frolov.serg
сообщение 29.10.2022, 11:56
Пользователь №: 57661
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я правильно определил, это резистор 0,5 Ом?
 Уменьшено до 60%
654 x 244 (83.73 килобайт)
 Уменьшено до 66%
770 x 273 (59.05 килобайт)
 Уменьшено до 72%
921 x 532 (89.32 килобайт)
Из России
сообщение 29.10.2022, 12:11
Пользователь №: 27839
Да.
Можно 500 мОм написать.
сообщение 29.10.2022, 22:15
Интересно, с какой целью?
сообщение 29.10.2022, 23:29
Чтоб подумать о бОльшем ))
frolov.serg
сообщение 30.10.2022, 7:27
Спасибо.
Сунцов Денис
сообщение 30.10.2022, 8:03
Пользователь №: 16238
Этот резистор выполняет роль одноразового предохранителя. Если не прозванивается, можно зашунтировать тонким проводом (жилкой из многожильного провода)
сообщение 30.10.2022, 9:10
 Изображение уменьшено
104 x 137 (7.59 килобайт)
сообщение 30.10.2022, 9:36
Когда электрик на глазок подбирает проволочку - это одно.. а для электроники - это уже мастерство icon_biggrin.gif
ps. судя по выбору 0,5А, это где-то написано ?
ps2. судя по тому, что сообщения исчезли.. я ваще нифига не понял. icon_confused.gif
Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2022, 9:43
сообщение 30.10.2022, 20:40
Судя по фото платы и по удалённым сообщениям ТС, про то, что резисторов два, эти резисторы стоят в цепях ключевых транзисторов. Это стопудово не предохранители. А коль они вышли из строя, то не проволочки подбирать надо, а стоит начать с проверки транзисторов.
сообщение 30.10.2022, 21:52
"(... жилкой из многожильного провода)" - может из многопроволочного? Мелочь, но ...
Сунцов Денис
сообщение 31.10.2022, 5:49
я имел ввиду резистор в правом верхнем углу 1-го фото.
он часто дохнет по неизвестным причинам (причем при отсутствии дефектов в самом устройстве)
удаленные сообщения прочитать не успел.
сообщение 31.10.2022, 23:56
На представленных фото показан другой резистор с таким же номиналом. И выпаяны два резистора, стрелочками указал места их дислокации....
frolov.serg
сообщение 1.11.2022, 10:19
Именно здесь стояли два резистора которые на втором фото (они одинаковые). Вы оказались правы один транзистор тоже пробит, второй целый.
сообщение 1.11.2022, 12:02
Цитата(frolov.serg @ 1.11.2022, 10:19) *
.. один транзистор тоже пробит..
Туда тоже проволочку, всего и делов..)
frolov.serg
сообщение 13.1.2023, 12:06
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, это резистор 160 или 170 Ом?
Сообщение отредактировал frolov.serg - 13.1.2023, 13:43
 Уменьшено до 29%
370 x 241 (33.13 килобайт)
 Уменьшено до 33%
396 x 224 (30.19 килобайт)
 Уменьшено до 59%
635 x 279 (29.08 килобайт)
 Уменьшено до 59%
640 x 286 (30.11 килобайт)
сообщение 13.1.2023, 15:53
Пользователь №: 6974
Да!
Ваня Иванов
сообщение 13.1.2023, 19:23
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Rezo @ 13.1.2023, 15:53) *
Да!
Ай да Rezo, ай да ..кин сын! Как же понимать Ваш ответ: "Да 160 Ом" или "Да 170 Ом" ? icon_biggrin.gif
По-моему, это резистор сопротивлением 260 Ом ± 1% (5 колец: Красное, Голубое, Чёрное, Чёрное, Коричневое), а может быть я - дальтоник? icon_sad.gif
сообщение 13.1.2023, 19:50
Цитата(Ваня Иванов)
....а может быть я - дальтоник?
Может быть, но я не врач.
Автор представил для конкретизации две картинки, по цветам колец которых и были определены резисторы как 160 и 170 Ом.
Ему виднее, по какой причине ему так нужно было.
сообщение 14.1.2023, 10:24
360±5%.
frolov.serg
сообщение 14.1.2023, 11:56
Цитата(Roman D @ 14.1.2023, 10:24) *
360±5%.
Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 13:53
