268 страниц V  « < 265 266 267 268 >
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
lopus73
сообщение 27.11.2021, 18:27
Сообщение #5321
Из: Краснодар
Пользователь №: 35226
Цитата(nikon @ 27.11.2021, 12:36) *
Сварочный ток получите максимум ампер 100
Сейчас стоит одна пара транзисторов irgp4063dpbf, вторую спалил по глупости пока собирал и постепенно испытывал аппарат. Потому и ограничил ток. Мне больше тройки электрода не надо.
Поварю, посмотрю как себя ведёт, потом поставлю вторую пару. Уж больно нынче дороги стали транзисторы.
Измерение через шунт 300 А. Вся шкала прибора соответственно тоже 300 Ампер.
Нагрузка балластное сопротивление 0,13 Ом.
На скриншотах влияние ёмкости конденсатора С10 на рабочий ток.
Там где значения тока меньше при одном и том же положении задатчика тока стоит конденсатор ёмкостью 1 нанофарада, то есть на два порядка меньше чем изначально стояла у меня.
Влияние незначительное. Мне даже больше понравилась осциллограмма когда его вообще там не было.
Сообщение отредактировал lopus73 - 27.11.2021, 18:35
TSL2
сообщение 16.12.2021, 18:24
Сообщение #5322
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Да, давно я сюда не заходил.
Цитата(lopus73 @ 23.11.2021, 16:32) *
при замыкании выхода накоротко
Цитата(lopus73 @ 26.11.2021, 22:19) *
Как обычно я с ручника не снялся.
Тут имеет значение сопротивление нагрузки что я совершенно упустил из вида.
Тут вы сами себе и ответили. Кондёр 100 нан верните на место. Он определяет время задержки бланкирования, когда ОС бездействует при включении транзюков. Эт нужно для отсекания помех в момент открытия онных.
lopus73
сообщение 16.12.2021, 19:42
Сообщение #5323
Из: Краснодар
Рад вас слышать снова!
Конденсатор влепил на 2 Нан, по совету трудящихся. Жалко придётся ковырять плату уже залил лаком.
Резистор трансформатора тока поставил сопротивлением 0,5 Ома. Уже варил четвёркой на максимальном токе, который при данной величине сопротивления равняется 180 Амперам.
Фотографии получившегося у меня аппарата если интересно скину на днях.
Корпус пока не сделал, это как обычно самое нудное на чём я всегда обламывался. Впрочем при данном конструктиве получившемся у меня можно и без корпуса "обойтись".
TSL2
сообщение 17.12.2021, 10:20
Сообщение #5324
Из: Тюмень
Желательно поставить как должно. 2 Нан это на поцикловку. С номиналами как у меня на печатке, это квазисредний режим работы ОС.
Фото аппарата посмотрел-бы.
lopus73
сообщение 19.12.2021, 16:14
Сообщение #5325
Из: Краснодар
Интересно как измениться дуга если заменить конденсатор?
Я так понимаю это как раз и есть фишка в вашем исполнении. Узел трансформатора тока есть на фотографии конденсатор и резистор в его цепи обведены красными прямоугольными рамками. Жалко что залил уже платы лаком придётся сдирать и менять бланкёр.
Фотографий может много, потом удалю, всё равно тема почти умерла, людям не до этого.
Как всегда не обошлось без косяков неправильно развёл цепь ТГР пришлось переделывать плату. Разрывать цепь диода и соединять в одной точке, иначе было самовозбуждение. Эту проблему описывали, но с учётом того времени сколько я делал аппарат упустил правильность разводки из вида. Долго пытался исправить, но в конечном итоге победил.
Сообщение отредактировал lopus73 - 19.12.2021, 16:24
TSL2
сообщение 21.12.2021, 15:42
Сообщение #5326
Из: Тюмень
Не плохо получилось.
А вот
Поспешили. Надо было-ж сначала проверить, а потом вскрывать лаком.
Я так понимаю это как раз и есть фишка в вашем исполнении..
Фишка в том, что хотели получить что-то похожее на контроль тока по среднему. Аналогично как в сварочнике Липина.
Нравится мне как варит Липинский. Дуга помягче, да и поведение её как-то предсказуемо. Кстати небольшое обсуждение этого на 253 и 254 странице этой ветки. Я сначала проверил это на Малыше в 120 ампер, потом уже сделал полноценный аппарат на 200 ампер.
lopus73
сообщение 22.12.2021, 11:00
Сообщение #5327
Из: Краснодар
Свои мозги не работают доверился чужим.
