Автоматическое регулирование усиление
Сергей2001
сообщение 24.12.2022, 20:39
Пользователь №: 59643
Мне надо создать схему АРУ с ОУ. Исходные данные
Ну я почитал, посмотрел и решил, что регулировка усиления с помощью полевого транзистора это просто и понятно, даже схему нашел.
Я понимаю что у меня коэффициент усиления должен быть в диапазоне от 2 до 40 чтобы удерживать амплитуду выходного сигнала 4В. R1=1k R2=1k R3=1k и тут я столкнулся с проблемой, к полевому транзистору у меня подходит слишком маленький ток что то в районе 171нА и напряжение -3В, при напряжении источника 1В. Как мне легче всего усилить ток подаваемый на полевой транзистор или лучше сказать, как мне настроить изменение сопротивления на полевом транзисторе?
Dimka1
сообщение 24.12.2022, 21:42
Пользователь №: 29924
Цитата(Сергей2001 @ 24.12.2022, 20:39) *
Мне надо создать схему АРУ с ОУ. . .
Сделай это в какой нить проге для моделирования электронных схем типа WB. Там проще подобрать, чем считать номиналы элементов схемы.
Сергей2001
сообщение 24.12.2022, 21:50
Я в Curcuit Simulator построил, все равно ток маленький для транзистора, как я и говорил 171нА.
Dimka1
сообщение 24.12.2022, 22:18
Значит напряжение сток-исток маленькое, либо тразистор закрыт из-за несоответствующего напряжения на затворе. Пробуй менять номиналы резисторов
Сергей2001
сообщение 25.12.2022, 12:13
Ну я поигрался и сделал что то отдаленно напоминающее АРУ. Амплитуду держит в районе 4, но плохо и искривляет сигнал. Это можно как то подправить?
Сообщение отредактировал Сергей2001 - 25.12.2022, 12:14
Dimka1
сообщение 25.12.2022, 17:43
Можно, но тяжко это все. Марку транзистора попробуй сменить, но может не помочь, т.к. диапазон регулирования слишком широкий. Там рабочая точка заходит на нелинейный участок ВАХ транзистора и происходит резкое "перерегулирование" коэффициента усиления и форма сигнала на выходе ОУ искажается
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.12.2022, 20:21
Сергей2001
сообщение 25.12.2022, 19:14
Хорошо, главное что эта схема работает и является АРУ, осталось только посчитать выходное сопротивление, а это отдельный вид пытки для меня icon_confused.gif
Dimka1
сообщение 25.12.2022, 19:23
На выход поставь повторитель на ОУ. (Из справочника подбери ОУ, у которого Rвых не больше того, что требуется в задании).
Если этого будет недостаточно, то добавь два транзистора, включенных по двухтактной схеме и тогда можно включить низкоомную нагрузку (десятки и сотни ом) не нагружая усилитель с АРУ
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.12.2022, 19:28
Сергей2001
сообщение 25.12.2022, 20:47
Не совсем понял идею. Какую роль будет играть повторитель в моей схеме? Я подключил его к своей схеме, но изменений не заметил
Dimka1
сообщение 25.12.2022, 21:03
Ладно, я поторопился. Зайдем с другого конца.
Измерь напряжение Uxx на выходе схемы без нагрузки. Дальше прицепи нагрузочное сопротивление Rн=3кОм и измерь напряжение Uн на Rн
Выходное сопротивление схемы можно посчитать по формуле
r вых=Rн*( [ Uxx/Uн ]-1)
Если оно окажется больше 300 ом, или нагрузка в 3кОм ухудшает (изменяет) качество работы АРУ, то нужно будет ставить повторитель и усилитель на транзисторах и только после этого прицеплять нагрузку 3 кОм и считать выходное сопротивление.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.12.2022, 8:01
Сергей2001
сообщение 26.12.2022, 14:21
Uxx у меня равно от -4 до 4, ну короче 4. Поставил Rн симулятор пишет, что напряжение равно нулю. На выходе при этом напряжение не изменилось. Ааааааа. Я умник, который забыл землю подсоединить, короче напряжение нагрузки 3,81
По итогу вых. сопротивление моей схемы 92Ом. И единственное что меня смущает это то что в синусойде, которую я получаю на выходе сверху амплитуда равна 4, а снизу -10 и при этом искажение вх. сигнала. Разве АРУ не должна сохранять форму входного сигнала?
