Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
25.6.2008, 13:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2008 Из: Харьковская область Пользователь №: 11485 |
Цитата Отсюда вопрос имеет ли значение какие провода будут длинными - к трансформатору связи или к базам этих транзисторов? Конечно лучше чтоб нигде не было слишком длинных.Но если других вариантов нет, то уж лучше к трансу сделать длинными. При этом они должны быть витыми, естественно. В моем промышленном инверторе на провода идущие к ТГРу (длиной сантиметров 12) еще и ферритовая "трубка" одета. Но мне кажется для транса это - излишество. Для сигнальных цепей - да. Там нужно. Например, на провода идущие с шунта на выходе. Кстате, люди, напомните где лежит окончательный (на данный момент) вариант схемы резонансника, воплощенный в жисть. -------------------- С уважением, Андрей.
25.6.2008, 14:36
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Спасибо, это ценная информация для идущих следом за Вами. Но мне почему-то кажется, что это компромисс между током КЗ и смещением от резонанса на дуге. Но может и не прав. Конечно это компромисс. На самом деле всегда так. Чем-то приходится жертвовать. В данном случае получается, что при резонансе внешняя характеристика источника слишком пологая и ток КЗ слишком большой. Кстати для полуавтомата нужна пологая характеристика. Так что надо еще потрудиться, чтобы сделать вариант пригодный для этого режима. |
25.6.2008, 15:39
Цитата Конечно это компромисс. На самом деле всегда так. Чем-то приходится жертвовать. Жалко в резонанснике жертвовать мягкой коммутацией на основном рабочем режиме (дуге). Цитата gyrator, а модельку можно? А то по картинке рисовать модель ... -------------------------------------------------------------------- Можно. ______________________________.zip ( 7.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 Гиратор, моделька при попытке запуска выдает "матрица сингулярна". В какую сторону копать? -------------------- С уважением, Андрей.
25.6.2008, 16:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11518 |
Добрый день, уважаемые. Хочу поделиться результатами моделирования мостового сварочника без резонансного дросселя. Управлять выходным током можно понижая частоту или (и) увеличивая коэффициент сдвига фаз (по схеме N) между импульсами управления одноименных плечь. Использовалась литература, приведенная на форуме и идеи Гуратора. Не знаю, прикрепился ли файл.
С уважением.
25.6.2008, 17:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
25.6.2008, 18:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.4.2008 Из: Ильичевск Одесса Пользователь №: 11027 |
Конденсаторы WIMA MKP10 220nF 10% 1600V получил .Правда пришлось долго ждать.Фирма называется VD MAIS http://www.vdmais.kiev.ua.Заказывал 2 месяца назад .Смотреть сообщение №53156.Начну собирать.Уже вся комплектуха есть.
25.6.2008, 21:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
моделька при попытке запуска выдает "матрица сингулярна". В какую сторону копать? Мелкобулька, она не свечка. Мультики не кажет, а рубит правду матку. Потому и перестал выкладывать модельки. Копать можно в следующих направлениях: 1. Перерисовать модельку в свечке (моделька ведь довольно простенькая) и Run. 2. Заполнить вкладки в мелкобульке в соотв. с прилагаемым образцом [attachment=1233:_______.zip] и повторно Run. |
26.6.2008, 0:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11397 |
Здравствуйте.
Прошу ответить на такой вопрос:нашёл феррит на транс EE6527-CF 138,описание находится сдесь EE6527-CF138 подскажите с каким ферритом его лучше сравнивать,с Ш20х28 или Е65. Внешне EE6527 очень хорошего качества,поверхности подогнаны супер. Заранее благодарен. |
26.6.2008, 0:58
Цитата Заполнить вкладки в мелкобульке в соотв. с прилагаемым образцом Спасибо.
26.6.2008, 2:17
Цитата Добрый день, уважаемые. Хочу поделиться результатами моделирования мостового сварочника без резонансного дросселя. На первый взгляд - просто супер -------------------- С уважением, Андрей.
26.6.2008, 2:44
26.6.2008, 2:57
Прошу ответить на такой вопрос:нашёл феррит на транс EE6527-CF 138,описание находится сдесь EE6527-CF138 подскажите с каким ферритом его лучше сравнивать,с Ш20х28 или Е65. Внешне EE6527 очень хорошего качества,поверхности подогнаны супер. Заранее благодарен. Это хороший феррит. Проницаемость у него 2100. что чуть больше чем у 2000НМ и Эпкос N87, у ктр. 1700. Индукция насыщения при100 град - 0.38, против 0.39 у Эпкос N87. В общем прекрасно подходит как для дросселя, так и транса. Ничего пересчитывать не надо. |
26.6.2008, 5:00
Добрый день, уважаемые. Хочу поделиться результатами моделирования мостового сварочника без резонансного дросселя. Управлять выходным током можно понижая частоту или (и) увеличивая коэффициент сдвига фаз (по схеме N) между импульсами управления одноименных плечь. Использовалась литература, приведенная на форуме и идеи Гуратора. Не знаю, прикрепился ли файл. С уважением. Очень интересный результат. |
26.6.2008, 9:06
Цитата В общем прекрасно подходит как для дросселя, так и транса. Ничего пересчитывать не надо. То есть одного комплекта EE6527 должно хватить на транс? Спасибо. |
26.6.2008, 9:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
26.6.2008, 12:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2008 Из: г. Запорожье, Украина Пользователь №: 11471 |
Кто-то может выложить замер первички трасформатора на E65 N87 по прибору Гумерова - Зуева? Меня интересует на какой длительности импульса происходит насыщение.
26.6.2008, 14:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
26.6.2008, 14:15
Кто-то может выложить замер первички трасформатора на E65 N87 по прибору Гумерова - Зуева? Меня интересует на какой длительности импульса происходит насыщение. Вот результат, полученный с помощью модели. Из него видно, что при числе витков 10, суммарном зазоре 1мм (т.е. 0.5мм прокладка под керн) и выпрямленном напряжении питания 300v, насыщение начинается при длит. импульса 5 мкс. Сообщение отредактировал RV3BJ - 26.6.2008, 16:55 |
26.6.2008, 14:27
26.6.2008, 16:53
Т.е. теоретически при 250В должно быть 8.82мкс. При 30 кГц период 33мкс. Длит. импульса 16,5мкс. Отнимем 2мкс мертвого времени и получим 14,5мкс. Как же так? Получается трансформатор насыщается? не всё так просто, если в двух словах, то у нас ведь резонансная цепь,, течёт в цепи синусоида , а не прямоугольник, к трансформатору приложено не всё напряжение, т. к. цепь последовательная, да и если он и насытится, то ничего страшного не произойдёт, просто резонанс растроится. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 18:45 |
