93 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
golub
сообщение 25.6.2008, 23:35
Сообщение #461
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
На мастерсити, Несколько стр. назад Юрий_Ф выкладывал схэмы корейцев. Там кажется есть про те 12 вольт. Т.е. когда електрод в воздухе на нём 12 слаботочных вольт, а HOTSTART и АRCFORCE, это когда уже процесс пошёл.
Сообщение отредактировал golub - 26.6.2008, 0:43
Васян ZAY
сообщение 26.6.2008, 3:09
Сообщение #462
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Подскажите кто знает на выходе UC3845 сколько вольт должно быть? у меня 5.7 вольт.К силовым ключам пока не подключаю. Осцилограмма примерно такая-же как на картинке.
golub
сообщение 26.6.2008, 4:54
Сообщение #463
Из: Харьков, пески
На выходе 3845 амплитуда импульсов должна быть- напр. питания минус насыщение верхнего тр-ра выходного каскада. Там двухтактный выход. Если на осциллограме посчитаете клетки и умножите на 5 В, получите то что должно быть у вас. В случае правильного питания, да при 6 вольтах она и не заустится. Чем ваш ТГР качается?
Сообщение отредактировал golub - 26.6.2008, 4:58
Васян ZAY
сообщение 26.6.2008, 5:25
Сообщение #464
Из: Красноярск
Адаптером на 14 В 07 А. Напряжение я мерю мультиметром мне кажется что в таких схемах он показывает не точно. никогда раньше несталкивался с импульсниками вот решил попробовать.
Gooddi
сообщение 26.6.2008, 7:05
Сообщение #465
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Подскажите плиз, может ли транс греться на ХХ из за снабберов? Так как аппарат планируется использовать при токах до 120А поставил по 2 в паралель BYV26C, кондеры 2000п, резистор 60ом, т.е. номиналы нечто среднее между теми что в сотке и 165. Е70 18/6 зазор 0.1 . Через пол часа на ХХ феррит нагрелся до 47 градусов. Ключи холодные, транс пока не пропитан, намотан 9+6+9.
燭樏黟罽 鍔謶勷
UVM
сообщение 26.6.2008, 9:13
Сообщение #466
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Мультик на этих частотах может и вообще ничего не показать, а если покажет то полную чушь. У меня мультик на выходе транса 56В показывал, но это я его забыл с напруги на частоту перевести. А так только осцилографом смотреть нужно, амплитуда должна быть близка напряжению питания.
Gooddi
сообщение 26.6.2008, 10:34
Сообщение #467
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(petr0757 @ 26.6.2008, 12:23) *
Были аналогичные случаи, все решалось перемоткой вроде исправного трансформатора.
У меня лампа сотка вместо предохранителя поцеплена по переменке перед мостом, накал чуть виден. Диоды на выходе пока отключил, у транса на вторичке свободные концы весят. посмотрю что будет минут через 30.
В каком плане перемотка транса ? Новые жгуты или просто полная разборка транса и намотка теме же жгутами и другой укладкой ?
Сообщение отредактировал Gooddi - 26.6.2008, 11:27
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 26.6.2008, 11:05
Сообщение #468
Пользователь №: 10401
Да Бармалейник жесткий и очень. Заставить его варить короткой дугой очень проблематично - х... подожгешь . Свою платку с аркфорсе еще не испытывал - на близжайшей неделе. В этом плане хвост тока только плюс , а я как всегда с ним борюсь - транзюков жалко . Хвост тока и есть такой себе паразитный аркфорсе , но это не дело на максимальных токах . Наибольшая эффективность аркфорсе будет на средних токах 80-120 А и электроде 3 мм именно там выбег времени и тока и надо оптимизировать опытным путем .
Слишком длинная дуга бармалейника тоже замучивает - для дилетанта супер но шов - говно .
Гость_Гость_Саня_*_*
сообщение 26.6.2008, 12:04
Сообщение #469
Люди добрые! Подскажите плиз сколько витков первички вешать на один компл. Е70 ?
Управление сделал. На кальк Лысого IRF 840 воткнул. F=61 кГц.
Мотал первичку тонким проводом. ТТ неподключал, вторички нет. Снаберов нет. Зазор-бумага от принтера(0.1мм).
23 витка получается при 230 вольт питании. Ограничилки ХХ нет. Сх. Бармалея 165.
Кто-то мотал 15/5 витков. У меня при 20 вит первички шуршунчики сильные появляются и феррит грется.
Саня.
