93 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
ларт легиар
сообщение 28.6.2008, 1:46
Сообщение #501
Пользователь №: 11158
доброй ночи.
извините что долго небыл на форуме, интернет через GPRS имеет свои минусы.
сегодня наконец то вытравил плату силового блока (соберу, выложу фотку) и решил задать несколько очередных вопросов.
1 какой зазор ставить на ТГР, из ферита 7 на 7 из цветного телека.
2 можно ли применять длиные провода для соединения ТГР и драйверов или нет, а то у меня единственое место для управы рядом с транзюками оказалось между радиаторами транзисторов, над банками.
3 место под транзюки на радиаторе нужно полировать или хватит шлифовки мелкой наждачкой.
4 можно ли крепить ебеушки на общий радиатор.
5 в качестве радиатора для выходных диодов думаю взять дюралевый утюг(не смеятся, громко по крайней мере) прикрутить к нему пакет пластин милиметрового алюминия подобраных одна меньше, вторая больше и так далее, через термопасту, чтобы получилось подобие пластинчатого радиатора с нехилой площадью, а на масивный утюг ебеушки, просто я хочу поместить радиатор над трансом и мне желателен радиатор толщиной сантиметра три, как думаете выдет или плюнуть на эту затею
кстати решил последовать вашему совету и заменил тиристор на реле рэн 30, и собраный мной трансформаторный блок питания напряжение при просадке держать отказался, теперь думаю или от компа переделать или транс с выходным 40 вольт постоянки и стабилизатор на полевике, а то кренка подавится такой разницой.
Д713
сообщение 28.6.2008, 2:02
Сообщение #502
Пользователь №: 10605
1. 0,5мм
2.можно,свить парами.
3.хватит мелкой наждачки,по плоскости все равно не отполируете.
4.можно
5.утюг пойдет.
кренка не подавится,если кроме управы ничего больше на нее вешать не будете,и 40в входных многовато.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.6.2008, 2:20
Camelot
сообщение 28.6.2008, 2:07
Сообщение #503
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а не проще тогда уже импульсную дежурку спаять, если уж и так в ход полевики пошли... на моей любимо 3842 собрать с нуля дежурку, неспеша попивая пиво, пол дня. если подумываешь комповый бп переделывать значит этот бп у тебя есть, а в нем есть половина деталей для нормальной дежурки. остаётся найти только микросхему 3842 и трансформатор, а может и трансформатор готовый дежурковый взять если у тебя нагрузка на дежурку не будет превышать 1А.
golub
сообщение 28.6.2008, 2:11
Сообщение #504
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Правильно сделали, тиристор нужен на других токах.
А для начала надоб было трансформаторными блоками заняться.
ларт легиар
сообщение 28.6.2008, 2:41
Сообщение #505
камелот
в том то и дело что компового блока у меня нет, в прошлом году блин разобрал аж 5 штук, знал бы где упасть, так соломки б подстелил, а вот полевиков на 15-20 ампер и трансов от видиков хватает.
я последовал твоему совету и нагрузил свой блок питания на резистор 30 ом и замерил напряжку на мостике упала с 23 вольт до 17 и это при сетевом 225 вольт, а если еще варить.
щас думаю соединить последовательно обмотки на трансе с видика там на 12 и 22 вольта и плюс линейный стаб на ск2012 или ирфзет 34
чесно говоря не думал что сборка инвертора такое долгое дело, за месяц еле смог продумать топологию силового блока под свой хлам icon_biggrin.gif
кстати резисторы снаберов(млт-2) и пленочники я решил припаять на вертикальных отрезках толстой медной проволоки лесенкой и компактно и охлаждение лучше будет.
тем же медным проводом усилю дорожки, чтоб не испарились при бахе.
намотал дросель на тс 180 16 витков литца обмотаного тканевой изолентой, зазор 4 милиметра на каждом керне(2 пластинки двухмиллиметрового текстолита)
Д713 0,5 милиметра на обоих кернах или это общая толщина?
а 40 входных может и многовато, но не перематывать же транс, у полевиков расеиваемая мощность хорошая, токо радиатор побольше, тот что я попробовал ставить на кренку при нагрузке ее 0,7 ампера был почти холодный.
спасибо за ответы
Д713
сообщение 28.6.2008, 2:49
Сообщение #506
когда говорят о зазоре,то об общем в магнитной системе,0,25 на каждом керне.
дроссель тяжелый,но правильный.
смотри документацию на 78хх стабилизаторы,Uвх.max=35в.
