![]() Перегорающий термовыключатель , Перегорающий термовыключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.11.2022 Пользователь №: 60649 ![]() |
Здравствуйте.
Появилась проблема с электрическим котлом на 3квт (Сагнай). В нем приходится с завидной периодичность менять термодатчик/термовыкчатель по типу KSD301. Последний проработал менее суток. Думал что котел закипает, оттого и разрывает цепь, но оказывается он сам сильно нагревается. Прошу совета как можно решить проблему? Чем можно заменить данную деталь? Можно ли установить вместо него капиллярный термостат? Родной термовыключатель был без маркировки по амперам, только температура. Все остальные были куплены на 16а, может ли это как-то повлиять? |
так он вроде для защиты от перегрева.
Цитата Думал что котел закипает, оттого и разрывает цепь, но оказывается он сам сильно нагревается. Требуется перевод. Сама эта таблетка нагреватся не может. У меня в разных приборах они работают нормально. Есть и нормально закрытые и нормально открытые. Не перепутали?
Требуется перевод. Сама эта таблетка нагреватся не может. У меня в разных приборах они работают нормально. Есть и нормально закрытые и нормально открытые. Не перепутали? Не перепутал. В том то и дело, что он стоит на металлической колбе которая греет воду. Стоит он чтобы разорвать цепь в случае если не сработает основной капиллярный термостат. Он нормально замкнутый. Вчера когда очередной раз заменил его, колба нагрелась до 35-37°, а сам термодатчик ощутимо сильнее, около 60-70°. Т.е. он перегорает от собственной температуры. так он вроде для защиты от перегрева. Может для начала ознакомитесь с темой? |
Значит у вас дома какаято аномалия если обычный биметалический контакт вырабатывает тепло. Попробуйте поставить ksd 9700.
... колба нагрелась до 35-37°, а сам термодатчик ощутимо сильнее, около 60-70°... Это действительно, ненормально для термостата. Кстати, вы не указали рабочую температуру термореле. Что же до тока 16А, то для котла 3 кВт, полагаю, нормально. Ток через реле не измеряли? Ну так, мало ли... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата(rg4833) ...колба нагрелась до 35-37°, а сам термодатчик ощутимо сильнее, около 60-70°. Т.е. он перегорает от собственной температуры. Колба котла не открытая, а либо защищена теплоизоляцией, либо слоем металла с очень низкой теплопроводностью, а аварийный датчик, устанавливается в определённом месте с максимальной температурой.Поэтому Вы и видите разницу температур в 2 раза. Кроме тока, аварийный датчик в обязательном порядке, должен иметь и значение температуры срабатывания. Для Вашего случая значение температуры срабатывания должно быть 85 градусов (с учётом инерционности и теплового сопротивления), учитывая тот факт, что Ваш котёл способен нагреть теплоноситель до 90 градусов (по паспорту). PS: Термотатчик перед подключением проверить в нагреваемой воде по температуре срабатывания. Сообщение отредактировал Rezo - 3.11.2022, 23:16 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Я его слепила этот нагреватель из того што было. А была только самая фиговая фигня. Вобщем чтобы он хоть както ещё поработал этот ваш апарат надо этот термовыключатель развязывать через реле а не напрямую как он сейчас у вас.
Цитата Стоит он чтобы разорвать цепь в случае если не сработает основной капиллярный термостат Нет. По схеме имено он и является регулятором.
[/quote] -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так и автор о защите от перегрева.. А про амперы - это относительно способности контакта.
