Отсутствие электричество в розетках
referi18
сообщение 3.8.2022, 12:14
Пользователь №: 59969
Добрый день!
Задам возможно глупый вопрос, в электрике практически полный 0
Два раза выбивало предохранители в щитке.
После очередного включения предохранителей в щитке , не работает три разетки.
Тестер показывает отсутсвие тока в этих разетках .
Какие мои действия? До вызова электрика)
Что можно еще попробовать сделать и в чем возможная причина.
В щитке все предохранители включены.
Заранее спасибо
Zolan77
сообщение 3.8.2022, 12:25
Пользователь №: 45277
Автоматы могут быть только на вид включены.
Их нужно передёрнуть.
ab111
сообщение 3.8.2022, 12:29
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Цитата(referi18 @ 3.8.2022, 12:14) *
Добрый день!
Заранее спасибо
А другие розетки квартиры? Нормально, под напряжением?
Сколько раз было срабатывание защитного автомата на щитке? Как часто выбивало? Какая была причина?
Гость_Гость_referi18_*_*
сообщение 4.8.2022, 10:20
Другие розетки работают , предохранители передергивал.
Причина видимо перегруз одной из розеток.
Всего 3 раза , до этого было все ок
ab111
сообщение 4.8.2022, 10:54
Из: Moscow
Что за устройство вызывало перегрузку?
Дело в том, что причина может быть в нём самом.
И никакие манипуляции с проводкой, защитными автоматами или розетками этого не изменят.
Моё предположение - что отгорел провод в скрутке. В одной из распред. коробок. Поэтому часть проводки (3 неисправных розетки) обесточилась.
Мои рекомендации до прихода электрика - постарайтесь найти именно то устройство, которое приводило к перегрузу и сказать об этом электрику.
Полагаю, электрика нужно приглашать не просто стороннего по объявлению, а местного - из своей управляющей компании, который разбирается в особенностях разводки проводов именно в ваших домах.
Сообщение отредактировал ab111 - 4.8.2022, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 8:01
