какая мощность потребления , как правильно посчитать
kibris
сообщение 22.1.2023, 13:16
Пользователь №: 60917
Здрасте всем.
Собрал подсветку на трех последовательных светодиодах Led 5мм 2.9-3.2В 20мА / от сети 220 вольт. Параметры получились такие, на трех диодах напряжение показывает 9.1В и ток 0.007А
Теперь встал вопрос а сколько электроэнергии эта сборка потребит за месяц при постоянном её свечении, то есть, 24 час в день и 30 дней подряд.
Как правильно это высчитать.
Костян челябинск...
сообщение 22.1.2023, 13:29
Пользователь №: 14618
По формулам из 8 класса
kibris
сообщение 22.1.2023, 13:42
Костян, ты наверно так учился, как на аватарке, что сам забыл написать эту формулу
я не знаю заумных формул но, одну не то, что помню а поlсмотрел в интернете I=V/R - ты про эту говоришь?
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2023, 13:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(kibris @ 22.1.2023, 13:16) *
...Как правильно это высчитать
Уважаемый kibris! Я не стану говорить загадками, как коллега Костян челябинский, а подсчитаю расход электроэнергии в месяц:
Э = U · I · Ν · t / 1000 = 220 · 0,007 · 30 · 24 / 1000 = 1,108 кВт·час
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.1.2023, 13:50
Забанен навечно!
kibris
сообщение 22.1.2023, 13:59
Спасибо за поддержку.
Мне только не понятно почему так, ведь напряжение на диодах 9.1 В а ток 0.007А и не получается такая цифра значения как у вас. Откуда там на диодах 220 В
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2023, 14:14
Из: г.Иваново
Цитата(kibris @ 22.1.2023, 13:59) *
...Мне только не понятно почему так...
Уважаемый kibris! А откуда Ваш счётчик электроэнергии может узнать, что Вы дальше делали с напряжением 220 В, повышали его, понижали, или оставили таким как есть? Счётчик "видит" только напряжение 220 В и потребляемую силу тока 0,007 А. smoke.gif
Забанен навечно!
kibris
сообщение 22.1.2023, 15:04
Логично!
теперь я точно понимаю это.
Единственное, мне кажется, эта формула не для всех драйверов LED напрямую подходит.
вот такая планка на 18 светодиодов и к ней какой-то драйвер на 220В, совсем не такой как я сделал, да у меня и мозгов то не хватило на такое icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал kibris - 22.1.2023, 14:46
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2023, 15:09
Из: г.Иваново
Цитата(kibris @ 22.1.2023, 14:46) *
...мне кажется, эта формула не для всех драйверов LED напрямую подходит.
Всё правильно! Это я неверно подсчитал, ошибочно приняв силу тока на входе Вашего драйвера, а не на выходе. icon_redface.gif
А правильно считать нужно так: Мгновенная мощность, потребляемая светодиодами составит: P = U·I = 9,1 · 0,007 = 0,0637 Вт.
Умножаем эту цифру на количество часов в месяц и получаем:
Э = 0,0637 · 24 · 30 / 1000 = 0,0458 кВт·час
Забанен навечно!
kibris
сообщение 22.1.2023, 15:26
Вы меня совсем запутали.
Всё что я мог сваять это драйвер на конденсаторе 0.1uF который? как бы уменшает ток и последовательно с ним резистор на 2.61 кОм. Ну, и естественно маленький выпрямительный блок и вся схема
Всё таки, первый ваш расчет наверно был правельным. Ведь это вы посчитали мощность только на светодиодах и не учли мощность баласта, на котором падает напряжение 211 В.
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2023, 15:30
Из: г.Иваново
Цитата(kibris @ 22.1.2023, 15:26) *
Вы меня совсем запутали...
Да уж! Неизвестно, кто кого запутал. Измерьте, пожалуйста, силу тока и напряжение на входе Вашей схемы и рассчитайте по первой формуле.
Забанен навечно!
kibris
сообщение 22.1.2023, 18:18
измерил, да, так оно и есть +\- 0.007А
Ваня Иванов
сообщение 22.1.2023, 18:44
Из: г.Иваново
Цитата(kibris @ 22.1.2023, 18:18) *
...так оно и есть +\- 0.007А
В таком случае потребляемое в месяц количество электрической энергии составит:
Э = U · I · Ν · t / 1000 = 220 · 0,007 · 30 · 24 / 1000 = 1,1088 кВт·час
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.1.2023, 18:45
Забанен навечно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 14:42
