583 страниц V  « < 569 570 571 572 573 > »
Мой ПА №2
Makc1970
сообщение 31.8.2022, 11:56
Сообщение #11401
Из: Белорусь
Пользователь №: 60005
Здравствуйте. Может кто подскажет из Белоруссии где можно приобрести LMV7219 и FAN3100d. Спасибо.
Makc1970
сообщение 16.9.2022, 1:59
Сообщение #11402
Из: Белорусь
Здравствуйте. Продолжаю заниматься прикручиванием данной управы к готовой силе. Возник очередной вопрос по поводу блока питания, Может кто нибудь поделится схемой желательно с ПП отдельного блока питания для обсуждаемого на форуме аппарата. Спасибо.
Pavel.I
сообщение 20.9.2022, 9:13
Сообщение #11403
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Обычный блок питания, что тут и используют с первой страницы форума. Смотря какая силовая плата. Если драйвера на оптике? тогда ещё питание 18в дополнительно надо.
gynik
сообщение 13.10.2022, 8:46
Сообщение #11404
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Продолжается долгострой ПА3. Управа в восьмиразрядным управлением индикатором,переделана на четырехразрядное управление индикатором. Прошивка 24.7.. В режиме МИГ (любом) при нажатии на кнопку СТАРТ должен срабатывать клапан МИГ . Не срабатывает. Вопрос: без силы и обратной связи по напряжению при нажатии на СТАРТ должен срабатывать клапан МИГ, для проверки? И еще вопрос- Кнопка СТАРТ(ГЛАВНАЯ кнопка) одна и та же для старта МИГ и ТИГ? Ответьте, кто может. Спасибо.
Сообщение отредактировал gynik - 13.10.2022, 8:47
lubitel5
сообщение 14.10.2022, 10:25
Сообщение #11405
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Вроде не работает.
KT117
сообщение 14.10.2022, 12:20
Сообщение #11406
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Кнопка СТАРТ общая для всех режимов. В режимах МИГ-ТИГ клапана работают и без силы и ОС. В КАЛИБРОВКАХ выберите к-во клапанов (1 или 2). 2-й клапан будет работать только в ТИГ режиме.
oleg1ma
сообщение 14.10.2022, 14:47
Сообщение #11407
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Всем приветы
gynik
сообщение 17.10.2022, 9:17
Сообщение #11408
Спасибо. Значит вывод СТАРТа надо параллелить для держака ТИГ. С реле разобрался, приторачиваю к плате ключ управления реле осциллятора.
А в прошиве 24.7 есть управление реле осцил-ра, или надо версию повыше прошивать?
Сообщение отредактировал gynik - 17.10.2022, 9:20
KT117
сообщение 17.10.2022, 19:44
Сообщение #11409
Из: г.Кишинев
Ставьте 25.7
gynik
сообщение 22.10.2022, 19:55
Сообщение #11410
Цитата(KT117 @ 17.10.2022, 23:44) *
Ставьте 25.7
Поставил 25.7 - ТИГ включается, но на 25-й ноге нет сигнала на реле осциллятора. Может быть Атмега косячит?
Сообщение отредактировал gynik - 23.10.2022, 5:23
KT117
сообщение 22.10.2022, 21:03
Сообщение #11411
Из: г.Кишинев
Смотрите в калибровках меню «20 Напряжение отключения осциллятора, если смотрите управу без силы-скоректируйте напряжение отключения до 10-8 вольт
gynik
сообщение 23.10.2022, 18:01
Сообщение #11412
КТ117, спасибо за подсказку и поддержку.
Менял 20-й пункт от 1 до 15в - нет на 25-й ноге атмеги никаких шевелений. Может нога мертвая. Соберу в кучу аппарат, еще проверю. Если не будет реагировать реле осцилятора, сделаю по-старому, с управлением с выхода
Сообщение отредактировал gynik - 24.10.2022, 13:27
zdesi
сообщение 15.12.2022, 16:04
Сообщение #11413
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Кто нибудь пробовал аппарат с платой для холодной сварки? Спот
zdesi
сообщение 17.12.2022, 14:54
Сообщение #11414
Из: Красноярск
Цитата(oleg1ma @ 14.10.2022, 20:47) *
Всем приветы
Олег привет! Твоя плата с управой косой мост, решил прикрутить кувыркатор на модулях, где взять схему кувыркатора для косого, и схему подключения?
gynik
сообщение 17.12.2022, 15:34
Сообщение #11415
Тоже интересно. Схему скачал, в ней кувыркатор после ТС. Мне кажется по этой схеме-все равно какая сила используется. Хотя лучше бы Олег1ма сказал бы свое веское слово. И можно ли использовать кроме косой силы управу Олега1ма от ПА3 на атмеге32 ?
Kraken
сообщение 17.12.2022, 17:19
Сообщение #11416
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый вечер не могу ничего загрузить. У Олега есть TIG DC-AC я взял кувыркатор от туда правда там СТ двухполярный со средней точкой и топология мост.
Поищи -Kosoi Oleg1ma с кувыркатором там есть схема и печатка под модули.
Подскажите как загрузить архив, есть много с данного сайта и не только.
zdesi
сообщение 17.12.2022, 17:37
Сообщение #11417
Из: Красноярск
На яндекс диск, и сюда ссылку
Kraken
сообщение 18.12.2022, 14:18
Сообщение #11418
Из: Россия,Алтай
Тоже не умею.
KT117
сообщение 18.12.2022, 17:09
Сообщение #11419
Из: г.Кишинев
Мда. Тяжко так жить. Тогда берем любое файлохранилище заливаем туда архив (желательно zip) хранятся там файлы около месяца
Пример https://fex.net/ru/
zdesi
сообщение 20.12.2022, 5:25
Сообщение #11420
Из: Красноярск
Где взять схему под эту плату?
Сообщение отредактировал zdesi - 20.12.2022, 5:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 15:21