есть вариант-импульсный предстабилизатор вольт на 17-18,затем 7815,но это уже огород.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.6.2008, 2:56
Camelot
сообщение 28.6.2008, 2:56
Сообщение #507
Из: Рига, Латвия
ларт легиар
если на то пошло тогда можно степдаун (по русски понижающий импульсный стабилизатор) собрать ему вообще транс не нужен только дроссель, бп сделаешь на 40 вольт на своём трансе от видакаа к нему прикрутить степдаун, и ничего греться не будет, я после знакомства с импульсной техникой линейные стабилизаторы вообще не рассматриваю как вариант. степдаун можно на той же 3842 собрать исли изхитриться то можно и n канальный полевик поставить.
Д713
сообщение 28.6.2008, 3:01
Сообщение #508
Цитата(Camelot @ 28.6.2008, 2:56) *
ларт легиар
mc34063 тоже рулит.
сообщение 28.6.2008, 3:22
Сообщение #509
golub а такой транформатор в сообщении 521 затем пропитываетя или остаётся как есть? интересует вопрос пропитка проникает внутрь жгутов обмотанных скотчем.Если без пропитки то при такой частоте не перетрется ли эмаль жил?
сообщение 28.6.2008, 3:24
Сообщение #510
Camelot
сообщение 28.6.2008, 3:44
Сообщение #511
Из: Рига, Латвия
Д713
ту микруху что ты написал ещё искать/покупать надо а 3842/43/44/45 обычно мешками валяются
Д713
сообщение 28.6.2008, 3:52
Сообщение #512
Цитата(Camelot @ 28.6.2008, 3:44) *
Д713
неправда,стоит копейки и обвески почти никакой.
кто курочит "свичи",тому и ходить далеко не надо.
реальное применение-повышающий преобразователь от 3-12в до 15в,это к теме трансформаторного питания дежурки.
Сообщение отредактировал Д713 - 28.6.2008, 4:06
Gooddi
сообщение 28.6.2008, 4:16
Сообщение #513
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
ларт легиар
Какой утюг ?, какие пласины к нему? Че с ума то сходить, этож обратную сторону фрезировать и шлифовать нужно. А как быстро он тепло забирать будет ? Почему бы тогда просто люминивый брусок без всяких пластин не прикрутить. Такой бутерик не надежен, эфективности в нём мало. Эта конструкция увас не успеет нагреться к тому моменту как вашы ЕБУшки локально перегреются. Неужели у вас обстановка с комплектухой ещё хуже чем у меня. Уж радиатор то можно найти нормальный. Комповые магазины уже в каждой деревне имеются. Да и средства подика есть раз уж к БАХам приготовились.
Соберите для начала блок питания дежурки нормальный хотябы для того чтоб понять как это всё работает.
От какого радиатора будет больше толку ? Поправьте если я заблуждаюсь, но мне кажется что нужно получить как можно меньшую разницу между температутой ПП и радиатором.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.6.2008, 5:07
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 28.6.2008, 5:18
Сообщение #514
Из: Харьков, пески
Наверно перетрётся, но я пока не наблюдал сего. Да собсно я и не рекламировал сухую намотку.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 28.6.2008, 8:39
Сообщение #515
Слушай, Camelot, может у тебя есть где схема для двухполярного питания на 3842? Мне нужно по выходу +-17В получить. А то я из общих соображения сваял такой блок, так у меня после 1.5 секунды работы у микросы башню и снесло. Если чё, скинь на мыло aalexua@ukr.net
Гость_Гость Sergei_*
сообщение 28.6.2008, 11:36
Сообщение #516
Добрый день.
Посмотри здесь.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
С уважением Сергей.
Camelot
сообщение 28.6.2008, 14:13
Сообщение #517
Из: Рига, Латвия
по ссылке Сергея всё правильно. а емайл лучше сотри и никогда в открытую не оставляй, зачем прибавлять работы спам - фильтру...
народ только не вздумайте собирать всю схему. с такой обвязкой у неё импульсы на выходе будут с иголочку шириной, и трансформатор там рекомендуют взять от компа не сказав ни слова о зазоре...
Сообщение отредактировал Camelot - 28.6.2008, 14:23
Д713
сообщение 28.6.2008, 14:50
Сообщение #518
camelot,намекните где можно посмотреть схему Вашей дежурки на 3842,уж сил нет более лопатить предидущее,знаю,что где-то есть а найти не могу,типа как очки на лбу. icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 28.6.2008, 15:04
Сообщение #519
ларт легиар
Какой утюг ?
человек спросил-я ответил,не у каждого есть залежи радиаторов или магазин под боком,ну и финансы имеют свойство периодически приближаться к нулевой отметке.
утюг разгоняется до 100*С за минуту 1.5кВт мощностью,так шо не все так плохо.
кабельщик
сообщение 28.6.2008, 16:09
Сообщение #520
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Ясное дело. Поставьте утюг на весы - сразу поймете, почему так.
Ежели наши сварочники будут совсем неломающимися, мы помрем от скуки.
Предлагаю для начала веселухи дежурку собирать на "сладкой парочке" SMR+HIS. icon_idea.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 12:13
