![]() Удар током от индикаторной отвертки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2023 Пользователь №: 60994 ![]() |
Решил проверить индикаторной отвёрткой (обычной без батарейки) нет ли фазы на металлическом корпусе щитка распределительного. Коснулся корпуса отвёрткой и удар током (был в ботинках ничего не трогал, только одной рукой держал отвертку и ей проверял фазу как обычно. Как такое могло произойти?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У меня такое было, но я увлёкся( стоял в воде).
![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Цитата(Antohan) Как такое могло произойти? Вариантов несколько, но главный из них - инструмент должен проходить поверку/испытания на все соответствия.
Сообщение отредактировал Rezo - 11.2.2023, 13:15 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Не убило? Не убило. Поняли что фаза присутствует? Поняли. Это значит что индикаторная отвёртка полностью себя оправдала как индикатор. ))
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17979 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Был у меня в сослуживцах паренёк, определявший наличие напора на шпильке быстрым касательным движением руки. Жив ли доселе - не ведаю.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_Гость_Toha000_*_* |
Вариантов несколько, но главный из них - инструмент должен проходить поверку/испытания на все соответствия. Отвертку проверил, все ок с ней. Щиток обесточил и разобрал, все проводники целые все впроядке, но вводной провод заземления прикручен к железному корпусу щитка, щиток прикручен к бетонной стене саморезами. Никакие приборы не подключены к щитку (просто щит с 1 автоматом защиты и все). Есть какие мысли? Да и еще, индикаторку с батарейкой поднес к щиту на расстояние 0,8 метра, лампочка загорелась!) |
Цитата Есть какие мысли? Конечно!Цитата Отвертку проверил, все ок с ней Как же Вы её проверили - техническое заключение испытаний безопасного применения есть?
Отвертку проверил, все ок с ней. Щиток обесточил и разобрал, все проводники целые все впроядке, но вводной провод заземления прикручен к железному корпусу щитка, Без форума, никак не догадаться что-ли, проверить куда подключен другой конец вашего "вводной провод заземления"(с).Ищите другой конец ВВОДА. Сообщение отредактировал off.open - 12.2.2023, 9:29 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
-------------------- Это вам не это!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Был у нас коллега, показавший крутизну и полное отутствие моска, когда решил проверить напругу (sic!) той бнопнёй с неонкой на десятке.
Если бы долетел с опоры до земли, то не ограничился пересдачей. Пояс спас. Я не знаю, что спасло того деятеля, который отшинковал вручную НЕ ТОТ кабель под напряжением (тоже 10 кВ) - и его идиота-производителя. По идее для похорон хватило бы и совка с метёлкой. Уж точно не заземление и не провидение. Сообщение отредактировал Roman D - 16.2.2023, 17:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3915 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Я не знаю, что спасло того деятеля, который отшинковал вручную НЕ ТОТ кабель под напряжением (тоже 10 кВ)... Уж точно не заземление и не провидение. Среди моих знакомых электриков тоже есть несколько человек, оставшихся вживых после приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям под напряжением 10 кВ при различных обстоятельствах (в основном из-за желания выполнить работу поскорее). Все отделались сильными ожогами и испугом, но остались живы. Скорее всего, от неминуемой гибели спасает сравнительно большое сопротивление электрической дуги, возникающей за несколько сантиметров до касания токоведущей части человеком, а также изолированная нейтраль в сетях 6 и 10 кВ, где в отличие от сетей с глухозаземлённой нейтралью и сетей с эффективно заземлённой нейтралью, протекают сравнительно малые токи однофазного замыкания на землю. Однако, как рассказывал старый мастер, однажды ему удалось спасти от верной смерти крановщика, коснувшегося стрелой автокрана ВЛ-110 кВ (сто десять киловольт!) Жахнуло так, что крановщик испугался и, повинуясь инстинкту самосохранения, выпрыгнул из кабины крана на землю - тут его и приложило... Благо, ВЛ-110 кВ отключилась, а крановщику были своевременно выполнены реанимационные мероприятия, включая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание методом "рот в рот"... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Среди моих знакомых электриков тоже есть несколько человек, оставшихся вживых после приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям под напряжением 10 кВ при различных обстоятельствах (в основном из-за желания выполнить работу поскорее). Все отделались сильными ожогами и испугом, но остались живы. Скорее всего, от неминуемой гибели спасает сравнительно большое сопротивление электрической дуги, возникающей за несколько сантиметров до касания токоведущей части человеком, а также изолированная нейтраль в сетях 6 и 10 кВ, где в отличие от сетей с глухозаземлённой нейтралью и сетей с эффективно заземлённой нейтралью, протекают сравнительно малые токи однофазного замыкания на землю. Однако, как рассказывал старый мастер, однажды ему удалось спасти от верной смерти крановщика, коснувшегося стрелой автокрана ВЛ-110 кВ (сто десять киловольт!) Жахнуло так, что крановщик испугался и, повинуясь инстинкту самосохранения, выпрыгнул из кабины крана на землю - тут его и приложило... Благо, ВЛ-110 кВ отключилась, а крановщику были своевременно выполнены реанимационные мероприятия, включая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание методом "рот в рот"... Ваня, у вас клавиша "Энтер" поломалась? Читать тяжело... А могу и не читать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1010 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Вот чЁ-та я и не люблю почему-тА "индикаторные отвертки"! Считаю: имхо! бесполезным инструментом.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
почему то версия со статическим напряжением в комментариях не проскользнула.
Цитата(Слава) версия со статическим напряжением в комментариях не проскользнула. Статику он бы отличил, да и увидел бы скорее всего.Тут или всё же микротрещины, невидимое, токопроводящее "напыление" и т.п., либо при изготовлении отвётка не соответствует требованиям безопасности. И итоге протекаемый ток оказался выше допустимого, тем более, если человек имеет повышенную чувствительность к напряжению. Мне например известно, когда неонки "грубые" (чаще миниатюрные), то значительно уменьшают токоограничительный резистор, что бы хотя как-то видно было. Поэтому со своей стороны сразу сказал, что инструмент должен проходить поверку/испытания на все соответствия. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 5:33 |
