3 страниц V  < 1 2 3 >
Выбивает пробки, фильтры APC
сообщение 8.10.2022, 12:05
Сообщение #21
Так ни хрена не понял: какой такой "предохранитель" отключается.
AndreyAPC
сообщение 8.10.2022, 12:22
Сообщение #22
Пользователь №: 60517
Цитата(Электромонтёр @ 8.10.2022, 11:59) *
Жаль моё сообщение висело полдня потом я его стёр. Поэтому уже который раз. Что имено отключается узо или автомат? Они рядом на вашем снимке.
Так, похоже я понял. Справа - это УЗО и на нем есть кнопка, судя по всему?
Чтобы восстановился ток я перевожу тумблер слева в положение вверх.
С правой частью ничего не делаю.
Может это важно, такая "правая часть" есть только у моей квартиры.
Работает ли это УЗО на весь этаж или только на мою квартиру - не знаю. У них диф. автоматы
Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 12:43
Гость_в горле кость_*
сообщение 8.10.2022, 13:23
Сообщение #23
сообщение 8.10.2022, 14:17
Сообщение #24
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_в горле кость_*)
А это и не важно... для корма тролля
Похоже на это - приводит постоянно взаимно-противоречащую информацию.
Цитата(AndreyAPC)
Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю.....Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает.
Ну какие вопросы в поисках того, "кто виноват"?
Цитата(AndreyAPC)
При замене фильтра на аналогичный - проблема остается (от того же производителя, но другой)
Цитата(AndreyAPC)
Использовал фильтры более 6 месяцев без проблем.
Чушь какая-то (если линия в порядке), либо обычный троллинг.....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.10.2022, 14:18
AndreyAPC
сообщение 8.10.2022, 15:04
Сообщение #25
Информация от меня противоречивой быть не может, т. к. я никакой своей интерпретации не добавляю.
Как видите, если какие-то вопросы мне не ясны - я уточняю.
Я уже писал, что использовал два разных фильтра от APC и другие фильры - Power Cube SPG(5+1)-16B-1.9М, 6 розеток, 1.9 м, с/з, 16А / 3500 Вт
Кроме того, были проблемы и обратной последовательности (самое начало поста), когда я включил дорожку уже при включенном фильтре и свет погас, когда я увеличил скорость с 0.6 до 0.7
Возможно, было не совсем понятно, 6 месяцев все работало пока не появилась дорожка.
Сегодня все работало нормально, если не включать один из ПК
Для меня не проблема заплатить мастеру, который решит проблему.
Как я говорил, именно с этого я и начал, но рекомендации мастера не помогли и его дальнейшие рекомендации - перебирать оба щитка и установка оборудования, которому в квартире явно не место.
То, что дело не в фильтрах APC - уже доказано на практике. НО на всякий случай я ими пока не пользуюсь.
Кстати, новые фильтры куплены по рекомендации мастера и рекомендованного им магазина.
Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 15:07
сообщение 8.10.2022, 15:25
Сообщение #26
Допустим! А как тогда понять вот это?:
Как? Дорожка в другой комнате, через другой фильтр.
А как только включаете фильт в этой комнате (судя по Вашему же описанию-без нагрузки), то сразу срабатывает защита.
Подозрение на фильтр падает?
Но от Вас есть утверждене, что
И всё считаете, что нет никаких противоречий в Ваших описаниях?
Ну да ладно.....
В основе своей мастер прав - в Вашем случае банальная перегрузка линии, о чём здесь уже кто-то говорил.
По-нормальному - сначала убеждаются в технической возможности задуманного, а только потом приобретают под это оборудование (котрое кстати то же предварительно не мешало бы изучить).
Чудес не бывает!.....
AndreyAPC
сообщение 8.10.2022, 16:07
Сообщение #27
В фильтр при этом были вставлены ПК и мониторы, при этом свет пропадает сразу при включении фильтра, кнопки Power на ПК не нажимаю.
Оборудование, которое в него воткнуто и не требующего доп. включения - колонки (маленькие, настольные по 10 ВТ 2 шт.) и мониторы, но не могу сказать точно как они потребляют энергию, когда на них не идет видео сигнал (а ПК выключены и сигнала нет).
