2 страниц V  < 1 2
Переключение ПБВ трансформатора 6-10/0,4кВ
сообщение 16.11.2015, 15:55
Сообщение #21
Цитата(Энергетик Пермь @ 16.11.2015, 12:40) *
Цешку ставим на Омы, ...
И не нужо в бригаде таскать Омметр
И в чём будет разница, омметр будете таскать для этих целей, или "цешку"? Понятно, что "цешка" универсальнее, а если просто аналоговый омметр, который легко в карман помещается?
Гость_Энергетик Пермь_*
сообщение 17.11.2015, 8:14
Сообщение #22
Просто у нас Цешка есть в каждой бригаде, а омметр, и т.п. только в электролаборатории
yurey
сообщение 27.2.2016, 14:09
Сообщение #23
Пользователь №: 48500
Цитата(KVA @ 22.1.2013, 13:36) *
А попроще моста нет никакого устройства, может даже самодельного?.
Если можно схемку подключения моста для выполнения замеров мостом Р-333 сбросьте, если есть у кого.
Меряем коэффициент.
Меряем коэфициент двумя вольтметрами и сопротивление обмоток постоянному току вольтметром и амперметром. В крайнем случае меряем коэффициент и делаем прозвонку омметром. В любом случае не правильное попадание контактов ПБВ коэффициент чётко покажет, а вот плохой контакт уже нужно контролировать измерением сопротивление обмоток постоянному току. Но из-за плохого контакта трансформатор не сгорит, а вот из-за промежуточного положения вполне может и улететь в космос. Как бы так. icon_sad.gif
An188
сообщение 3.3.2023, 4:54
Сообщение #24
Пользователь №: 52411
Проверять включение пбв цешкой нельзя. Наши на днях переключались, цешкой проверили, с их слов показало около 4ом. Включили на хх и сожгли тр-тр. Перевелись на второй "рабочий". На след день я уже поехал (этл), переключились (на втором рабочем тр-ре) и витком проверил: 1.207/1.208/1.207 Ом. Тут же проверили их цешку, она вообще погоду показывает, вы сами подумайте какая индуктивность у обмоток и что может цешка, причем у большинства цешки- барахло. Не исключено что они тогда в промежуточное положение попали, а цешка показывала погоду (переключатель настолько тугой что крутили газиком, а второй человек оттягивал фиксатор).
сообщение 3.3.2023, 12:12
Сообщение #25
Цитата(An188 @ 3.3.2023, 4:54) *
... Не исключено что они тогда в промежуточное положение попали, а цешка показывала погоду (переключатель настолько тугой что крутили газиком, а второй человек оттягивал фиксатор).
Да элементарно забыли батарейку в цешке поменять ...
сообщение 3.3.2023, 16:55
Сообщение #26
Гость_случайный_*
сообщение 3.3.2023, 17:27
Сообщение #27
Цитата(yurey @ 27.2.2016, 14:09) *
Меряем коэффициент.
+1 за коэффициент
sasha4312
сообщение 4.3.2023, 19:29
Сообщение #28
Пользователь №: 49032
Да элементарно делается! При переключении надо чувствовать рукою, когда переключатель попадает между клеммами, по углу поворота переключателя определять люфт в одну и другую сторону и сразу становится ясно, где надо остановить переключатель на середине между межклемными промежутками. Минутное дело! Сотню раз делал при снятии характеристик трансформаторов на сопротивление по постоянному току.
Несколько раз попробуйте переключить туда-сюда, и поймете. А измерение не покажет, точно Вы попали на контакт, или процентов на тридцать.
И не важно, какой переключатель, реечный или круговой, и сколько позиций, всё очень просто! Доверьтесь своим ощущениям и следите за люфтом и углом поворота переключателя.
Можно карандашом отметить межклемные промежутки слева и справа, предварительно выбрав люфт переключателя, найти середину между метками и вести переключатель до этой середины. Если у Вас крайнее положение, найдите середину для другого положения, и поймете где середина Вашего положения.
А сопротивление обмоток постоянному току измеряют мостом а не цешкой. И тоже надо иметь навык, так как обмотка большого трансформатора имеет приличную индуктивность, которая очень постепенно заряжается от батареи моста.
P..S.
Прежде чем переключать с позиции на позицию, покрутите переключатель туда-сюда, чтобы притереть контакты.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.3.2023, 20:24
Ваня Иванов
сообщение 4.3.2023, 20:18
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
..Наши на днях переключались, цешкой проверили.. Включили на хх и сожгли тр-тр... переключатель настолько тугой что крутили газиком, а второй человек оттягивал фиксатор...
Поясняю профессиональный сленг: "крутить ПБВ газиком" - означает вращать ПБВ газовым ключом!
Цитата(sasha4312 @ 4.3.2023, 19:29) *
Да элементарно делается! При переключении надо чувствовать рукою, когда переключатель попадает между клеммами...
Элементарно, особенно когда ПБВ вращают газовым ключом! Так элементарно можно установить ПБВ не только в пятое положение, но и в шестое, и в седьмое, и в восьмое и т.д. положение по кругу на 360 и более градусов. А Вы говорите люфты рукой выбирать... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.3.2023, 20:50
Гость_случайный_*
сообщение 5.3.2023, 7:49
Сообщение #30
Цитата(Ваня Иванов @ 4.3.2023, 20:18) *
Элементарно
Да ладно. Если субъект рукожоп и вдобавок тупой - это фатально..
Гость_Неслучайный_*
сообщение 5.3.2023, 22:28
Сообщение #31
Здесь таких большинство...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 12:47
