Необъяснимая проблема |
9.9.2022, 1:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.9.2022 Пользователь №: 60110 |
Всем привет !
Проблема следующая: Почти вся аудио и видео техника в доме работает с задержкой, в частности речь больше идёт о ПК, на телевизоре тоже иногда бывает, но очень редко. Опаздывает изображение, мышь передвигается по экрану как будто с задержкой. Исключаю неисправность самого ПК, т.к поменял их уже 2 пытаясь от этого избавиться. Фильтры сетевые, автоматы, проводку до розетки ПК менял. С интернетом без, разницы нет. Приносил ноутбуки друзей и тд. Везде эта проблема присутствует. Дом 67 года постройки, заземление не предусмотрено. На другой квартире, дом относительно новый 2008г, проблемы нет от слова совсем, техника работает идеально, ПК друзей и собственно мой. Самое интересное) Заметил случайно, что при включённом паяльнике(включен в один сетевой фильтр с пк и монитором) всё становится идеально, до момента пока не выключу из сети паяльник. Проверил так же подключив в фильтр напольный обогреватель, когда он нагрелся, всё стало так же идеально. То есть одновременно с нагревательными приборами, проблема исчезает. В чём может быть проблема ? Всем заранее спасибо ! Сообщение отредактировал Dyidas - 9.9.2022, 1:47 |
9.9.2022, 8:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
9.9.2022, 10:49
Цитата(Dyidas) В чём может быть проблема ? Проблема в чистоте сети.Вообще-то следует понимать, что звуко-видео и IT техника, подразумевает правильную лрганизация эл.питания данного оборудования. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.9.2022, 11:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Любой нагревательный элемент, в Вашем случае, при нагреве вероятно гасит какие-то гармоники в сети. А вот как эти гармоники влияют на компьютер, объяснить невозможно.
Такого не должно быть. На плохую связь интернета тоже не похоже, тормозной курсор мыши с ней почти не связан, но проверить надо. Простой сетевой фильтр, в данном случае, не панацея. У меня других вариантов нет. |
9.9.2022, 13:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
купите мини ИБПшник или стабилизатор, и запитайте комп через него.
9.9.2022, 14:39
купите мини ИБПшник или стабилизатор, и запитайте комп через него. Не поможет!...-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.9.2022, 14:59
9.9.2022, 17:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Не поможет!... Поможет, но бесперебойник нужен с полным инвертором. Переменка - постоянка - переменка. -------------------- Это вам не это!
9.9.2022, 17:22
Через стабилизатор ПК и запитан. Эффекта положительного от него нет.
Единственное заметил, что вечером всегда повышается напряжение до 245в, которое входит в стаб, на таком напряжении работает всё плохо, но утром когда напряжение до 230, в целом картина значительно лучше. |
9.9.2022, 18:03
Цитата(Митяй_) бесперебойник нужен с полным инвертором. Переменка - постоянка - переменка. Это уже ближе к решению вопроса и может входить в то, что мной собственно и было сказано в сообщении #3:Цитата(Rezo) ....звуко-видео и IT техника, подразумевает правильную организацию эл.питания данного оборудования. Однако только применение инвертора с двойным преобразлванием, не гарантирует устранение проблемы.Может и решит проблему, а может и нет - должен быть комплексный подход! А для этого нужно знать, "что, к чему и откуда" имеется и как всё между собой соединено (кроме эл.питаания). Цитата(___VITOS___) ИБП гармоники почистит. Вы уже знаете, что проблема именно в сетевых (при основной частоте 50Гц) гармониках?PS: Не знаю откуда автор, но по наблюдениям, проблемы подобного рода часто возникают в странах благополучной Европы, что собственно и неудивительно..... Сообщение отредактировал Rezo - 9.9.2022, 18:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.9.2022, 18:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Через стабилизатор ПК и запитан.... Для начала выключить все стабилизаторы, фильтры, бесперебойники и прочие нагрузки с импульсными блоками питания, которые находятся в квартире и могут генерить, и излучать радиопомехи в эфир. Включить только компьютер или только телевизор напрямую в розетку и смотреть будет ли задержка видео или мыши. Есть проблемы с задержкой? Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.9.2022, 22:04 |
9.9.2022, 22:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Для начала перестать кормить Гарика
9.9.2022, 22:34
Я из Санкт-Петербурга)
Пробовал полностью отключать электричество в квартире, за исключением линии которая идет к Пк. Эффект так же был нулевой. Грешил раньше на какие-нибудь воздушные помехи, но после момента с нагревательными элементами, сомневаюсь. Паяльник помогает, но всё время то с ним не будешь за Пк работать) |
9.9.2022, 22:49
9.9.2022, 22:55
10.9.2022, 0:38
Выложи на ютуб и покажи. Чет мало верится в это. Потому что это Гарик... -------------------- Это вам не это!