Получается, что я проверял на 2х фильтрах одного производителя, и еще 2х фильтрах других производителей (без датчиков "земля" и т.д.)
Покупались они в разное время в разных магазинах, вероятность что все фильтры не работают пренебрежимо мала.
Я допускаю, что либо что-то их все сломало и новые были так же сразу сломаны или это проблема вообще любого сетевого фильтра, т. к. на совсем просто удлинителе я не проверял.
Особенно эти все вероятности звучал дико(хотя может это из-за моей некомпетентности), учитывая что при выключении одного ПК (о чем я писал) все работает нормально (не проверял на APC фильтрах).
Говорили о перегрузке на одном фильтре, но нагрузка распределена по розеткам в квартире
Кроме того защита ни на одном фильтре не срабатывала, не знаю значит это что-то или нет.
Если вы скажете, что в квартире слишком много оборудования и проблема только в этом - меня это полностью устроило.
Единственно, хочется понять из-за чего оно собирается.
Я задавал этот вопрос местному электрику (вызвал его, когда свет пропал в первый раз), он сказал, что общее потребление не должно быть проблемой, и допускается 11 кВт.
У меня общая нагрузка существенно ниже.
Впрочем второй электрик сказал, что квартира 11 кВт точно не выдержит, но не смог назвать другую цифру ... сказал странную вещь о том, что квартира рассчитана на периодическое включение одного чайника.
Они другу точно противоречат, а спорить с ними я считаю странным, т. к. не компетентен в вопросе.
1й электри считал так - С50 на прощадке на 220 В, значит макс допустимая нагрузка - 11кВт
Можно ли так считать - понятия не имею, просто передаю его расчет.
По моим подсчетам, если сложить максимальную нагрузку на все оборудовании получается 5 кВт.
При том, что компьютеры потребляют 10-20% от максимума, мониторы в спящем режиме и дорожка запущена 5% от максимальной скорости.
Если вы скажете, что автомат на площажке вылетает из-за нагрузки выше скажем 2-3 кВт и так и должно быть - я приму этот ответ.
Тогда следующим вопросом будет как увеличить это число, если оно не накладывается домой, а не моей сетью.
Я готов к замене автоматов, УЗО или всей проводки в квартире, но хочется уверенности, что это поможет.
Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 16:14
Электромонтёр
сообщение 8.10.2022, 16:20
Сообщение #28
Пользователь №: 56237
Автор если хотите сами разобратся то чертите свои комнаты и как в них всё включено. А то со стороны разобрать ваш текст проблематично. Но у меня большие сомнения в исправности автомата который вышибает. Я вам оба узо советовал заменить. А которое рядом на 0,1 А совсем убрать. Если хотите сберечь дорожку и всё остальное поставьте реле напряжения. А все эти фильтры-кишки болтающиеся на полу выкинуть.
сообщение 8.10.2022, 16:39
Сообщение #29
Цитата(AndreyAPC)
Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает.....В фильтр при этом были вставлены ПК и мониторы, при этом свет пропадает сразу при включении фильтра, кнопки Power на ПК не нажимаю.
Нужно сразу говорить при каких условиях включался фильтр.
Хорошо..... А методом последовательного включения оборудования в розетки фильтра, можно попытаться найти неисправное?
Отключаем ВСЕ из фильтра, включаем его кнопкой и по очереди подключаем в розетки оборудование.
В принципе может быть такое, но чаще всего не сам АВ виноват, а нагретые клеммы по причине плохого контакта или малой площади контакта )как видим там моножила).
Электрики могли бы не гадать, а всё это элементарно проверить, хотя бы нагрузив сеть мощными активными нагрузками автора.
AndreyAPC
сообщение 8.10.2022, 17:15
Сообщение #30
Именно так и сделал, так последовательно я понял, что если не включать 1 ПК (1 кВт блок питания) + в этот момент холодильник шумел, тогда все работает
Если еще дополнительно включать этот ПК - вот тогда вылетает.
Я еще не пробовал включать его первым и потом добавлять.
