![]() Заземление беговой дорожки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2023 Пользователь №: 61089 ![]() |
Здравствуйте!
Собираю беговую дорожку. Возникли проблемы с подключением заземления. Есть несоответствие реальности и инструкции. По инструкции провод заземления должен торчать с другой стороны кренгельса. Если в реальном состоянии прикрепить провод заземления болтом, то он не даст воткнуть кренгельс в квадратное отверстие. Подскажите, как выйти из ситуации? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Пропустить заземляющий проводник в отверстие квадратное и закрепить клемму на болт внутри рамы нельзя?
Читайте внимательней. Там в самом низу должно быть написано доработать напильником. ))
Гость_Спец по кренгельсам_* |
...Подскажите, как выйти из ситуации?... Вытащить жёлто-зелёный провод из кренгельса, воткнуть этот кренгельс в квадратное отверстие рамы, а кольцевой наконечник жёлто-зелёного провода подключить к раме штатным винтом, предварительно зачистив от краски место контакта. Для красоты можно обмотать место ввода |
Вытащить жёлто-зелёный провод из кренгельса можно, хоть и с усилием - отверстие в кренгельсе точно по сечению проводов, но колечко тогда придётся откусить, что очень странно. Пропустить дополнительный провод внутрь серой стойки через отверстие в кренгельсе выглядит очень сложным, к тому же, его придётся брать очень малого сечения, а это тоже странно - делать конечный участок толстого "земляного" провода тонким, т.е. с относительно высоким сопротивлением.
Мне вообще непонятно, как это могло получиться в европейском изделии. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Читайте внимательней. Там в самом низу должно быть написано доработать напильником. )) Тогда получится истребитель или подводная лодка - в зависимости от прямизны рук и применённого инструмента. ![]() Дело в том, что отверстие на фото пугающе неквадратное... Сообщение отредактировал Roman D - 15.3.2023, 15:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Всё-таки сделал. Там сбоку с двух сторон дырки есть небольшие закругления. В одну из них засунул провод и вывел его обратно. Правда, теперь кренгельс уже не так хорошщо садится в отверстие - чуть-чуть торчит, а вытаскивается вообще с трудом, но в общем-то приемлемо. Если так и надо, лучше было бы описать это в инструкции.
Спасибо всем! |
Поздравляю.
Если бы дорожка комплектовалась таким проводом, что изображён в инструкции, было бы уже не так весело. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Всё-таки сделал. Там сбоку с двух сторон дырки есть небольшие закругления. В одну из них засунул провод и вывел его обратно. Правда, теперь кренгельс уже не так хорошщо садится в отверстие - чуть-чуть торчит, а вытаскивается вообще с трудом, но в общем-то приемлемо. Если так и надо, лучше было бы описать это в инструкции. Спасибо всем! Немного черезжопно, но в целом нормально. -------------------- Это вам не это!
Краска под наконечником почему незачищена? Переделать.
Видимо, площадь резьбового соединения недостаточна для отключения автоматического выключателя на 6А и УЗО на 30 мА.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 18:34 |
