Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
22.7.2022, 18:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Для расчетов есть програмки специальные. Старичка, Erica, ексель. Смотрите в начале 9 ветки про бармалея.
Для просмотра-смотрите амплитуду на ХХ на выходе осцилографом. Выше напряжение на ключах-выше требования к ключам. И ферриту то же надо дать отдохнуть в паузе (размагнититься) , при более высоком напряжении быстрее влетит в насыщение Проверил ТТ-56 Вит. Даже запас есть. Считайте СТ (силовой трансформатор) , хотя бы по этой маленькой, но очень полезной програмке
____________________.zip ( 66.01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 135Дайте параметры вашего аппарата: Напряжение на электролитах, Напряжение на ключах, марка ключей, частота работы управы, параметры силового трансформатора Для 3 фаз КТР (коэффициент трансформации) берется 4-4.5 с учетом получения на вторичке напряжения 100-110В. Такое же напряжение будет при КТР=3 и напряжении на электролитах 310В (230В АС) Сообщение отредактировал KT117 - 22.7.2022, 18:09 |
22.7.2022, 22:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
На данный момент:силовая часть снята для проверки ТТ.Учитывая долгострой получились ошибки.Частота была 44 кГц(думал 50).Прийдется провести эксперемент,СТ пока не трогаю:частоту установил 55 кГц,установил резистор 470 Ом(как у Юрия) вместо 510 ОМ с ТТ.Снизил резистор 50 кОм до 43 кОм в интеграторе ОС по напряжению.
По этой программе получается 27 вит. первичка,но на косой на Атмеге8 Юрия-22 вит.А я лично первый собрал 15/5 лет 4-5 назад на 220 А и он и сейчас у людей работает.Хотя для СТ Радиогубителя(отсюда брал витки) показала 20 вит.,у него Е65(сечение Е65-5,4; Е80-4),но на какой ток он делал-не известно. Напряжение под нагрузкой у меня 395 В,пробовал на двух ключах FGL40N120(планировал 4 шт., и купил 4 шт.,но в сложившейся ситуации пришлось 2 шт. отдать на более ответственные цели,купить недостающие негде),получилось достать 4 шт. FGA25N120 их сейчас установил и буду проводить испытание.Частота 55 кГц. Что имеется ввиду под напряжением на ключах и какие именно нужны параметры СТ? Сообщение отредактировал lubitel5 - 22.7.2022, 22:54 |
23.7.2022, 13:22
Или перематывать СТ?
23.7.2022, 19:13
Програмка считает правильно, по формулам. А для вашего сердечника и напряжения 395В и частоты 50кГц требуется 25 витков в первичку, и это по самым максимам к требованиям по работе феррита. А если брать с запасом на нагрев, то и все 29 витков. КТР при таком напряжении в первичке=4, приемлимый вариант.
Для 55кГц витков в первичке 26 Если пересчитаете для Е65 (как у Радиогубителя) -для 50кГц витков будет 20 (Сердечник толще, витков меньше) Если возьмете 2 комплекта Е80- то и витков будете мотать меньше и частоту можно будет снизить. Ключи на 1200В плохо работают на высоких частотах. Приемлемо 32-44кГц ПАример: Для напряжения 395В, Кзап=45%, Вмакс=0,3, частота 37кГц 2 комплекта Е80 сердечник 8кв.см. нужно мотать 20 витков в первичке Сообщение отредактировал KT117 - 23.7.2022, 19:15 |
23.7.2022, 19:42
Спасибо.Я с Вами теперь полностью согласен.Я понял то что не учел раньше при копировании СТ.Сегодня провел эксперимент и он меня окончательно убедил(а точнее заставил победить лень перемотки) в необходимости перемотки.Я продумал вариант на 44 кГц(17 вит.).Если имеющимся проводом получится сделать 20 вит.-то будет так,на более низкую частоту.А эксперимент заключался в поднятии частоты до 70 кГц,так эти ключи начали греться уже на ХХ(как они в инд. печах работают,там частота и 50 кГц?).