Если говорить о замене автоматов на лестничной площадке.
Нужно ли на это какое-то разрешение?
Какой лучше поставить, есть ли какие-то ограничения со стороны дома?
Или это все нужно выяснять у муниципального электрика?
Нет, хочу специалиста вызвать, чтобы все сделал.
А как включить много потребителей без фильтров? Ставить 6 розеток в стену?
Dimka1
сообщение 8.10.2022, 17:20
Сообщение #31
Пользователь №: 29924
Заклей временно скотчем или изолентой контакт заземления на вилках у всех своих приборов и посмотри будет ли срабатывать защита.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.10.2022, 17:24
Электромонтёр
сообщение 8.10.2022, 17:31
Сообщение #32
Именно так. У вас же это постоянное оборудование для него нужны стационарные розетки а не временные провода.
Сообщение отредактировал Электромонтёр - 8.10.2022, 17:31
сообщение 12.10.2022, 11:29
Сообщение #33
Вообще эти АВДТ от застройщика такая дрянь У меня порядка 50 домов разной зтажности. Там стоят эти противопожарные АВДТ на 100мА. Могут срабатывать от любого чиха а могут вообще не включаться. Поменяли уже 50 процентов этих АВДТ. И проблемы ушли. Поменяйте на такой же АВДТ.
сообщение 12.10.2022, 14:27
Сообщение #34
АВДТ от застройщика такая дрянь.....Поменяйте на такой же АВДТ.
Вы о чём?
У автора срабатывает вводной АВ, а не УЗО.
сообщение 13.10.2022, 17:17
Сообщение #35
Цитата(Rezo @ 12.10.2022, 14:27) *
Вы о чём?
На фото у автора именно АВДТ на не автомат. Это Ставропольский АВДТ два в одном. Смотрите внимательнее его фото.
Электромонтёр
сообщение 13.10.2022, 17:23
Сообщение #36
А вы не смотреть а читать пробовали? Хотя на фотке то что срабатывает даже обведено.
сообщение 13.10.2022, 17:26
Сообщение #37
Извините ошибся ООО сигнал. Но суть одна и та же. Это противопожарный АВДТ два в одном. Спаренный. Нераздельный. Не разьемный. Есть такие у ИЭК.АД12 и у других производителей.ИЭК И то надежный. У меня сейчас в эксплуатации дом. Так там стоят Курские АВДТ от застройщика. Так прикол в том что стоит моргнуть напряжению то выбивает почти все квартиры и берешь ключи от щитов идешь включаешь. так как щиты закрыты и у жителя нет доступа.
Электромонтёр
сообщение 13.10.2022, 17:48
Сообщение #38
Как относится весь этот текст к даной теме?
сообщение 13.10.2022, 19:21
Сообщение #39
Вы просто наверное не работали с такими девайсами. Это обычный противопожарный АВДТ. У него нет разделения как Вы думаете на автомат и УЗО. Он два в одном. То есть если даже срабатывает по утечке или что то еще то отключается та клавиша что обведена. Кстати у данного девайса ноль прямой в этом устройстве. Через защиту идет только фаза. Далее через этот двухполюсник сразу в эту коробочку что рядом. Впрочем я никого уговаривать не собираюсь. Автору всего лишь надо вызвать электромонтера и поменять этот АВДТ. Поверте что у меня их более %00 штук и редкосная дрянь срабатывающая от каждого чиха. Бывало что люди просто свет включают и выбивало. Заменили уже 50 прцентов таких АВДТ.
сообщение 13.10.2022, 20:47
Сообщение #40
Да никто не утверждает, что УЗО АВДТ не виновато, но разве есть какие-то данные о том, что это сработка именно УЗО, а не АВ?
Прочтите внимательно всю тему и увидите, что автор пишет так, что можно подумать на что угодно, вплоть ло неисправности эл.проводки.
Например почему блок УЗО, при прочих равных условиях, не срабатыает от простого удлинителя с множеством розеток?
Вопросы.....вопросы.....
Сообщение отредактировал Rezo - 13.10.2022, 20:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 3:38
