86 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
Ant29
сообщение 3.2.2023, 12:59
Сообщение #1481
Пользователь №: 29170
Цитата(Ваня Иванов @ 2.2.2023, 16:19) *
Катит или не катит, это уже другой вопрос! А первый вопрос звучал так: на который был дан ответ, что в настоящее время [size=3]единственным действующим нормативным
Цитата(Андрюха Иванович @ 1.2.2023, 21:49) *
В новом ПТЭЭП приложения нет, периодичности нет, а руководство требует ссылку на НТД для выделения средств.
Вопрос именно про "катит"
У 'Андрюха Иванович', как и у многих потребителей, сейчас вопрос именно в обязательности проведения и с какой периодичностью. Потому что, приходит условный 'Андрюха Иванович' к своему директору и говорит, мне надо 100р на эл. лабораторию. А в ответ, на основании чего? Вот правила, где написано, что надо, и вся эта вода из новых правил, ну ок, вроде надо. Но нет же периодичности, давай делать изоляцию не раз в три года, а раз в 15 лет. Можно сказать про графики, которые руководитель утвердит, и ответственность на нем. Но по факту если что-то произойдет, крайним будет этот самый 'Андрюха Иванович', потому что: "не убедил руководителя, или руководитель сменился и т.п."
Вообщем для меня ответа нет пока...
Связи новых правил с СТО россетей не вижу вообще, связь с правилами сетей и станций изучаю пока
Ваня Иванов
сообщение 4.2.2023, 14:57
Сообщение #1482
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Ant29 @ 3.2.2023, 12:59) *
Вопрос именно про "катит"...
Связи новых правил с СТО россетей не вижу вообще, связь с правилами сетей и станций изучаю пока...
Уважаемый Ant29! Для начала ответьте самому себе (мне отвечать не надо, я и без Вас знаю верный ответ), чем отличаются электроэнергия, электрический ток и все известные законы электротехники, действующие в электроустановках потребителей различных министерств и ведомств, от электроэнергии, электрического тока и всех известных законов электротехники, действующих в ПАО "Россети".
После этого ответьте себе, чем же отличается электрооборудование различных потребительских организаций, от аналогичного электрооборудования, находящегося в ПАО "Россети" и прочих сетевых организациях, и Вам всё сразу станет ясно... smoke.gif
Забанен навечно!
Шаровая молния
сообщение 4.2.2023, 18:12
Сообщение #1483
Пользователь №: 14118
Вот выдержка из СТО Россети:
"Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён...........и т.д.
Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение сторонних организаций к настоящему стандарту и его использование в своей производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту сторонней организации необходимо уведомить ПАО Россети"
"1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА
1.3 Стандарт предназначен для инженерно-технического персонала, занимающегося наладкой, эксплуатацией, техническим диагностированием, техническим обслуживанием и ремонтом электрооборудования электрических станций и сетей."
Вчера получил письмо из РТН:
новые ПТЭЭП содержат требования к профилактическим испытаниям и измерениям только на электродных котлах потребителей, общих требований к объёмам и нормам испытаний оборудования и сетей Правила не содержат.
Руководствоваться главой 1.8. ПУЭ.
Но в ПУЭ приёмо-сдаточные испытания.
А что в эксплуатации?
Кто там наверху грибы курит, блядь?! Их же есть надо!
В понедельник буду звонить в РТН, узнавать.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 4.2.2023, 18:15
сообщение 4.2.2023, 19:14
Сообщение #1484
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Обратимся к ГОСТ Р 50571-16-2019, п.6.5.2 Периодичность периодических испытаний.
Но и здесь конкретики нет.
Все взвалили на владельца ЭУ, что скорее всего правильно.
Скальпель Оккама
Ant29
сообщение 9.2.2023, 9:51
Сообщение #1485
Цитата(Ваня Иванов @ 4.2.2023, 14:57) *
Вы рассуждаете как "электрик", и мне не надо отвечать себе на дурацкие вопросы.
