2 страниц V  < 1 2
АВДТ и диодные люстры
Ваня Иванов
сообщение 18.3.2023, 17:07
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(ГруМ @ 17.3.2023, 4:15) *
...Спасибо за ваше развернутое мнение, но оно ведь совершенно не по теме, заданной мною... Я не планирую менять/переделывать проводку в свежем доме, тем более сделанную на ГОСТовской меди. Конечно, изначально глупо было со стороны проектировщиков подключать освещение и розетки на одну линию...
...Разделить линии хотелось бы, но пока не представляется возможным. Может быть, при большом общем ремонте, когда он настанет...
...Почему у них по схеме на линии меди 2.5мм стоит С25 осталось загадкой.
Эти ответы наводят меня на мысль, что и горе-проектировщик, и горе-электромонтажник, и автор этих дилетантских вопросов - одно лицо. Ни один уважающий себя проектировщик такого бы не спроектировал - посадить всю электропроводку 4-х комнатной квартиры "в свежем доме" на один диффавтомат мог только самый последний идиот!
АБорис
сообщение 18.3.2023, 17:47
Сообщение #22
Пользователь №: 49360
А может и не эл.проводка - причина , а эл. приборы в квартире?
С уважением. Борис.
ГруМ
сообщение 20.3.2023, 5:34
Сообщение #23
Пользователь №: 61096
Могу дать контакты застройщика, у них спросите контакты этого идиота.
К сожалению такие реалии. Не могу прикрепить схему щитка почему-то.
Цитата(Гость Электрик @ 17.3.2023, 17:41) *
Вот с этого и надо начать. Отключить заземление с люстры и посмотреть что получится. В смысле будет ли диф и дальше выбивать. Если выбивать перестанет, значит пусть люстра и работает без заземления.
На освещении нет заземления. Вернее, провод заземления есть, но я его никогда не подключаю на освещении.
На выключателях диодов тоже нет, самые просты выключатели.
Rezo, я понимаю, что вы большой любитель поговорить о вечности и подуть на воду. Я повторю еще раз, специально для вас: я спросил про опыт, а не про решение. Вы своему клиенту также предлагаете: поживите пару дней без света, посмотрим? Зимой, с детьми. Ага. "практически каждый день" и "каждый день" - это несколько разные вещи. Для начала, вы бы хоть попытались ответить на два вопроса в теме. Если вам недостаточно информации, можно было бы ответить в стиле "я думаю так-то, но хотелось бы еще узнать вот это".
А по поводу "платить нужно хорошо". Я не против, на деньги не жадный (когда они есть). Только вот я должен понимать за что плачу, что это действительно необходимо, что проблема решится на многие года, что сделано будет качественно. И, положа руку на сердце, признайте, что подобного спеца найти очень тяжело в любой сфере. 95% строителей-монтажников работают по принципу "и так сойдет". Везде за всеми приходится следить и перепроверять, как бы противно это не было. Как решает проблему срабатывания автомата типичный электрик от УК? Правильно - вхерачить автомат помощнее! И это вот я, хоть чуток разбираюсь в электрике и погоню его ссаной тряпкой; а для многих он и есть "специалист".
Поэтому, если есть что сказать по существу, с удовольствием выслушаю. А просто разводить философию - избавьте меня, пожалуйста.
Спасибо всем за мнения и советы!
В общем, поменял АВДТ на обычный двухполюсной автомат Schneider.
Не смог найти в городе В20, пришлось ставить С20.
Сообщение отредактировал ГруМ - 20.3.2023, 4:40
Электромонтёр
сообщение 20.3.2023, 8:21
Сообщение #24
Пользователь №: 56237
Вот и правильно.И то что можете постоять за себя.
сообщение 20.3.2023, 14:38
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Это так. Но не потому, что их нет, а потому, что их игнорируют, т.к. специалист за свою качественную работу и попросит соответственно.
Но все же хотят почти за бесплатно и каждый считает, что электрика, это простейшее и состоит всего лишь из соединения проводов.
И каждый ищет не специалиста-электрика, а интернет-советы и делает сам - можно подумать, что так будет качественно.
И здесь всё так, но почему?
А по той же самой причине - никто не хочет платить нормальным специалистам соответствующие деньги - вот и берут на монтаж первого согласившего и даже вовсе не электрика.
А что Вы сделали, чтобы получить ответ на свой вопрос исходя из опыта?
В сообщении #18 я об этом говорил, но Вы гнёте свою линию - зачем тогда спрашивать?
Ответ на основании опыта, строиться на основании анализа, который Вы не предоставили (в виде ответов на вопросы).
Если бы специалист был не дистанционно, он бы не задавал ам эти вопросы, а молча проверил и посмотрел бы всё сам.
Если действия происходят дистанционно, то только Вам отвечать на все вопросы специалиста, которые его интересуют.
А разве ответ на Ваш основной вопрос не был дан?
Смотрим:
Цитата(ГруМ)
есть ли у многоуважаемых "знатоков" опыт того, чтобы диодные люстры как-то влияли на работу АВДТ. Это был основной посыл.
