Моргает свет при включенном выключателе , Моргает свет |
15.12.2022, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.12.2022 Пользователь №: 60794 |
Помогите, уже не знаю что делать
Вообщем данная схема в потолке такая, как на картинке нарисовал. Ставил три разных конденсатора (0.47, 1 и 3.3 мкф). Свет все равно моргает (точечные светодиодные лампы) Стоит сенсорный выключатель, с клавишным проблем не было Сообщение отредактировал Владимир Гаврилович - 15.12.2022, 17:58 |
15.12.2022, 18:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Помогите, уже не знаю что делать Вообщем данная схема в потолке такая, как на картинке нарисовал. Ставил три разных конденсатора (0.47, 1 и 3.3 мкф). Свет все равно моргает (точечные светодиодные лампы) Стоит сенсорный выключатель, с клавишным проблем не было В сенсорном выключателе - полупроводниковый электронный ключ, который плохо работает с нелинейными и емкостными нагрузками. Попробуй вместо кондея поставить лампу накаливания. |
15.12.2022, 18:21
15.12.2022, 18:24
А куда я ее всуну? В потолок? Ну одну из четырех светодиодных ламп выкрути, а вместо нее вкрути лампу накалиаания или галогенку и посмотри будет ли нормально работать вся система с сенсорным выключателем. Если не будет, то придется выкинуть сенсорный выключатель. Если заработает, то думай дальше сам куда ее всунуть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.12.2022, 18:26 |
15.12.2022, 22:08
Ну одну из четырех светодиодных ламп выкрути, а вместо нее вкрути лампу накалиаания или галогенку и посмотри будет ли нормально работать вся система с сенсорным выключателем. Если не будет, то придется выкинуть сенсорный выключатель. Если заработает, то думай дальше сам куда ее всунуть. А лампу заменить нельзя ни на что другое? Она просто греться будет неслабо |
15.12.2022, 22:26
15.12.2022, 22:32
15.12.2022, 22:38
А лампу заменить нельзя ни на что другое? Она просто греться будет неслабо Ну Вот зачем Вам какой то сенсорный выключатель? Ну поставь обычный и проблем не будет. Жизнь то упрощать нужно, а Вы наоборот усложняете. Можно попробовать включать/выключать этим выключателем реле, а в цепь контактов реле уже включать светодиодные лампы. Но это нужно экспериментировать и смотреть будет ли устойчиво работать реле. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.12.2022, 22:44 |
16.12.2022, 8:12
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Ну Вот зачем Вам какой то сенсорный выключатель? Ну поставь обычный и проблем не будет. Жизнь то упрощать нужно, а Вы наоборот усложняете. Можно попробовать включать/выключать этим выключателем реле, а в цепь контактов реле уже включать светодиодные лампы. Но это нужно экспериментировать и смотреть будет ли устойчиво работать реле. Блин, опередил! Я тоже хотел предложить реле, какое нибудь малогабаритное для монтажа на плату, припаять провода и впихурить прям в "стакан" выключателя. -------------------- Это вам не это!
16.12.2022, 9:48
16.12.2022, 10:20
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
16.12.2022, 11:40
16.12.2022, 13:23
16.12.2022, 17:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Эта схемка хороша, но только для поделок на столе. Питание релюшки через балластный конденсатор опасно при повышенных напряжениях, при которых от реле пойдёт дым, и хорошо если без огня. Хотя если добавить предохранитель и термопредохранитель градусов на 100, то может быть..... Это чисто моё мнение. Но я бы с низковольтными реле не стал бы связываться, а реле на 220 вольт в разы крупнее, зато они наверное менее критичны к повышенным напряжениям.
-------------------- С уважением. Борис.
| Гость_Гость_* |
17.12.2022, 8:39
А что тема делает в разделе профессионалов?
17.12.2022, 9:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Отражает IQ ТСа
17.12.2022, 11:06
Эта схемка хороша, но только для поделок на столе. Питание релюшки через балластный конденсатор опасно при повышенных напряжениях, при которых от реле пойдёт дым, и хорошо если без огня. Хотя если добавить предохранитель и термопредохранитель градусов на 100, то может быть..... Это чисто моё мнение. Но я бы с низковольтными реле не стал бы связываться, а реле на 220 вольт в разы крупнее, зато они наверное менее критичны к повышенным напряжениям. Вариант с двумя встречно-параллельными тиристорами в ТО-220 и одного резистора займёт объём с половинку таблетки "витамин Цэ с гюкозой". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.12.2022, 9:26
Вариант с двумя встречно-параллельными тиристорами в ТО-220 и одного резистора займёт объём с половинку таблетки "витамин Цэ с гюкозой". Тогда уж проще на одном симисторе с резистором, того же форфактора, но это ещё и кучу помех породит-романтика. Я предлагаю просто включатель.....Вот такое ноу-хау по феньшую. Сообщение отредактировал АБорис - 18.12.2022, 9:28 -------------------- С уважением. Борис.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 3:36 |