13.9.2022, 19:05
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну, форма синусоиды напряжения 220 никак не должна влиять на плоскость питающих напряжений БП компьютера 3,3В, 5В, 12В, -5, -12 - в пределах допуска.
Там выпрямитель на входе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.9.2022, 14:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Всем привет ! Проблема следующая: Почти вся аудио и видео техника в доме работает с задержкой, в частности речь больше идёт о ПК, на телевизоре тоже иногда бывает, но очень редко. Опаздывает изображение, мышь передвигается по экрану как будто с задержкой. Исключаю неисправность самого ПК, т.к поменял их уже 2 пытаясь от этого избавиться. Фильтры сетевые, автоматы, проводку до розетки ПК менял. С интернетом без, разницы нет. Приносил ноутбуки друзей и тд. Везде эта проблема присутствует. Дом 67 года постройки, заземление не предусмотрено. На другой квартире, дом относительно новый 2008г, проблемы нет от слова совсем, техника работает идеально, ПК друзей и собственно мой. Самое интересное) Заметил случайно, что при включённом паяльнике(включен в один сетевой фильтр с пк и монитором) всё становится идеально, до момента пока не выключу из сети паяльник. Проверил так же подключив в фильтр напольный обогреватель, когда он нагрелся, всё стало так же идеально. То есть одновременно с нагревательными приборами, проблема исчезает. В чём может быть проблема ? Всем заранее спасибо ! Помоему это всё... фигня, извините. Мышь, как и работа современного телевизора - это всего лишь производительность процессора конкретного прибора, которая зависит от частоты тактового генератора, который не зависит ну никак от частоты сети, т.к. питается постоянным напряжением. (никакие переходные процессы не смогут ничего сделать )))). Сейчас в моде стала программа майнинга биткоина. В комп проходит программа DOC.001 (как-то так). Она разархивирывает прогу в Roaming и создаёт папку Tempo (не Temp а Tempo). Потом данные передаются в сеть - этакий международный майнинг для кого-то одного.... Там две проги minerCPU64 и 32. Вот они и задействуют все ресурсы компа. Это же возможно и в телевизоре, если учесть, что по сути это узкоспециализированный компьютер. А насчёт паяльника - не знаю. Сильные сомнения.... |
29.10.2022, 2:35
Я с этой проблемой живу два года уже, с момента как переехал в новую квартиру. Сначала думал ,что мне кажется или с пк что-то не то. У меня даже телефон себя вести стал не так как должен. На второй квартире всё абсолютно прекрасно со всей техникой, с тем же пк на котором проблемы, я не электрик и далёк от всего этого, но электричество в данной ситуации корень проблемы, больше нечему так влиять на технику. Сосед, этажом ниже, примерно похожую проблему имеет, он музыкой занимается, тоже говорит что аудио техника работает абсолютно не корректно, и что он только не пробовал и тд. Мне нет смысла придумывать чего нет, просто ради того, чтобы создать тут тему и читать какой я дебилоид, что такого в природе быть не может, и написал я сюда в надежде ,что кто-нибудь сможет хотя бы приблизительно сказать почему так происходит.
29.10.2022, 12:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 15:32 |
