Стабилизатор для дачи
kish2015
сообщение 17.1.2023, 19:26
Пользователь №: 60901
Здравствуйте!
Дачный дом в Рязанской области, в доме 3 фазный ввод и заметно скачет напряжение, видно по лампам освещения. На данный момент ноутбук подключил к инверторному стабилизатору напряжения ШТИЛЬ Инстаб 1000, но он вроде однофазный, и всё работает. Если кто-то из соседей включает болгарку, стабилизатор справляется. Дома электроплита, посудомойка, и другое оборудование, мне кажется, что надо на сам ввод в доме вешать стабилизатор на 15 киловат. Вопрос в том, что это не дешёвое удовольствие, кто в них хорошо разбирается, что взять, что бы хорошо работал и на долго хватило? Я знаю, что есть релейные, инверторные, но не очень представляю, какой именно нужен на 3 фазы на ввод?
Сообщение отредактировал kish2015 - 17.1.2023, 19:26
aleksey.RU
сообщение 17.1.2023, 19:40
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 60896
Прежде чем тратить деньги на стабилизатор, нужно оценить качество проложенной ВЛ.
Возможно будет правильнее заменить старый АС на СИП 4х25, если это сопоставимо по деньгам
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
kish2015
сообщение 17.1.2023, 19:57
Дом новый, строила подмосковная фирма по своему проекту. Сейчас встал вопрос: как обезопасить электрооборудование.
Сообщение отредактировал kish2015 - 17.1.2023, 19:58
aleksey.RU
сообщение 17.1.2023, 20:08
Из: г. Воронеж
Дело не в доме, а в источнике проблемы.
Это может быть слабая подстанция или старая (тонкая) воздушная линия.
Подстанция далеко?
Хотя если прям настроены на стабилизатор, то хозяин - барин. Подбирайте инверторный
kish2015
сообщение 17.1.2023, 20:11
Подстанция далеко?
Подходим к главному, если инверторный на 15 киловат, 3 фазы, то какой лучше?
Подойдёт ли мне этот?
Стабилизатор напряжения трехфазный РЕСАНТА ACH-20000/3-ЭМ (20 кВт)
Сообщение отредактировал savelij® - 17.1.2023, 20:57
aleksey.RU
сообщение 17.1.2023, 20:31
Из: г. Воронеж
Цитата(kish2015 @ 17.1.2023, 20:11) *
какой на ваш взгляд подходит?
Удовольствие не дешёвое, если брать, то что то из брендов типа Штиль.
К сожалению у нас такая техника практически не используется. Поэтому посоветовать конкретную модель я не смогу
РЕСАНТА ACH-20000/3-ЭМ электромеханический. Там двигатели и латоры - у стабилизаторов слабое место.
А инверторный в районе 180-200т.р
kish2015
сообщение 17.1.2023, 20:35
Т.е. электромеханический лучше не брать? А можно ссылку на нужный инверторный за 180 тыс? Мне стало интересно)
aleksey.RU
сообщение 17.1.2023, 20:37
Из: г. Воронеж
Забить в поисковик: Трехфазные стабилизаторы напряжения (380 В)
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
kish2015
сообщение 17.1.2023, 20:48
Мне выходное напряжение нужно 220вольт.
Если правильно понимаю, то из них мне подходит только
Трёхфазный стабилизатор напряжения Вольт engineering Герц Э 16-3/25 v3.0
Инвертерных не увидел. Тиристорные - это что, для каких целей?
Костян челябинск...
сообщение 17.1.2023, 20:54
Пользователь №: 14618
kish2015, я вам открою страшную тайну, но электроэнергия - тоже товар. Со своими показателями качества. И поставлять вам должны этот товар качественный. И если вы за некачественный товар готовы платить деньги, а также готовы заплатить за аппарат, который будет улучшать этот некачественный товар - вы... скажем мягко... не очень умный человек,
сообщение 17.1.2023, 21:01
Завязываем бросаться ссылками на магазины!
