2 страниц V  < 1 2
Подключить вентиляторы к драйверу
сообщение 17.11.2022, 23:35
Сообщение #21
Кулер 12В может потреблять 0,2А... 0.6А... 2,7А... Какой именно имеется, мы не знаем.
Блок питания для светодиодов может иметь защиту от перегрузки и КЗ, кроме этого, может иметь завышенные характеристики, напечатанные на его мордочке... Или иметь вообще непотребные характеристики на выходе, типа рядом не стоявшими с DC 12V. Достаточно часто встречающиеся явления.
Отсюда напрашивается первая версия. Блок питания не тянет этот кулер.
Чтобы эту версию исключить, надо замерить реальные параметры и кулера и блока питания.
Без этого можно просто погадать на картах, к примеру.
Чем ещё помочь?
Magomag
сообщение 19.11.2022, 9:45
Сообщение #22
Пользователь №: 60674
Чем ещё помочь?
Потребление у кулера 0.5 А максимум.
Что будет если пустить на такой кулер все 1.5А под 12v ?
У драйвера как я понимаю ток всегда одинаковый 1.5А и выходное напряжение 12v
Электромонтёр
сообщение 19.11.2022, 11:24
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
Ошибаетесь. Кулер сколько ему надо столько и берёт и не больше. Возможно что изза большого пускового тока драйвер уходит в защиту. Требуется перезапуск и снова пусковой ток гасит драйвер. Нужен тестер чтобы это определить точно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2025, 2:33
