![]() Переподключение однофазного чсчетчика |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56312 ![]() |
Приветствую всех.
В гараже был установлен счетчик, подключал отец, разбирался в электричестве, проводку и все остальное монтировал он же. Пришло время для замены)) счетчика, и я столкнулся с проблемой... На 1 и 2 клемме - ноль, на 3 и 4 - фаза (и индикаторной отверткой проверял - светится 3 и 4 провод, и цешкой....) Вот теперь меня мучает пара вопросов - подключить как есть, или перевернуть только вводной кабель как надо и не трогать остальные провода на клеммах? Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 4.11.2022, 15:59 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
То есть сделать ПРАВИЛЬНО вопрос не ставится... Ну ну
Может я не совсем правильно выше вопрос поставиол... Я же не электрик, батарейку и лампочку только поменять могу...
А как правильно тогда будет по вашему? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если есть возможность - спросить отца: это так было специально смонтировано или, получается, где-то на входной линии поменяли фазировку головотяпы?
Далее - в зависимости от ответа. |
Цитата То есть сделать ПРАВИЛЬНО вопрос не ставится... Ну ну Смотря на название раздела удивлён такому ответа Константина. ))
У вас биполярочка? Или белочка? Сначала вы открываете тему в вопросах профессионалов, потом заявляете
Я же не электрик, Вы уже определитесь, кто вы -------------------- |
Если есть возможность - спросить отца: это так было специально смонтировано или, получается, где-то на входной линии поменяли фазировку головотяпы? Далее - в зависимости от ответа. Отец умер 2 месяца назад.... Головотяпство с переменой фазы не исключаю, это гаражный кооператив. Проверю конечно фазу на общем вводе и после выводного автомата, но это не снимает проблемы, так как надо будет перепроверять еще 20 гаражей в ряду... У вас биполярочка? Или белочка? Сначала вы открываете тему в вопросах профессионалов, потом заявляете Вы уже определитесь, кто вы Уважаемый, не хами. Если человек ошибся разделом, то культурный человек укажет на это. А не будет гнусавым менторским голосом указывать на неудачу новичка... Вопрос остается тот же: новый счетчик подключить так же как сейчас или вводной кабель перевернуть? Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 5.11.2022, 9:28 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На 1 и 2 клемме - ноль, на 3 и 4 - фаза (и индикаторной отверткой проверял - светится 3 и 4 провод, Ясный день: всё подключено ПРАВИЛЬНО (ну, если опломбировано) А у вас как? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 5.11.2022, 10:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
На 1 и 2 клемме - ноль, на 3 и 4 - фаза (и индикаторной отверткой проверял - светится 3 и 4 провод, Ясный день: всё подключено ПРАВИЛЬНО (ну, если опломбировано) А у вас как? ![]() У меня на счетчике 1 и 2 провод не светится, значит 0. 3 и 4 провод светится значит фаза.... А к счетчику прилагается схема подвода проводов, где все наоборот... |
Так все это знают.