Сообщение отредактировал Сергей2001 - 26.12.2022, 13:59
Dimka1
сообщение 26.12.2022, 14:44
На схеме почему + вход операционника к земле не подключен?
форму вЫходного сигнала сохранять должна, но если полевик работает на линейном участке своих ВАХ. У тебя походу рабочая точка заходит в нелинейную область и синусойда искажается.
Нужно знать ВАХ твоего полевика, ставить дополнительные резисторы R4 R5, выбирать правильно номиналы, как показано на рис 5.3 здесь
https://scask.ru/r_book_ane.php?id=22
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.12.2022, 14:45
сообщение 26.12.2022, 15:38
Как-то потешно вы усиление регулируете. То-то пол-синусоиды остаётся...
Сергей2001
сообщение 27.12.2022, 12:17
Решил повторить схему из материалов, которые вы мне скинули и по итогу что я понял. Я собрал схему 5.3 при вход. напряжении 0.1В
выходная амплитуда была равна 5,2В при этом питание транзистора равно 0. Увеличил вх. напряжение до 2В и питание транзистора -22 по итогу амплитуда 5.2В сверху и 3В снизу. Я решил поэкспериментировать и подключил к своей схеме ещё один диод и р-транзистор по итогу из синусоиды я получил треугольник сигнал. И ещё я столкнулся с проблемой в Цуркулейт Симуляторе нельзя менять марки транзисторов, можно менять только пороговое напряжение. Так что придётся схему доделывать в Микрокапе.
Сообщение отредактировал Сергей2001 - 27.12.2022, 12:18
Ваня Иванов
сообщение 27.12.2022, 13:42
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Сергей2001 @ 27.12.2022, 12:17) *
...придётся схему доделывать в Микрокапе.
Уважаемый Сергей2001! Это хорошо, что Вы интересуетесь электроникой и программным обеспечением, предназначенным для эмуляции или как часто неверно говорят "симуляции" (в отличие от "симуляции", при которой предполагается имитация поведения системы и её интерфейса, термин "эмуляция" предполагает создание точной модели устройства) работы различных электронных схем, однако что-то мне подсказывает, что Вы слегка перепутали или недопоняли круг вопросов сайта "Электрик". Хотя все уважающие себя электрики должны разбираться и в электронике тоже, но существует масса специализированных сайтов по электронике, где Вы можете получить более компетентные ответы на свои вопросы. Или Вас там "забанили" за назойливость и детские вопросы, поэтому Вы перекочевали на наш очень авторитетный и мощный сайт по электротехнике, насчитывающий около 50 тысяч зарегистрированных пользователей (точное количество не знает никто, т.к. иных уж нет, а те далече...) smoke.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.12.2022, 13:45
Сергей2001
сообщение 27.12.2022, 14:31
Я зарегистрирован на ещё одном форуме, но там сидят такие же эксперты, как и я, но сделать ТОЭ они мне помогли(у меня с МУН и МКТ были проблемы), а сюда я пришёл именно потому что 1) много пользователей 2) много людей готовых помочь 3) нет ненужных правил.
сообщение 27.12.2022, 15:39
А зачем было эту страшную схему брать? По-нормальному надо делать неинвертирующий усилитель - и посчитать проще. И тыкать входы не землю некошерно: ток смещения плавает (дрейф нуля) и уводит напряжение регулировки АРУ.
Выходное сопротивление ОУ будет менятсяв зависимости от меняющейся глубины ООС.
Читайте Хилла и Хоровица, Титце и Шенка, Гутникова.
Сергей2001
сообщение 27.12.2022, 20:13
Покажите мне красивую схему. Ну или дайте ссылку на литературу, где красивая схема. Именно ссылку желательно, а то некоторых изданий нет в интернете. Я бы всех этих авторов с радостью прочитал если бы не готовился к экзамену по теории вероятности. У нам же сейчас сессия, мы одной рукой пишем курсовую., другой делаем реферат и в это же время УЧИМ СОПРОМАТ.
сообщение 27.12.2022, 21:20
Тогда "Искусство схемотехники" - За основу взяты конспекты по электронике, которые читались за один семестр в Гарварде для не-электронщиков.
Ваня Иванов
сообщение 28.12.2022, 19:20
Из: г.Иваново
Цитата(Сергей2001 @ 27.12.2022, 20:13) *
...дайте ссылку... Именно ссылку желательно...
Даю Вам хорошую, интересную и полезную ссылку (тыц сюда)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2025, 0:50
