![]() Плита мечта 12-06-03 сб , Подключение проводов |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2022 Пользователь №: 59885 ![]() |
Цитата Всем доброго времени суток. Подскажите куда подключить эти два белых провода? Ссылка на фото https://transfiles.ru/sgthc
Сообщение отредактировал sanchesazha - 6.11.2022, 17:18 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Фото на файлообменик, а сюда ссылку без хттп.
В интернете эта плита описана многократно. И схемы есть.
Фото на файлообменик, а сюда ссылку без хттп. Спасибо, ссылку на фото в сообщение вставил. Как добавить фото именно сюда без http так и не понял. В интернете эта плита описана многократно. И схемы есть. Если бы было так легко не писал бы сюда. Я не видел прям многократно где написано куда подключать те провода о которых я спросил. Схемы я читать не умею. Видел в Ютуб видео там модель такая же но провода по другому устроены вот поэтому и непонятка куда что. Если можете то помогите пожалуйста. Я весь интернет перелопатил и нечего что бы найти ответ не нашёл. Сообщение отредактировал sanchesazha - 6.11.2022, 17:29 |
Цитата добавить фото именно сюда без http так и не понял. Не само фото а ссылку на это фото. Ну или через облако пробуйте. Те провода както обозначены? Можно ведь спросить в сервисной мастерской.
Не само фото а ссылку на это фото. Ну или через облако пробуйте. Те провода както обозначены? Можно ведь спросить в сервисной мастерской. В том то и дело что просто два белых провода. Я когда силовой кабель снимал не сфотографировал где эти два провода были там я ссылку на фотку скинул на фотке просто два белых провода ведущих от переключателей от духовки. В сервисной попробую спрошу. |
Судя по Вашему фото и наконечникам на них эти провода были подключены на те контакты куда присоединялся силовой кабель.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Это провода к лампе подсветки духовки.
Подключайте на силовые контакты. Куда фаза, куда нуль - значения не имеет |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 14:39 |
