Отключение монитора из-за перепадов напряжения |
13.3.2023, 16:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61078 |
Здравствуйте!
Проблема в том, что у меня отключается монитор при включении и выключении холодильника. Отключение монитора происходит на 1-3 секунды и только в момент когда холодильник включается или отключается. Пока проблема решилась отключением холодильника, монитор важнее ведь Приобрел ИБП и стабилизатор напряжения, подключил через это все монитор и ноутбук, но это не помогло. Можете подсказать как можно решить данную проблему? Может есть способ, который не будет давать холодильнику при включении и выключении так сильно влиять сразу на напряжение, а как-то постепенно? |
13.3.2023, 16:56
Цитата(LOverMind) Можете подсказать как можно решить данную проблему? Может есть способ.... Есть! Нужно правильно организовать запитку компьютерной тезники, выполнив при этом развязку по питанию.Обратитесь к специалистам, т.к. в этом деле немало вопросов и решать проблему нужно комплексно. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость Электрик_* |
14.3.2023, 13:28
Здравствуйте! Может есть способ, который не будет давать холодильнику при включении и выключении так сильно влиять сразу на напряжение, а как-то постепенно? Возможно у вас где то просто плохой контакт и все. Все же холодильник не такая уж и мощная нагрузка. Что от нее вырубается даже монитор. Что то тут не то. Так не бывает. Проверяйте просто всю проводку. Плохой контакт вы увидите сразу потому что провода в месте соединения будут подгоревшие (Оплавленные) Начните с розеток. |
14.3.2023, 14:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Холодильник и компьютер должны быть подключены, в том числе и к заземлению, и желательно не от одной эл. розетки.
-------------------- С уважением. Борис.
14.3.2023, 15:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...отключается монитор при включении и выключении холодильника... Была и у меня такая же проблема, только при запуске холодильника кратковременно отключался телевизор. Решил проблему, подключив телевизор к другой розетке, запитанной от другой линии.-------------------- Забанен навечно!
14.3.2023, 16:27
Цитата(Гость_Гость Электрик_*) Возможно у вас где то просто плохой контакт и все. Ерунда всё это.Цитата(Гость_Гость Электрик_*) Что то тут не то. Так не бывает. Бывает! И это объяснимо, но вот причины могут несколько отличаться, только суть одна.Цитата(АБорис) Холодильник и компьютер должны быть подключены,.....не от одной эл. розетки. Цитата(Ваня Иванов) Решил проблему, подключив телевизор к другой розетке, запитанной от другой линии. Это нужно было сделать в первую очередь, а ещё лучше вообще отдельной линией.Если нет такой возможности, тогда следует заменить монитор на более старой конструкции - с электронно-чучевой трубкой. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.3.2023, 16:41
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Холодильник и компьютер должны быть подключены, в том числе и к заземлению, и желательно не от одной эл. розетки. Вероятно, от разных подстанций. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.3.2023, 21:11
Цитата(Roman D) Вероятно, от разных подстанций. Очень желательно, но для физика несбыточно.Поэтому смело можно ограничиться отдельными линиями с квартирного щита. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Спец по Чучевым трубкам_* |
15.3.2023, 11:15
15.3.2023, 14:51
Цитата Только с Чучевой и никак иначе Иначе смотрим сообщение #2, без Вашего тупого сарказма.
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 5:49 |
