УЗО и Кондиционер
alexey1911
сообщение 17.8.2022, 12:47
Пользователь №: 60021
Вопрос такой.
Ранее в квартире не было заземления (но УЗО было), и кондиционер работал без проблем.
После того, как в квартире сделали новую проводку и протянули заземление, то кондицинер стал работать только в одном положии вилки. Если вилку переворачиваешь, то сразу срабытывает УЗО. При отключении земли - все отлично работает в любом положении вилки. С другими бытовыми приборами (чайник, свч, сма) - таких проблем нет.
Заземление конд. и ноль - не замкнуты между собой, не прозваниваются.
Вопрос - какие могут быть причины? Или в описанной ситуации есть только одна причина - неверный монтаж кабелей во внешнем блоке конд?
Спасибо!
sasha4312
сообщение 17.8.2022, 15:00
Пользователь №: 49032
Вероятно, в кондиционере, между оборудованием и корпусом существует ёмкостная связь. Так как напряжение на N - ноль вольт, то при соответствующем втыкании вилки, ток утечки может быть много меньше, чем когда на ёмкость попадают все 220 вольт.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.8.2022, 15:01
чукча
сообщение 17.8.2022, 15:20
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Зачем вам УЗО в питании кондиционера? Опасаетесь, что пульт током ударит?
энге елдыбабай!
Гость_случайный_*
сообщение 17.8.2022, 18:59
это сейчас модно
alexey1911
сообщение 17.8.2022, 22:00
УЗО - на вводе в квартиру, а не отдельно на кондиционер.
Спасибо за идею про емкостную утечку. Проверю на днях мультиметром - и емкость и индуктивность.
Но ведь это в любом случае - неисправность кондея, да?
Dimka1
сообщение 17.8.2022, 22:52
Пользователь №: 29924
верни как было и не парь себе мозги. Сломается - новый купишь и поставишь по фэншую.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.8.2022, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 23:29