Должно получиться 20/5.Мотать буду проводом 2 мм. |
23.7.2022, 21:27
Если нужен ток 200А, то первичка 2х2мм., вторичка 6х2мм, мотать слоями -первичка 1х2, вторичка 3х2мм, первичка 1х2мм, вторичка 3х2мм, концы полуобмоток соединить впаралель. получится первичка сечением 6,2кв.мм, вторичка 18кв.мм
27.7.2022, 21:16
Перемотал СТ.Свободно поместилось 24/6 проводом 1,8 мм для частоты 32 кГц.Первичка 3 шт., вторичка 8 шт.Железо перестало греться.Напряжение на ХХ 49 В, на балласте 0,38 Ом-38 В(было 25 макс.),но максимальный ток как был 160 А так и остался.Даже не знаю,такого никогда не было,но возможно 3845 с дефектом и отсечка меньше 1В.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 28.7.2022, 21:53 |
28.7.2022, 7:26
А в управе разве не должна стоять 3845?
28.7.2022, 10:13
Опечатка,стоит 3845.
28.7.2022, 20:06
Слишком много нестыковок и опечаток. Определитесь один раз-что есть что
28.7.2022, 21:57
Какие нестыковки?Укажите-исправлю.Набрал вместо 5-ки 4-ку,просто не заметил.А вообще да,я плоховато обьясняю в письменной форме.
29.7.2022, 21:54
Сообразил я в чем проблема.При вторичном токе 200 А-первичный 52 А,ККМ его не вытягивает и напруга просаживается до 362 В.Заметил что есть мгновенный скачек до 200 А и падение до 160 А(но и при этом напруга падает до 362 В).Максимальный ток-150 А без просадки напряжения,получается около 40 А(37,5 А + 2 А ток намагничивания) это что вытягивает корректор.У Радиогубителя ККМ тянул 190 А,вероятно мощность моего получилась меньше,но его переделывать-все давно забылось(а нюансов там хватает) и нет уже времени.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 30.7.2022, 7:47 |
30.7.2022, 8:05
Всего то там 30А. 200А/Ктр=3 и * на Кзап=0.45
30.7.2022, 16:20
Ну это будет действующий ток за период.А в импульсе(13 мкс) все 52 А(200/4),что будет 200А*28В=5600 Вт.Вот эту пиковую мощность он и не тянет.Или я ошибаюсь?Получается максимальная мощность ККМ всего около 4 кВт со сваркой.Хотя на чисто активной нагрузке было около 4.5 кВт.
2.8.2022, 14:26
Окалибровал ПА-все нормально регулируется.Будет возможность-займусь ККМ.
5.8.2022, 22:15
А по программе Старичка вторичка должна быть 4 вит.,т.е. Ктр=6.
6.8.2022, 19:16
Мотайте, проверьте в аппарате
6.8.2022, 21:09
Есть предположения насчет удачного решения?Просто уже нет материалов и негде взять,не хочется делать зря.Знаний у меня не хватает,где подвох,ведь мощность одна и та-же.Ну снизится ток,но должно же где-то подняться напряжение.Как это обьяснить в работе СТ?Может есть соображения по поводу физики процесса или того где я,мягко говоря ошибаюсь.Повторюсь:был на ремонте "косой",он при напряжении сети 160 В выдавал 230 А(это напря жение ДС 224 В вместо номинала 310 В,минус почти 30%),а здесь пусть даже и 362В вместо 395В(пусть минус 14 %).То есть и мощность не отдает и напруга "допустимая".Тем более что заполнение ну пусть 50% (30 кГц) и в паузе ККМ "накачивает" с частотой 200 кГц.И когда был "писк" ну было 210 А макс., и по дуге видно что не 160 А и амперметр врет.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 6.8.2022, 21:30 |
8.8.2022, 16:07
Проверены,они новые и я из этой партии ставил на др. аппараты.У меня стояли 4*470 на ККМ и один 560 возле тр-ров.Я поменял на ККМ 2*470 на 2*560 и возле тр-ров поставил 680+470.Заметно ничего не изменилось.По мощности ККМ должен "тянуть",но где-то подвох и не могу сообразить.В общем пока не появятся более,менее аргументированные решения-ничего делать не буду,метод тыка с СТ не реальное сейчас решение.
8.8.2022, 20:31
Метод Тыка-самый действенный метод. с вероятностью 1:2. Жизнь или зарождается, или нет. Как при зачатии.
Уберите ККМ и настройте аппарат как по инструкции. Заработает-в аппарате все правильно. Нет-ищем источники проблем. Заработал, а при подключении ККМ нет-ищем источник проблем в ККм. ККМ это приятная фишка, но не более. Аппарат работает хорошо и без этой фишки |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 5:19 |