Это как раз мой вопрос: могут ли влиять ли диодные люстры на диф.автомат?
И ответ был сразу же в том же сообщении #18:
Цитата(Rezo)
Не должно, но может!
Для более определённого ответа нужны ответы на уточняющие вопросы, а этого нет.
Разве это не конкретный ответ?
Цитата(ГруМ)
.....специально для вас: я спросил про опыт, а не про решение.
А решение Вам никто и не предлагал, хотя мысли в этом направлении Вам давали.
Однако и на это Вы не обратили внимание - ну не нужно, значит не нужно.
Я и сказал именно по существу, безо всякой философии....
ГруМ
сообщение 24.3.2023, 5:47
Сообщение #26
Наконец обратил внимание на схему подключения, которая наклеена на щиток (кому нужны эти инструкции brake.gif ) Разобрался в схеме. Оказывается, тот диф.автомат, который выбивало, должен стоять на другой линии и защищать кухню и ванную, что логично, т.к. именно там повышенная вероятность возникновения токов утечки. Эти черти просто перепутали при подключении. icon_biggrin.gif ar15firing.gif
Но всё равно, дифка напрашивалась на замену.
Rezo, да, мы с вами друг друга вряд ли поймем, это я понял.
Поговорить "вокруг да около" вы мастер. Знаю таких, которые много рассуждают и всегда умеют затянуть часовую беседу о ряби на воде. Много пространных рассуждений, много эрудиции, знаний "обо всем". Но, когда доходит до физических действий - надо все перепроверять; т.к. незакрывающийся рот очень сильно мешает рукам качественно сделать работу.
Что за бред? Опыт или есть, или его нет. А на основании анализа ситуации ищется решение. Вы не путайте определения.
Когда человека спрашивают "У тебя был опыт встречи с медведем в лесу?", ожидают ответ "Да" или "Нет", в крайнем случае мини-рассказ об этой встрече. А не рассуждения на тему "Леса бываю хвойные и лиственные..", "Какую породу медведя ты имеешь ввиду?", "Голодного или сытого?" и прочее.
...каждый считает, что электрика, это простейшее и состоит всего лишь из соединения проводов.
Ну не простейшее, конечно, но и не квантовая физика же. Да даже родственной электроникой не пахнет. В отличии от многих других "наук", в бытовой электрике нет места фантазии, личному мнению, вариативности, ноу-хау и т.п. Есть жесткие нормы, есть допуски, есть уже готовые таблицы, есть прямая логика. Все остальное сводится в основном к "прямым рукам" - правильной прокладке и качественным соединениям. Я уважаю любой труд и совершенно не делю профессии на "высшие" и "низшие". Но очень не люблю, когда человек на пустом месте пытается набивать себе цену.
АБорис
сообщение 24.3.2023, 8:07
Сообщение #27
ГруМ, и всё таки я считаю, что Вам необходимо проверить сопротивление изоляции и эл. проводки, и эл. приборов. Может что - нибудь и найдёте.
С уважением. Борис.
сообщение 24.3.2023, 16:51
Сообщение #28
В чём бред?
Если опыт есть, то именно на основании данных и анализа делается вывод, а лишь только потом на этой основе ищется вариант технического решения, а потом технической возможности.
Если опыта нет, то такому предоставленные данные ни о чём не говорят и правильное решение вряд ли возможно.
Не играйте словами - всё Вы понимаете.
Совершенно верно!
К тому же, перед приобретением люст, не удосужились провести анализ возможного с данным типом диф.автомата.
Похоже да - на этом и покидаю Вашу тему.
Гость_Гость Электрик_*
сообщение 24.3.2023, 17:56
Сообщение #29
К сожалению такие реалии. Не могу прикрепить схему щитка почему то.
Как напишите на этом форуме больше 5 (кажется) сообщений. Тогда все и прикрепите.
Гость_неслучайный_*
сообщение 24.3.2023, 18:12
Сообщение #30
Цитата(ГруМ @ 24.3.2023, 5:47) *
Наконец обратил внимание на схему подключения, которая наклеена на щиток (кому нужны эти инструкции brake.gif ) Разобрался в схеме. Оказывается, тот диф.автомат, который выбивало, должен стоять на другой линии и защищать кухню и ванную...
Вот с этого и надо было начинать! Но Вы вступили в очень близкие отношения с нашими мозгами ещё 16.03.2023 и до сих пор продолжаете это делать... tiho.gif
ElektroH
сообщение 25.3.2023, 22:46
Сообщение #31
Пользователь №: 35063
Как обычно, дьявол прячется в деталях и на самом видном месте. Сам неоднократно попадал в такие ситуации, человеческий фактор как говорится никто не отменял.
Гость_yiddischer_*
сообщение 26.3.2023, 11:27
Сообщение #32
Простите, что не в тему. Как такая штука по-русски обычно называется?? Когда вместо батареек питания вставляется разъём-муляж, и устройство питается от сети??
СПАСИБОГ СПАСИБОГ i.ebayimg.com/00/s/NjQwWDgwMA==/z/uzUAAOxy0x1TTB9f/$_1.JPG?set_id=880000500F?8.218437376651709
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 21:17