Какая хрен разница, одинаковые процессы происходят или нет. Я сейчас у себя на предприятии приму, что петлю надо мерять через день, а Вы выполняйте.
В чем-то есть смысл взвалить это все на потребителя, но тут надо чтобы что-то изменилось в головах, в том числе и своей. Я например всегда относился к этому, как некой обязаловке, и чего греха таить не все выполнялось так как положено. Но какие-то вещи, где я считаю важным я делал не смотря ни на какие административные и прочие препятствия.
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2023, 10:14
Сообщение #1486
Из: г.Иваново
Цитата(Ant29 @ 9.2.2023, 9:51) *
Вы рассуждаете как "электрик", и мне не надо отвечать себе на дурацкие вопросы...
Уважаемый Ant29! Я рассуждаю не просто как недоучившийся "электрик", а я рассуждаю как инженер-электрик с многолетним стажем в области испытаний высоковольтного электрооборудования и проработавший много лет как в сетевых, так и в потребительских организациях. Потому Ваши умозаключения по поводу "дурацких вопросов" оставьте при себе... smoke.gif
Забанен навечно!
sasha4312
сообщение 9.2.2023, 15:05
Сообщение #1487
Пользователь №: 49032
...Но какие-то вещи, где я считаю важным я делал не смотря ни на какие административные и прочие препятствия.
Вот Вам и предлагается делать то, что Вы считаете важным, а не всеобщая обязаловка!
Правда, и ответственность немного другая, хотя и раньше её с Вас за Ваше оборудование никто не снимал!
Ничего! Привыкнете!
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 10.2.2023, 11:09
Сообщение #1488
Цитата(sasha4312 @ 9.2.2023, 15:05) *
....Правда, и ответственность немного другая...!
Интересно какая (вообще какая? и по сравнению с другой?)? не поясните?
Ant29
сообщение 10.2.2023, 11:53
Сообщение #1489
Ничего! Привыкнете!
Да, и я о том же. Ответственность как была, так о осталась.
Если Вы не заметили, то слово электрик в кавычках. Если будет понятней, то Вы рассуждаете как технарь, проработавший много лет и т.д. и т.п. со всеми Вашими регалиями. Но не как руководитель, или юрист например. Объяснять элементарные вещи Вам видимо бесполезно, я привел пример, и что-то не вижу комментария на эту тему.
.... И возможность высказывать умозаключения я себе оставлю, уж извините....
Ваня Иванов
сообщение 10.2.2023, 13:24
Сообщение #1490
Из: г.Иваново
Цитата(Ant29 @ 10.2.2023, 11:53) *
...Вы рассуждаете как технарь, проработавший много лет и т.д. и т.п. со всеми Вашими регалиями. Но не как руководитель, или юрист например...
Да, я технарь с многолетним стажем работы в действующих электроустановках и этим горжусь, в отличие от недалёких "дикорастущих" руководителей-недоучек, вознёсшихся волею судьбы на вершины власти, но так и не научившихся слушать более грамотных и более опытных специалистов...
...я привел пример, и что-то не вижу комментария на эту тему...
Вам дали достаточно комментариев на Ваш так называемый "пример" с условным 'Андрюхой Ивановичем', но Вы слышите только то, что желаете слышать (только самого себя), и видите только то, что желаете видеть, однако ничего не видите, кроме собственного задранного носа. general.gif
Забанен навечно!
сообщение 10.2.2023, 19:48
Сообщение #1491
Всё правильно пишете. Может стоит поступать так: я - владелец электроустановки, несу ответственность за её нормальную работу, а раз конкретики нет, буду в вопросе проведения испытаний ориентироваться на старые, добрые ПТЭЭП. ...
сообщение 10.2.2023, 20:41
Сообщение #1492
Пользователь №: 6974
Я уже говорил в другом разделе, что всё будет переходить к увеличивающийся ответственности руководителей.