Если Бог даст хочу ещё какой нибудь аппарат замутить, заразное это дело. Какой посоветуете?
Хочется мост полный, чтоб без дросселя. Есть что нибудь стоящее?
TSL2
сообщение 22.12.2021, 20:18
Сообщение #5328
Из: Тюмень
Вообще дроссель не отъемлимая часть любого сварочника. Даже двухтакта. Если конечно не лезть до 100 кГц. Пример. До постройки своего первого аппарата была у меня покупная классическая китайская 3 этажка, молотящая на 100 кГц. Brima ARS 200. Вместо дросселей, перемычки.Поджиг дуги на малых токах был никакой. Поставил дроссели, стало получше. Но после года эксплуатации продал.
Собирал полный мост один раз. Это квазирезонансный кондербалласник http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=406694 Понравился он мне, но у него свои заморочки есть.
На будущее есть желание собрать полный мост с поцикловкой, попробовать его в работе, но пока времени нет.
А вообще, постучите в личку к Олегу Матюшенко.( ник oleg1ma ) Он их собрал вагон и маленькую тележку. Возможно и мост с поцикловкой тоже осилил. Если что, маякнёте.
serg247
сообщение 22.12.2021, 22:23
Сообщение #5329
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Мост кондербалластный.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
lopus73
сообщение 22.12.2021, 22:37
Сообщение #5330
Из: Краснодар
А как насчёт Негуляевского, в этой теме его хаяли.
serg247
сообщение 23.12.2021, 0:24
Сообщение #5331
Из: Беларусь, Минск
Там есть дроссель, хлопотливый...
lopus73
сообщение 23.12.2021, 8:13
Сообщение #5332
Из: Краснодар
Об этом я знаю. Инструкцию Скифа читал, да и тему немного проштудировал. Один чёрт я так понял по любому он нужен в любой топологии если частота небольшая.
Кстати по кондёрбаластнику не нашёл схему, там человек в первом посте ссылается на файловый архив в котором есть описание с названием "квакин сварочник". Может плохо искал?
Нашёл, название теперь "Сварочный инвертор с емкостным балластным сопротивлением".
Сообщение отредактировал lopus73 - 23.12.2021, 8:31
serg247
сообщение 23.12.2021, 9:38
Сообщение #5333
Из: Беларусь, Минск
Есть несколько схем именно мостов реализованных.
Для лучшего поджига можно применить повышайку из резонансного малыша RW4HDL с форума Володина. Гуглите позывной и в первой же ссылке... Интересный аппаратец.
RUS5610
сообщение 24.6.2022, 11:40
Сообщение #5334
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Здравствуйте, есть ли у кого нибудь лишняя плата для АВТ. Желательно модели от Олега на смд.
Греется-значит работает!
krokodil-999
сообщение 7.1.2023, 14:28
Сообщение #5335
Пользователь №: 59451
посмотрел авторскую плату-за такое пох......ое отношение руки бы оторвать.
KT117
сообщение 8.1.2023, 14:02
Сообщение #5336
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Имееш лучше-покажи. А не писай кипятком
Посмотрел-и прошел мимо, тихо и спокойко , держась за стеночку
Сообщение отредактировал KT117 - 8.1.2023, 14:04
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 9.1.2023, 13:10
Сообщение #5337
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Человек разработал схему, выложил плату (да первые платы некрасивые, но последние варианты прсто шик!), объяснил настройку, и усердно это абсолютно бестплатно!!! И тут приходите Вы и выкатывате предьяву... и кто из нас редиска?
Автор за время сущестаования темы выложил десятка полтора вариантов печатных плат, первые бвли так себе, но вполне рабочие, последние версии - заводского качества.
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 11.1.2023, 13:23
krokodil-999
сообщение 10.1.2023, 17:44
Сообщение #5338
разработал,выложил,разжевал-почет и уважение.но... статью написал,тему открыл,будь добр и печатку по человечески
nikon
сообщение 11.1.2023, 9:41
Сообщение #5339
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А это как ??? Пример в студию.
витя
сообщение 18.8.2023, 21:47
Сообщение #5340
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Файлы сейчас вообще не загружаются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 23:48