А юмор-то в чём? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата Головотяпство с переменой фазы не исключаю, это гаражный кооператив. Это не гловотяпство, а способ "экономии" эл.энергии!В зависимости от способа "экономии", возможно ещё найдёте в гараже небольшой трансформатор, который вроде как и непонятно зачем нужен..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Так все это знают. А юмор-то в чём? Юмора не вижу, просто уже в третий раз задаю вроде бы простой вопрос - новый счетчик подключить к проводам ничего не меняя (1 и 2 провод - ноль, 3 и 4 - фаза) или вводной кабель подключать 1 контакт фаза 3 - ноль? Профессионалы - птица гордая... До уровня новичка ответить не могут... Ну и ладно... Если профессионалы не могут нормально ответить, пойду у новичков в разделе спрошу Сообщение отредактировал SETRT6X F67UYSETUU - 5.11.2022, 12:46 |
У меня на счетчике 1 и 2 провод не светится, значит 0. 3 и 4 провод светится значит фаза.... А к счетчику прилагается схема подвода проводов, где все наоборот... Уже приводил пример из своей практики, но повторюсь для других: Вызывает меня жилец в многоквартирном доме, мол делаю ремонт, проверяю счётчик - фаза-ноль попутаны. Пломбу не менял, в чём причина? Оказалось ещё в квартире газовая труба и входная металлическая дверь под напряжением! .... Выяснилось, что в соседнем подъезде одна мадам пригласила "своего знакомого электрика" и он повесил люстру через натяжной потолок. Крепление естественно в потолочное ж/б перекрытие. Ну и зацепил фазный провод на арматуру дома. Весь дом (стены, металлоконструкции, газовые трубы, вх. металлическая дверь зацепленная к арматуре входного проёма, возможно др. металл...) оказались под напряжением. По идее арматура дома должна быть заземлена и, при подаче на неё чистой фазы, вырубиться автомат у мадам. Но, недавно делался кап. ремонт всей электрики и строители арматуру просто не заземлили (дом кирпичный, 5-этажка): даже если бы пожелали это выполнить (что навряд ли), где у ВРУ искать ближайший конец арматуры, которая представляет слоями проложенная мет. сетку через несколько слоёв кирпича в стенах снизу здания до крыши? ... Далее предписание, бумаги. устранение нарушения у мадам. И фаза - ноль в квартире вызвавшего жильца подключены правильно. Так почему фаза и ноль в квартире определялись наоборот? Проверяющий заходил в квартиру и ступал по половым доскам на ж/б перекрытии с арматурой, которая была под напряжением, мерил индикаторной отвёрткой у счётчика в квартире относительно себя на полу. Напряжение казалось инвертированным. ![]() Сообщение отредактировал -Mike- - 5.11.2022, 14:39 |
Уже приводил пример из своей практики, но повторюсь для других: Вызывает меня жилец в многоквартирном доме, мол делаю ремонт, проверяю счётчик - фаза-ноль попутаны. Пломбу не менял, в чём причина? Оказалось ещё в квартире газовая труба и входная металлическая дверь под напряжением! .... Выяснилось, что в соседнем подъезде одна мадам пригласила "своего знакомого электрика" и он повесил люстру через натяжной потолок. Крепление естественно в потолочное ж/б перекрытие. Ну и зацепил фазный провод на арматуру дома. Весь дом (стены, металлоконструкции, газовые трубы, вх. металлическая дверь зацепленная к арматуре входного проёма, возможно др. металл...) оказались под напряжением. По идее арматура дома должна быть заземлена и, при подаче на неё чистой фазы, вырубиться автомат у мадам. Но, недавно делался кап. ремонт всей электрики и строители арматуру просто не заземлили (дом кирпичный, 5-этажка): даже если бы пожелали это выполнить (что навряд ли), где у ВРУ искать ближайший конец арматуры, которая представляет слоями проложенная мет. сетку через несколько слоёв кирпича в стенах снизу здания до крыши? ... Далее предписание, бумаги. устранение нарушения у мадам. И фаза - ноль в квартире вызвавшего жильца подключены правильно. Так почему фаза и ноль в квартире определялись наоборот? Проверяющий заходил в квартиру и ступал по половым доскам на ж/б перекрытии с арматурой, которая была под напряжением, мерил индикаторной отвёрткой у счётчика в квартире относительно себя на полу. Напряжение казалось инвертированным. ![]() Ничего не понял, но очень интересно, индикаторная отвертка это понятно, а цешкой тот же результат будет? |
Гость_в горле кость_* |
Проверяющий заходил в квартиру и ступал по половым доскам на ж/б перекрытии с арматурой, которая была под напряжением, мерил индикаторной отвёрткой у счётчика в квартире относительно себя на полу. Напряжение казалось инвертированным. и каких только чудес дивных не узнаешь в этих самых интернетах |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 18:27 |
