![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
спасибо,посмотрел,все предельно просто и управление по 1 ноге. последнюю дежурку собрал почти так же,но выявилась такая бяка-стабилитрон 18в по 7 ноге железно стабилизировал 9в,промаркирован 18в. проверил всю партию-все в норме,видать один попался. а я уж в схеме начал косяки искать.. ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 28.6.2008, 17:39 |
Гость_Sergei_* |
Гость_Алексей Николаевич_*_*
Слушай, Camelot, может у тебя есть где схема для двухполярного питания на 3842? Мне нужно по выходу +-17В получить gyrator Ну зачем у кошаков брать схемки? Я вообще подумал что для семы от Camelotа надо воспользоваться схемой (3) от кошаков. С уважением Сергей. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
человек спросил-я ответил,не у каждого есть залежи радиаторов или магазин под боком,ну и финансы имеют свойство периодически приближаться к нулевой отметке. Вы же не новичёк прекрасно знаете не по наслышке что силовая электроника не допускает ляпов и всяких там авось. Все прекрасно знают к чему приводит спешка. На производстве почти всегда можно найти боле менее подходящий радиатор, да и 300 рублей на хорошей кулер с пропеллером тоже не деньги. А то что утюг разогревается за минуту не совсем удачный пример, там спираль по всей поверхности да и как вы заметили 1,5кВт тем более она там находится внутри подошвы, а тут пятак 1.5х1.5 и контакт поверхносный. утюг разгоняется до 100*С за минуту 1.5кВт мощностью,так шо не все так плохо. Я ни на кого не наезжаю и уж тем более ни кого не отговариваю, просто зачемже загодя делать радиатор от которого проку мало. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
дык всё правильно, к моей схеме прикрутить выход от кошаков, там всё верно что касается двухполярного питания, сама управа и описание корявые но то что насчёт выхода то всё нормально описано. если на выходе будете ставить п - фильтр то стабилитрон от обратной связи подрубайте к первому электролиту, до дросселя иначе могут начаться всякие нехорошие дела типа возбуда петли обратной связи.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
У меня такая иголка на 6 ноге УШКИ присутствует. Так что ломай не ломай .... Да чел наверное чегото не понимает введение зазора помогает на коротких импульсах и именно на срезе а не на фронте без зазора получается затянутый савд - введение зазора прямо на глазах помогает увеличить его крутизну таким образом облегчая жизнь драйверам |
Цитата а тут пятак 1.5х1.5 и контакт поверхносный. ну,во-первых два,а то и три "пятака" 16х18мм,во-вторых-теплоемкость утюжной пластины весьма приличная,в отличии от мелко-комповских радиаторов,в-третьих-если правильно организовать отвод тепла с тыльной стороны,то комповские радиаторы отдыхают. не подумайте,что агитирую собирать утюги по свалкам,но выход в крайнем случае может быть и такой. |
gyrator,спасибо.
gyrator, пустил вашу модель "ехать". После регулярного пользования SWCADом и отсутствия навыков MicroCap ощущение такое, будто сел в машину-робот. Она сама едет, я,не зная, как управлять ей, глазею, как руль крутится и педали сами нажимаются. Доехала до конца благополучно. Салон симпатишный... Срочно в автошколу.
gyrator,спасибо. Это Климу спасибо. Вспомнил про эту модельку когда смотрел его фотоотчет, где нарисована аналогичная схема дежурного источника. Его вариант ![]() проще и стабильность выше т.к. ОС берется с выхода. Здесь[attachment=1257:_________________.zip] картинки и моделька питалова от Клима. Сообщение отредактировал gyrator - 28.6.2008, 21:34 |
полагаю что снаббер-печку можно заменить на сапрессор с диодом. на высоких частотах наверное не запустится, как и на биполярах, запускается но мощность не отдаёт, утверждать конечно не берусь, макет покажет.
Что есть такое Х5 - TL431 ? Чем определяется частота преобразования - R15+C9 ? Красным у Вас выделены параметры сердечника из МП140. Х5 - TL431. Частота преобразования в релейниках определяется сопротивлением нагрузки. При неизменной нагрузке зависит от указанных Вами эл-тов, а также от номинала датчика тока, сопротивления обмотки ОС, номинала R13. Да Вы сами попробуйте менять номиналы в модельке от Клима (двойной клик по номиналу и он в черной рамке, затем выделяете то, что меняете при нажатой левой кнопке мышки и забиваете свою цифиру). А далее Run и наблюдение за периодом (ессно после завершения или остановки моделирования) с помощью иконки где нарисован меандр с "десяткой" внизу. Ставите крест в начальную точку, нажимаете лев. кнопку мышки и тащите до конечной точки. После отпускания кнопки получите длительность. Амплитуда измеряется аналогично с пом. иконки, где "десятка" нарисована слева от синусического горбика. полагаю что снаббер-печку можно заменить на сапрессор с диодом. на высоких частотах наверное не запустится, как и на биполярах, запускается но мощность не отдаёт, утверждать конечно не берусь, макет покажет. А чем отличается печка на RC от печки на ограничителе? Схемка у Клима в железе проверялась и надо думать работала. На TLке не проверялась, но возникла из прототипа на биполяре (с крякозябрами ![]() ![]() который успешно трудится(лся?) в серийном изделии. Сообщение отредактировал gyrator - 28.6.2008, 22:26 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Да чел наверное чегото не понимает введение зазора помогает на коротких импульсах и именно на срезе а не на фронте без зазора получается затянутый савд - введение зазора прямо на глазах помогает увеличить его крутизну таким образом облегчая жизнь драйверам Помогает, да не на всех сердечниках. У меня сердечник от компового блока. Бывают маленькие там типа ЕЕ 28. По 24 витка. Без зазора. Так вот при введении зазора на любой длительности импульса спад стоит как вкопанный 150 нсек. При зазоре в 1мм и более весь импульс начинает колбасить. Видимо вы много витков мотаете, вот и нужен зазор. |
Я это понял. А какие именно? Name___ Parameter________________ Units AREA____ Cross-sectional core area ___ cm^2 PATH____ Mean magnetic path length__ cm GAP_____ Length of the air gap ______ cm MS______ Saturation magnetization ___ Amp/m A_______ Shape parameter _________ Amp/m C_______ Domain wall flexing constant K_______ Domain wall pinning constant Сообщение отредактировал gyrator - 28.6.2008, 22:49 |
ниразу не видел печку на ограничителе, сколько их ставил при нормальном трансе он в худшем случае тёплый, а резисторы начинают минут через 10 лаком вонять. я не подвергаю сомнению работоспособность схемы а то что она нормално работать будет на высоких частотах, обычно просто схемы с самовозбудом требуют бОльших сердечников и склонны при некоторых нагрузках попискивать и повизгивать, опыт весь железный, софтом не пользуюсь для моделирования. при больших сердечниках и дежурка Большакова прекрасно работает при своей цене три копейки.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 20:43 |