Это действительно, ненормально для термостата. Кстати, вы не указали рабочую температуру термореле. Что же до тока 16А, то для котла 3 кВт, полагаю, нормально. Ток через реле не измеряли? Ну так, мало ли... Изначально родной был на 90°. Работал исправно почти два года. Все заменные были от 75 до 90°, хватало от месяца до трех. Ток не мерил, надо посмотреть. Я его слепила этот нагреватель из того што было. А была только самая фиговая фигня. Вобщем чтобы он хоть както ещё поработал этот ваш апарат надо этот термовыключатель развязывать через реле а не напрямую как он сейчас у вас. Нет. По схеме имено он и является регулятором. Я конечно чайник, но регулятор температуры там уже стоит и он капиллярный (термостат). От него идет провод на этот термопредохранитель. По моему это просто аварийный выключатель цепи. Колба котла не открытая, а либо защищена теплоизоляцией, либо слоем металла с очень низкой теплопроводностью, а аварийный датчик, устанавливается в определённом месте с максимальной температурой. Поэтому Вы и видите разницу температур в 2 раза. Кроме тока, аварийный датчик в обязательном порядке, должен иметь и значение температуры срабатывания. Для Вашего случая значение температуры срабатывания должно быть 85 градусов (с учётом инерционности и теплового сопротивления), учитывая тот факт, что Ваш котёл способен нагреть теплоноситель до 90 градусов (по паспорту). PS: Термотатчик перед подключением проверить в нагреваемой воде по температуре срабатывания. Не очень понял первый несколько абзацев. Все верно, термодатчик стоит вверху колбы, там где макс темп. Там же стоит и датчик основного, капиллярного термостата. Датчики стояли разные, от 85 до 90. Единственное да, я их не проверял на темп срабатывания. |
Я конечно чайник, но регулятор температуры там уже стоит и он капиллярный (термостат). От него идет провод на этот термопредохранитель. По моему это просто аварийный выключатель цепи. В вашем случае - да. Но в общем - это выключатель на определенную (фиксированную температуру). Например, в чайнике капилляра (с плавной регулировкой) нет. |
Основной терморегулятор - капиллярный, регулируемый. Аварийный термопредохранитель, наподобие KSD, в нормальных условиях NC контакты замкнуты.
KSD (он на болте, да?) и так находится в тяжелых условиях; а тут ему ещё и температуру вместо капиллярника регулировать... А вдруг там ещё мощность немного другая или напряжения побольше? ![]() В вашем случае - да. Но в общем - это выключатель на определенную (фиксированную температуру). Например, в чайнике капилляра (с плавной регулировкой) нет. Там два таких "термостата" на разную температуру. Должны быть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Родной термовыключатель был без маркировки по амперам, только температура. Все остальные были куплены на 16а, может ли это как-то повлиять? У меня в чайнике Витёк родной ksd был на 20А и все равно упрел (в итоге так и не сыскал). Тут видимо зависит не столь от циферки, сколько от качества китайпромаТам два таких "термостата" на разную температуру. Должны быть. Так два и есть. Один для регулировки, второй - максимальный. |
Цитата но регулятор температуры там уже стоит и он капиллярный (термостат Значит схему доработали. У этой штуки в вашем случае максимально тяжёлые условия работы те большой ток и температура. Не зря говорят что на конвеер завода идёт всё лучшее вот он 2года и отработал. Гарантию. Включите его через реле или контактор чтобы хотябы ток с него снять. Или купите пригоршню. Но тогда за перегревом следите сами. ))
Гость_в горле кость_* |
судя по вопросам, проблема вам не по силам, лучшим вариантом будет обращение в сервис.. имхо
Цитата(Гость_в горле кость_*) .....лучшим вариантом будет обращение в сервис.. имхо И я выражу своё ИМХО - обращение в сервис, как раз самый худший вариант и туда обращаются только те, кто не в силах заменить скажем тот же термодатчик.Никто не знает, что и как сделает в сервисе - либо установят датчик на значительно большую температуру, либо вообще его не утановят и соединят напрямую. В итоге - котёл всегда работает, а клиент рад. ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Может клемы окисленные и прогретые из за этого датчик перегревается. Клеммы, типа автомобильных, часто используются в нагревательных приборах и также часто являются присиной отказа. Необходимо установить новые или как выше сказали подключить нагрузку через реле или контактор.
Цитата(rosck) Может клемы окисленные и прогретые из за этого датчик перегревается. И такое бывает, но для данного случая маловероятно, да и автор увидел бы это.Обычно причина в качестве датчиков. КитайПром биметаллические пластины изготавливают из грязных компонентов ( в смысли чистоты состава). А так как датчик с пластиной находится постоянно под температурой, то эта биметаллическая пластина постепенно искривляясь размыкает контакт и больше не возвращается к своему положенному первоначальному состоянию. Сообщение отредактировал Rezo - 6.11.2022, 16:47 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 4:10 |