Что получалось.... В случае ЧП, устанавливается срок поверки, который не нарушен, но ЧП произошло.
Значит никто вроде бы и не виноват, а (не дай Бог) человека уже нет в живых?
Теперь же такое не прокатит - можешь поверять ежедневно или не поверять вообще, но если ЧП произошло по причине скажем инструмента, то наступает ответственность.
Простейший пример..... Не знаю как сейчас, но было в правилах, что если уронил индикаторную отвёртку, то после этого обязан проверить её на работоспособность коснувшись фазы под напряжением.
Смысл тот же....
Сообщение отредактировал Rezo - 10.2.2023, 20:42
сообщение 10.2.2023, 21:06
Сообщение #1493
Цитата(Rezo @ 10.2.2023, 20:41) *
Легко хотите отделаться!
... что всё будет переходить к увеличивающийся ответственности руководителей. ...
Вот в этом я сильно сомневаюсь, всегда найдётся "Ванька взводный"!
сообщение 11.2.2023, 1:16
Сообщение #1494
Дело в том, что руководитель и так нес ответственность, но как-то делил ее с государевым инспектором.
Ситуация: Инспектор планово проверил ЭУ, замечаний не выявил, но на следующий день случилось ЧП.
Наезд прокурора на кого?
Больше на нормального инспектора за то, что тот формально подошел к проверке.
Инспектор просто физически не мог все проверить, лезть во все дырки.
Теперь назначили одного ответственного-владельца ЭУ.
Других подходящих по ППР и испытаниям все равно нет, останутся "старые, добрые ПТЭЭП" со своими сроками проведения с учетом состояния своих ЭУ.
Сообщение отредактировал gomed12 - 11.2.2023, 1:17
Скальпель Оккама
Гость_Гость vitvitbr_*
сообщение 6.3.2023, 15:00
Сообщение #1495
На мой запрос о разъяснении, какими нормами испытаний пользоваться потребителю и ЭТЛ после отмены предыдущих ПТЭЭП и вступлении в силу ПТЭЭПЭЭ с 7 января 2023 года (в которых нет норм испытаний), а остались нормы для станций и сетей:
По результатам рассмотрения Ваших обращений от 09.02.2023 № ПГ-1406 и от 09.02.2023 № ПГ-1439 Департамент оперативного управления в ТЭК Минэнерго России сообщает следующее.
В соответствии с Положением о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400, Минэнерго России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.
При этом обязанность по разъяснению и толкованию норм, терминов и понятий, содержащихся в нормативных правовых актах, на Минэнерго России не возложена.
Вместе с тем в информационном порядке считаем возможным отметить следующее.
Согласно подпункту «м» пункта 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 (далее – ПТЭЭП, Правила), при эксплуатации электроустановок потребитель должен обеспечить проведение
2
испытаний электрооборудования в соответствии с пунктом 26 и главами VI - XI Правил.
С момента вступления в силу ПТЭЭП в части проведения испытаний электрооборудования целесообразно руководствоваться документами по стандартизации, а также требованиями (рекомендациями) документации организации-изготовителя оборудования в приоритетном порядке.
Дополнительно отмечаем, что Минэнерго России разрабатывается проект приказа Минэнерго России «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Требования к объему и нормам испытаний электрооборудования» (далее – проект приказа). После прохождения всех установленных процедур, предусмотренных действующим законодательством, проект приказа будет направлен на государственную регистрацию в Минюст России с последующим опубликованием на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).
Отсюда следует, как я понимаю, что будем пользоваться СТО 34.01-23.1-001-2017 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ.
Гость_неслучайный_*
сообщение 7.3.2023, 17:47
Сообщение #1496
Уже давно говорилось, что:
Цитата(Ваня Иванов @ 1.2.2023, 23:07) *
В настоящее время остался единственный действующий нормативный документ по испытаниям электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017...