Гость_Гость_lapa_*_*
сообщение 26.6.2008, 12:35
Сообщение #470
На ХХ транс током не разогревается. Значит греет размах индукции. Попробуй процентов на 10 увеличить частоту
golub
сообщение 26.6.2008, 12:40
Сообщение #471
Из: Харьков, пески
Цитата(petr0757 @ 26.6.2008, 10:37) *
почемуто империалисты их в 100кгц не ставят.
С уважением.
Идём на чипинфо и читаем.
150EBU04- Trr=93 ns
SSTH6003- Trr=40 ns (Telvin- 75-80 кгц)
ESAD92-02 Trr=40 ns (косоглазые экстрималы- 95-100))
и попробовать убрать зазор.
Сообщение отредактировал golub - 26.6.2008, 12:43
Gooddi
сообщение 26.6.2008, 12:43
Сообщение #472
Из: Russia, Kopeysk
Заменил стальные шпильки на латунные, гонял час без диодоа и дросселя, нагрелся до 41 градуса дальше не идёт. Частота 33Кгц, если подниму на 10% сдюжат ли IRG4PC50U 36Кгц ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 26.6.2008, 13:07
Сообщение #473
Цитата(petr0757 @ 26.6.2008, 12:42) *
А Вы уверены в правильности монтажа и нормальных импульсах на затворах. Для 60кгц 15 витков очень даже
нормально. Если Вы начинаете, то лучше уйти но 40кгц и прочитать форум, не будет проблем с транзисторами и
моточными. С уважением.
сварок сделал 6 штук ( 2 сотки, 4 - по 2 50W в параллель). Меньше 50 кГц неделал.
Предыдущая была на 2-х компл Е70. (11/4 витков)(55кГц). Гонял ночь на ХХ. Транс был холодный.
Ктр=2.75. В деревне режет 4-кой на ура.
Подорожал Е70. Хоца на 1 компл. сделать. Импульсы в норме. +18в-4в Драйвер Мультика.
Транс как понимаю от ненормальных импульсов на затворах греться недолжен.
Гонял ХХ около 40 минут. Вентиляторы неставил. Транс еле теплый.
Транзисторы почти холодные. (все те-же 23 вит 61 кГц 230 вольт переменки с латра)
Попробовал еще раз 20 витков-через 2 минуты ощутимо теплый транс, тр-ры холодные.
Меня бы устроило 14/5 витков. Неужели без ограничилки никак? Или плюнуть на перегрев феррита?
Д713
сообщение 26.6.2008, 13:24
Сообщение #474
Пользователь №: 10605
где Вы усмотрели перегрев?для феррита 70-80*С вполне комфортная температура.
и зазор можно уменьшить до 0,05мм.
Сообщение отредактировал Д713 - 26.6.2008, 13:27
golub
сообщение 26.6.2008, 13:39
Сообщение #475
Из: Харьков, пески
Вот благодаря таким монстростроителям Е70 и подорожали. Для одного комплекта на 55 Кгц получается-11,3 витка первички для 350 вольт силы, а вы впёрли два.
Сообщение #476
Спасибо. Завтра прицеплю термодатчик к ферриту. Буду греть до 100*С уменьшая витки, при 230 вольт.
Дойду до 100*С при 230в-значит при 220в с тем-же кол-м витков перв-ки питании норма получится?
Зазор убрал совсем-стянул. Потом зазором будет суперклей.
Васян ZAY
сообщение 26.6.2008, 14:50
Сообщение #477
Из: Красноярск
UVM большое спасибо за информмацию. по осцилу так и показывает вход 14 В выход с 6 ноги 13.1. Можно ещё проконсультироваться? У меня осцилограф древний Н3015 как просчитать частоту по нему?
2 периода, 10 квадратиков, 20 микросек, 02 развёртка время/деление. Просвети icon_smile.gif
UVM
сообщение 26.6.2008, 15:48
Сообщение #478
Не совсем понятно написано, но похоже на 25кГц.
Фото осцилограммы в студию icon_smile.gif и смотреть лучше не на UCке а что после транса.
Сообщение отредактировал UVM - 26.6.2008, 15:51
Д713
сообщение 26.6.2008, 16:43
Сообщение #479
суперклей (циакриновый) для этих целей-полное говно.возьмите микрометр и пластинки слюды,щепите и меряйте,все получится.потом просто плотно стянуть и всего делов,зато гарантированно-термостабильный зазор.
материалы для изоляции желательно подобрать высокотемпературные-150-170*С минимум.
градиент температуры между слоями обмотки может достигать 15-20*С.
Васян ZAY
сообщение 26.6.2008, 17:58
Сообщение #480
Из: Красноярск
Я пока ещё не сфоткал надо поработать над ней Спасибо за советы icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 1:48
