Дом на раведён на три фазы , Приходит одна |
11.3.2023, 23:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.3.2023 Пользователь №: 61070 |
Добрый день. Дом разведён на три фазы . В настоящий момент приходит одна фаза . Замкнуть три фазы в щитке в одну и поключиться к однофзной сети возможно ли ?
Сообщение отредактировал ещетот - 13.3.2023, 17:54 |
12.3.2023, 3:34
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Не стоит. Бахнет знатно.
12.3.2023, 7:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата на разведён Это как? Или это ещётот гарик?
13.3.2023, 17:58
14.3.2023, 11:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Добрый день. Дом разведён на три фазы . В настоящий момент приходит одна фаза . Замкнуть три фазы в щитке в одну и поключиться к однофзной сети возможно ли ? Можно. -------------------- Это вам не это!
14.3.2023, 15:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Можно. Я бы сказал точнее: "Можно, если отсутствуют трёхфазные потребители и у Вас всё в порядке с памятью, чтобы не забыть вернуть схему в нормальное состояние при появлении отсутствовавшего напряжения других фаз".-------------------- Забанен навечно!
| Гость_Гость Электрик_* |
29.3.2023, 4:56
Добрый день. Дом разведён на три фазы . В настоящий момент приходит одна фаза . Замкнуть три фазы в щитке в одну и поключиться к однофзной сети возможно ли ? Почему нет. Только на вводе отсоединить две другие фазы. Чтобы не было проблем если вам недостающие две фазы неожиданно включат. Провода эти тупо снять на вводе и замотать изолентой . На автомате поставить перемычки. Все. |
29.3.2023, 10:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18204 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Провода эти тупо снять на вводе и замотать изолентой . На автомате поставить перемычки. Все. Можно отходящие от АВ провода объединить в одной клемме. Всё. (без отключения питающих без напора) Когда появятся отсутствующие фазы проще вернуться к исходному состоянию. А в целом 3 переключателя (типа PF-431) избавят от забот по переключениям при "пропаданиях" Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 10:49 |
29.3.2023, 11:20
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 11:26 |