Но как всегда были сомневающиеся:
Цитата(Ant29 @ 2.2.2023, 15:15) *
Это ведомственный документ. Не катит
И вот нам опять говорят:
Цитата(Гость vitvitbr @ 6.3.2023, 15:00) *
На мой запрос о разъяснении, какими нормами испытаний пользоваться потребителю и ЭТЛ после отмены предыдущих ПТЭЭП и вступлении в силу ПТЭЭПЭЭ с 7 января 2023 года (в которых нет норм испытаний)...
...будем пользоваться СТО 34.01-23.1-001-2017 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ.
СТО - это стандарт организации, который может разработать и использовать для своих нужд любое предприятие или организация.
СТО разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 на продукцию, на процессы организации, на методы и методики проектирования, проведения испытаний, на процессы выполнения работ на стадиях жизненного цикла продукции и др.
Построение, изложение, оформление и содержание СТО выполняются в соответствии с ГОСТ Р 1.5–2004. СТО утверждает руководитель организации личной подписью на титульном листе. При желании на СТО можно провести экспертизу (метрологическую, терминологическую, научно-техническую, правовую, патентную, на соответствие техническим регламентам).
Ant29
сообщение 9.3.2023, 9:31
Сообщение #1497
Пользуйтесь, и до этого никто не мешал.
Это Ваше право, но не обязанность.
сообщение 10.3.2023, 8:28
Сообщение #1498
Спасибо. Но я не разрешение спрашивал, а высказал своё мнение. И надеялся услышать Ваши мнения: кто какими нормами будет пользоваться.
сообщение 21.6.2023, 12:42
Сообщение #1499
Добрый день.
Вопрос инспектору Ростехнадзора.
Случай когда потребитель делает производство пищевое. Большинство оборудования запитано от розетка-вилка с потреблением 220V. Все вилки и розетки снабжены усиками заземления. Всё оборудование произведено на заводах РФ.
И тут становится вопрос о заземлении нетоковедущих частей электроустановок(эл.приборов) на производстве. Ответственное лицо начинает ссылаться на ГОСТ 30988.1-2020. мы все знаем что ГОСТ по пункту 6.1 является конечной инстанцией и всё что противоречит ГОСТу не считается действительным.
Так вот в ГОСТ 30988.1-2020 распространяется на СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. при этом в ГОСТе нет точного определения что такое АНАЛОГИЧНОЕ и ПРОМЫШЛЕННОЕ оборудование. В чём разница или перечень приборов отсутствует.
Так вот ГОСТ от 2020 года противоречит ГОСТу от 2014 года о заземлении любого эл.оборудования и что оно должно быть выполнено только сварочным способом или болтовым соединением.
С одной стороны все эл.приборы потребителя (фирмы) изначально бытового назначения, но по факту используются в промышленности (технологическое производство пищевой отрасли) кроме этого данные эл.приборы расположены так что посетители (пользователи) продукциии касаются корпусов этих машин. В довершении потребитель (фирма) ссылается на то что завод изготовитель запрещает конструктивыне изменения своей продукции и мол есть частичное заземление от бытовой вилки-розетки и оно заземление по пункту 2.Термин "заземление" означает "защитное заземление".
Гость_ИО инспектора РТН_*
сообщение 21.6.2023, 13:44
Сообщение #1500
Цитата(Гость @ 21.6.2023, 12:42) *
...Вопрос инспектору Ростехнадзора...
Так в чём заключается Ваш вопрос? Требуется ли дополнительное уравнивание потенциалов путём заземления проводящих корпусов электрооборудования с помощью болтового (винтового) присоединения к ним отдельных заземляющих проводников, или достаточно только их соединения с защитным заземляющим контактом розетки посредством штепсельной вилки, также имеющей заземляющий контакт? Перестраховаться или оставить всё как есть, без дополнительного уравнивания потенциалов? Быть или не быть?
Вы это хотели спросить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 20:26
