Стабилизатор, понижение напряжения
algri14
сообщение 19.3.2023, 17:15
Пользователь №: 47777
Всем здравия!
Я хоть и подготовился, но когда это не твоя специальность, то всё равно условно.
Требуется подобрать на квартиру стабилизатор напряжения, в большей степени для понижения напряжения до нормального 225 ÷ 235 В
Дом много-квартирный в городе рядом с подстанцией, сеть однофазная 220В + заземление. В течении дня и вечером напряжени в норме, а утром в 5:30, когда большинство потребителей ещё спят, напряжение частенько завышает показатели с обычных 232÷237 В, до 242 В и держится в течении часа. Вдобавок усугбляется наличием стройки, которая требует электричества, но в праздники и в воскресенье работы на ней останавливаются, и тогда завышение напряжения в нашем доме (думаю и в соседних близлежащих к подстанции тоже) может быть на весь день/полдня (на все праздники).
Дано:
проводка новая (медь), освещение 1,5 мм², розетки 2,5мм²
на входе АВ 40А + Devolt 63A, 12 кВт, 220 В — Устройство защиты и контроля по напряжению, далее АВ 16А и 25А на освещение и розетки
Devolt 63A в основном для холодильника/кондишена (ну и для компа) напряжение ограничения 239 В и 3 мин (подача эл. энергии), но из-за повышенного пришлось увеличить до 242 В, отчего теряется смысл прибора, ну разве что от повторного включения, которое не любят ни холодильник, ни кондиционер.
Электроприборы:
телевизор 300 Вт
электро-чайник 2 000 Вт
компьютер 500 Вт
стиралка 2 500 Вт
освещение 1 000 Вт на самом деле меньше, светодиодная люстра и точечники GX53
кондиционер 2 500 Вт
холодильник 600 Вт
ИТОГО 9 400 Вт
Летом это всё может быть включено одновременно, зимой — минус кондишен
Посоветуйте стабилизатор, как я понял он должен иметь Мощность ≈ 10кВтА и режим "Байпас", и лучше не латорные(механические)
Пока попалось на глаза:
Активная мощность: 10 кВт
Стабилизатор напряжения Энергия Voltron 10000(HP) = 21 700р
Тип:Ступенчатый, релейный
Стабилизатор напряжения Ресанта LUX АСН-10000Н/1-Ц = 16 890р
Тип: Электронный, релейный
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-Ц = 14 890р
Активная мощность: 9 кВт
Вольт engineering Гибрид Э 7-1/40А v2.0 (тип:гибрид) = 25 000 р
Вольт engineering Ампер Э 9-1/40 v2.1 (тип:тиристорный/симисторный) = 36 000
Активная мощность: 11 кВт
Вольт engineering Ампер Э 9-1/50 v2.1 (тип:тиристорный/симисторный) = 48 000
Активная мощность: 12 кВт(~10 кВт)
Стабилизатор напряжения Rucelf SRW II-12000-L = 22 727р
Тип: Дискретный, релейный
Вольт engineering дороговаты, ну может быть с трудом вытяну тот что за 25 000 тыр, поэтому и требуется совет, иногда тот что дешевле — равносилен тому что дороже. По тех-характеристикам ещё важнее.
Сообщение отредактировал algri14 - 19.3.2023, 17:16
Сообщений в этой теме
- algri14   Стабилизатор, понижение напряжения   19.3.2023, 17:15
- - Rezo   Цитата(algri14)Требуется подобрать на квартиру ста...   19.3.2023, 17:58
|- - algri14   Цитата(Rezo @ 19.3.2023, 17:58) Стабилиза...   19.3.2023, 21:16
- - Электромонтёр   СКм без вариантов. Он релейный. Супернадёжный. Дел...   19.3.2023, 18:07
|- - ElektroH   Цитата(Электромонтёр @ 19.3.2023, 19:07) ...   22.3.2023, 23:37
- - Roman D   А за компьютер пять сот ватт пока не скажу. Есть т...   19.3.2023, 20:42
- - Rezo   Цитата(algri14)Даже по ГОСТ уже превышаетОткуда Вы...   19.3.2023, 21:54
|- - algri14   Цитата(Rezo @ 19.3.2023, 21:54) Откуда Вы...   20.3.2023, 13:42
|- - Гость Электрик   Цитата(algri14 @ 20.3.2023, 13:42) Всё, п...   21.3.2023, 14:33
|- - случайный   Цитата(algri14 @ 20.3.2023, 13:42) Всё, п...   21.3.2023, 19:41
- - Электромонтёр   Цитатасовет тут давать никто не желаетВы нагло врё...   20.3.2023, 16:31
- - Гость_zoog_*   С учётом к-та мощности - я насчитал 11кВт. + запас...   21.3.2023, 6:00
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость Электрик_*)Верхняя граница там ...   21.3.2023, 15:34
- - Электромонтёр   Если он стоит в коридоре то и нехай себе щелкает. ...   23.3.2023, 8:22
- - Ваня Иванов   Цитата(Электромонтёр @ 23.3.2023, 8:22) Е...   23.3.2023, 14:15
- - savelij®   Ну и зачем устраивать споры на ровном месте? Автор...   23.3.2023, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:13
