4 страниц V  < 1 2 3 4 >
В доме скачет напряжение , Электрики валят на внутреннюю проводку
сообщение 23.10.2022, 18:09
Сообщение #41
Цитата(Гость_гость_* @ 23.10.2022, 17:23) *
резонанс токов
По-подробней бы.. А то вдруг - напряжений.. )
Дед Бодун
сообщение 25.10.2022, 18:19
Сообщение #42
Пользователь №: 60567
Цитата(Viktor2004 @ 23.10.2022, 13:48) *
Я не понимаю почему вам столько суток не дали однозначный ответ
Я тоже этого не понимаю. Просят кучу всякой информации, не играющей никакой важности. Высоту вышки разве что не спросили и возраст электриков. icon_biggrin.gif
Ответ: Да, возможно. На входе 218 а в розетке 240
Спасибо, добрый человек. icon_wink.gif Хоть долго, но я дождался нормального однозначного ответа без всяких ньюансов.
сообщение 25.10.2022, 19:14
Сообщение #43
Считаете уже нет смысла дождаться ответа Виктора на #39 ?
На мой взгляд объяснение явления перекосом не катит. Перекос относится к трехфазной части распред.сети, а на столбе вы говорили все нормуль - "218 вольт стабильное /по их словам/". Я в чудеса (из 218 в 240) не верю.
Электромонтёр
сообщение 25.10.2022, 19:43
Сообщение #44
Пользователь №: 56237
Колега не разочаровывайте автора пусть верит хоть чемуто. Это и проще и терапевтический эфект на лицо. А то ведь так тему и не остановить особено если начать поиски двух мультиков. ))
сообщение 25.10.2022, 19:55
Сообщение #45
Эх-х-х.. Слово не воробей.. Поздняк!
сообщение 25.10.2022, 21:51
Сообщение #46
Пользователь №: 6974
Ну если Вы в этом так уверены, то зачем тогда с такими вопросами обращаетесь сюда?
Как раз по причине перекоса фаз, не может быть такого, а вот..... если Вы скажем (например) "игрались с землёй" по каким-то там причинам, то именно такое вполне возможно.
Конечно ничего подобного Вы не скажите, решив, что это не играет никакой роли.
Остальное домыслите сами.....
сообщение 26.10.2022, 0:16
Сообщение #47
Есть мнение, что ДБ "играется с землей" прямо в присутствии сетевиков ? icon_wink.gif
Viktor2004
сообщение 26.10.2022, 0:31
Сообщение #48
Пользователь №: 2252
По вашему "запеканка" повышает напряжение ? за счет индуктивностей или емкостей в цепи ?
Нет, не из-за индуктивности и емкости, а из-за перекоса фаз от неравномерной нагрузки
По этой причине напряжение может скакать до 380В.
А уж если более 380, тут без индуктивности или емкости не обойтись, тогда вектор выйдет за пределы треугольника напряжений
сообщение 26.10.2022, 1:38
Сообщение #49
Еще раз извиняюсь, но и со второго раза не вник. ((
Да, в 3-х фазной сети может скакать из-за "перекоса" Однако на опоре ВЛ в точке ответвления (между фазой и нулем ответвления) "218 В стабильно". Зафиксировали ?
Далее - в конце этого ответвления в то же самое время "240 скачет"..
Viktor2004
сообщение 26.10.2022, 9:00
Сообщение #50
То что в розетке 240 скачет тоже зафиксировано. Откуда такое может быть? Самое вероятное объяснение это обрыв нуля ещё до того места как к этому нулю подключены потребители с других фаз. Если у вас есть более реальное объяснение этому, озвучьте его пожалуйста. Что там мерили на столбе и в каких точках, нам неизвестно. И заявление о том что на столбе все нормально, тоже сомнительное. Раз уж те электрики сказали автору что напряжение скачет из-за перекоса фаз, значит что-то они имели в виду. Я исхожу из того что чудес не бывает и закон сохранения энергии работает
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2022, 9:01
Электромонтёр
сообщение 26.10.2022, 10:33
Сообщение #51
Те электрики могли такое сказать чтобы автор от них отстал. Но нам то зачем таким фантазёрством заниматся?
сообщение 26.10.2022, 11:09
Сообщение #52
Я бы ответил: Нет, такое невозможно.
Именно из-за паршивого нуля и неравномерной нагрузки (скорее всего) повышенное напряжение 240. Но и у ДБ, и на опоре оно примерно одинаковое должно быть. А господа электрики просто компостируют мозг обывателю.
И не нужно БД тянуть какие-то проводники в параллель. Нужно добиваться качества ЭЭ от ЭСО.
сообщение 26.10.2022, 12:46
Сообщение #53
Бюджетные тестеры могут знатно врать, если они не тру-рмс.
сообщение 26.10.2022, 13:18
Сообщение #54
Без разницы кто врет, хотя тестеров-врунов-на-столько мне и не попадалось и больше грешу на человеков.
Цитата(Дед Бодун @ 16.10.2022, 18:10) *
Был задан вопрос возможно ли такое явление, что на входе 218 а внутри 240 ?
Я за "Нет".
Viktor2004
сообщение 26.10.2022, 13:52
Сообщение #55
Цитата(Олега @ 26.10.2022, 15:18) *
Я за "Нет".
А вдруг у него предыдущий владелец на антресоле стабилизатор напряжения смонтировал и забыл об этом сказать. А сейчас стабилизатор сломался и вращает бегунок туда-сюда
Теоретически возможно?
сообщение 26.10.2022, 14:48
Сообщение #56
и если у него севшая батарейка часто завышает результат измерения
Электромонтёр
сообщение 26.10.2022, 14:53
Сообщение #57
Ещё версии будут? Активнее активнее товарищи. ))
rosck
сообщение 26.10.2022, 16:23
Сообщение #58
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
В доме есть прибор , который подключает нагрузку импульсами, на высокой частоте и создаёт искажения синусоиды с большими пиками. Обычный мультик может врать , причем в большую сторону. На вводе эти искажения могут не доходить или не полностью. Иза этого второй мультик даёт другой результат.
сообщение 26.10.2022, 16:43
Сообщение #59
Думается Бодун уже пробовал отключать групповые линии.
И подскажите, что это за бытовой прибор такой такой гадкий
сообщение 28.10.2022, 23:55
Сообщение #60
Это не мнение, а личное желание обязательно добавить ложку дерьма в тему.
Цитата(Viktor2004)
Самое вероятное объяснение это обрыв нуля....
И не в присутствии сетевиков.
Потребитель по какой-то своей задумке (или задумке предыдущего хозяина), игрался с нолём и землёй.
Контакт остался таким, каким остался на момент замеров.
Что там и как точно - мы не знаем и нам не расскажут.
В этом случае (при стечении некоторых обстоятельст) запросто может быть то,что обсуждается.
Во всех остальных случаях - не верю!
Я же не спроста спросил автора наличие или отсутствие каких-либо нагрузок во время замеров.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 21:45