Есть желание показать, кто лучше пользуется поисковиками, тогда велком в личку.
Dimka1
сообщение 17.1.2023, 21:54
Пользователь №: 29924
Цитата(kish2015 @ 17.1.2023, 19:26) *
Здравствуйте!
Если каждый повесит себе на ввод такой стабилизатор, то Ваш дачный кооператив скоро будет сидеть без света. Линия нужна толще, а ктп мощьнее, а если нет денег на модернизацию, то закатываем губы на удобства. Каждому вешаем на вводе в дом автомат на 6А, и посуду и шмотки моем/стираем руками, а еду варим на печке или балонном газе. Вот и все решение.
kish2015
сообщение 17.1.2023, 23:31
Хотелось бы понять, почему соседи будут сидеть без света, если я на ввод своего дома подключу мощный стабилизатор? Откуда вы знаете, какая толщина линии по магистрали: толще она или тоньше? icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2023, 5:00
Перед тем как ответить на ваш вопрос, разъясните, пожалуйста, а где у электрической линии толщина?
Dimka1
сообщение 18.1.2023, 6:47
Потому, что из-за Вашего стабилизатора ток в общей линии возрастет, а напряжение в линии еще больше снизится. Соседи тоже поставят стабилизаторы, ток в линии еще больше возрастет и на ктп сработает автомат и отключит линию. Так будет продолжаться бесконечно.
Это все равно, что машин накупить, а дорогу не расширить. Дальше, все хотят поехать, но никуда не едут, а сидят в пробке.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.1.2023, 6:56
aleksey.RU
сообщение 18.1.2023, 7:32
Из: г. Воронеж
Из опыта. У людей, у кого такие проблемы, обычно не больше 16мм2 по алюминию. А так может быть и расплетёнка от 16мм2
Электромонтёр
сообщение 18.1.2023, 7:42
Пользователь №: 56237
Здесь такие вопросы по стабам задают раз в месяц точно. Да и в поисковиках всё тож самое расписано. Единственно только то что вам именно 3фазный не нужен у вас же нет 3фазных двигателей. А если и есть то им стаб необязателен. Поэтому купите 3 1фазных или запитайте то за что переживаете с одной фазы через один стаб для экономии.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 18.1.2023, 7:44
сообщение 18.1.2023, 8:17
Цитата(Костян челябинский @ 17.1.2023, 20:54) *
kish2015, я вам открою страшную тайну, но электроэнергия - тоже товар. Со своими показателями качества. И поставлять вам должны этот товар качественный. ...
Поддерживаю полностью, стабилизатор - тупиковая ветвь!
kish2015
сообщение 18.1.2023, 15:46
Вот для этого я и спрашиваю у знающих людей, что бы соседям не обесточить линию icon_smile.gif
Ладно, юмор - это хорошо. Вчера поинтересовался у ШТИЛЯ, производитель мне ответил, что инвертер существенно лучше тиристорных, но в любом случае цена высоковата. К тому же, если бы точно знать, что у соседей из-за моих экспериментов проблем не будет, а так купить и потом, если что, непонятно, что с ним делать за такую цену. Полностью согласен, что лучше обойтись 1-2 отдельными инвертерами.
В прошлом году соседке меняли провод на ввод в дом от столба, поставили сип, алюминия уже в ближайших со мной домах нет. Поэтому я и думал, что потери в напряжении из-за моего промышленного штиля будут не особо заметны у них.
Я подумал, что речь идёт о самом проводе не общей линии. Что там стоит, я не знаю, но от столба меняли по улице в прошлом году.
Костян челябинск...
сообщение 18.1.2023, 16:26
Вы в школе физику не учили что-ли? Ничего из ничего не появляется. Хоть инвертор хоть шмивмертор. P=U*I. Если U почему-то маленькое, то нужно откуда-то взять немного I.
Вы у меня спросите, я вам расскажу какой я замечательный
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 15:56
