16.4.2023, 23:11) *
Ну как он будет поврежден? В земле лежит, на достаточной глубине, и мыши броню не прогрызут, кабель бронированный...
Уважаемый Данилыч! Мне бы Ваш оптимизм...
Когда-то давно я тоже был оптимистом и думал так же, как и Вы! Однако с годами, по мере приобретения практического опыта в области отыскания мест повреждения КЛ (Кабельных Линий), мой оптимизм в данном вопросе постепенно угас и я на собственной шкуре убедился в справедливости народной мудрости: "Пессимист - это оптимист с большим практическим опытом".
Каких только случаев повреждения КЛ мне не приходилось встречать, от банальных, до самых нелепых. Бывали случаи, когда острый камень или кусок металла, случайно оказавшиеся в траншее, с течением времени протирали защитные покровы брони, после чего коррозия делала своё грязное дело и проедала броню и защитную оболочку кабеля.
Однажды пришлось искать повреждение КЛ-10 кВ, проходящего по частному участку, хозяин которого не зная об этом, соорудил на расстоянии около полуметра от этой КЛ-10 кВ туалет типа сортир. С годами довольно агрессивные вещества из этого сортира просочились и разъели броню, а затем и защитную алюминиевую оболочку кабеля... После этого пришлось прокладывать обходную кабельную линию на значительном удалении от этого злополучного сортира (до сих пор удивляюсь, как его пользователи остались живы).
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 17.4.2023, 11:10
Пользователь №: 41773
Ваня - человек спрашивает можно или нельзя.
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2023, 11:31
Пользователь №: 14618
eugevict, а когда Ваня читал вопрос, на который он отвечает?
Данилыч, а как вы по четырём жилам пустите в две стороны фазу, ноль и заземление? А почему бы не применить этот кабель для передачи и туда и обратно?
сообщение 17.4.2023, 14:52
Пользователь №: 6974
Цитата(Данилыч)
Поясню еще.......Меня волнует сама возможность 4-жильного кабеля
Набросайте лучше картинку, иначе ещё долго то одно, то другое объяснять будете.
village
сообщение 17.4.2023, 16:24
Пользователь №: 59931
Теоретически возможно, работать будет. А вот практически выполнить не так просто как кажется, необходимо исключить возможность подачи напряжения от генератора в сеть, просто автоматами без блокировок (механических и электрических) это невозможно выполнить. Затея мне кажется крайне опасной, хотя бы потому что вы этот вопрос задаете здесь не имея даже примерной схемы!
eugevict
сообщение 17.4.2023, 22:26
Мда..., с этим есть проблемы, ты прав.
Данилыч
сообщение 18.4.2023, 1:18
Генератор дает в дом свою линию, у него свой блок АВР, запитанный от внешней сети
Вы этот вопрос задаете здесь не имея даже примерной схемы!
Пол вечера провел в попытках добавить фото. К сожалению, добавлять фото мне банально запрещено.
сообщение 18.4.2023, 4:10
Используйте сторонний ресурс и ссылайтесь.
Данилыч
сообщение 18.4.2023, 22:12
И ссылки тоже не дает на сторонние ресурсы. Удивительно, шел 2023 год icon_surprised.gif
eugevict
сообщение 18.4.2023, 23:10
Вроде было после 5 сообщений.
сообщение 19.4.2023, 0:28
Еще несколько точек в сообщениях (в любых по одной) и непременно Даст ))
сообщение 19.4.2023, 6:16
без шттп вставляйте
сообщение 19.4.2023, 13:56
Т. е. внешнее питание поступает на АВР. При нормальном режиме работы дом питается от сети. Пропало внешнее питание - АВР запускает генератор, так?
Имеете 4-х жильный кабель. По нему можно пустить 220 В от сети и отдельно 220 В от генератора - Вы этого хотите?
Ваня Иванов
сообщение 19.4.2023, 18:32
Из: г.Иваново
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор...
Попытался изобразить на схеме затею Данилыча. И вот что вырисовывается в общих чертах:
По идее, такая схема работать будет, но только при наличии "вечного" бронированного 4-х жильного кабеля.
Забанен навечно!
сообщение 19.4.2023, 18:50
А эти чудаки - проектировщики - до сих пор выдерживают какие-то расстояния меж резервируемых линий..
Ваня Иванов
сообщение 19.4.2023, 18:55
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 19.4.2023, 18:50) *
...чудаки - проектировщики - до сих пор выдерживают какие-то расстояния меж резервируемых линий...
По данному вопросу я уже излагал своё мнение в сообщеннии #2, но меня здесь приняли за дебила и идиота... twoface.gif
Забанен навечно!
Данилыч
сообщение 19.4.2023, 20:25
Именно так!!
Благодарю за схему!
На другом форуме тоже дали добро. Вопрос был только с заземлением для генератора.
icon_biggrin.gifВ продолжении темы :
предполагалось заземлять по месту (как и рекомендует производитель), либо прокладывать 5-жильную броню и 5-м проводом тащить землю от дома к генератору (25 метров в траншее буквой "Г"). У меня дом имеет заземление треугольник. Как я понял, заземлять от дома рациональней, чтобы в случае падения СИП на землю, рядом со шкафом, генератор с бензином не стал потребителем.
Какие мысли на этот счет?
Цитата(с2н5он @ 19.4.2023, 6:16) *
без шттп вставляйте
Да, чтобы за 2 двужильных не переплачивать. Вобщем, разобрались, так можно, тем более, обе линии 220В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 22:44
