2 страниц V  < 1 2
Релле контроля напряжения! 🆘 , Нужна помощь
ab111
сообщение 2.8.2022, 16:30
Сообщение #21
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Добрый день!
Это реле, которое Вам жить не даёт, ABB CM-PFS.P - 1SVR740824R9300 (ныне снятое с производства) предназначено для контроля наличия и порядка чередования фаз в трехфазных сетях 3х200...500В, 50/60Гц.
Оно срабатывает при снижении напряжения на одной из фаз ниже 60% относительно остальных. (Думаю, что с чередованием фаз у Вас никто не балуется).
Никаких уставок или регулировок реле не имеет.
Ссылка на каталог для более полного ознакомления -https://www.profsector.com/media/catalogs/5996d4426a581.pdf
Полагаю, срабатывание происходит, когда у Вас на производстве что-то где-то включают мощное однофазное, и это оборудование создает просадку по фазе, приводящую к срабатыванию реле.
Хорошо бы установить данное устройство и подумать, как обеспечить его работу без сильного влияния на сеть.
Если же это сделать не представляется возможным, то нужно как-то придумать и промониторить - на сколько именно просаживается фаза (фазы)?, сколько времени длится просадка?, а после принимайте решение - способен ваш станок (или что там защищает это реле..?) работать с такими перебоями в качестве напряжения?
Если способен и/или пофиг Вам на всё и Вы не боитесь выхода из строя оборудования или пожара - то перемкните исполнительные контакты (11-14 или 21-24) реле.
Viktor2004
сообщение 3.8.2022, 7:39
Сообщение #22
Пользователь №: 2252
У меня на одном станке стоит подобное реле. Станок использует систему DCS (Dual Check Safety)
так вот там проще найти и купить новое реле чем закорачивать неисправное. Система не позволит этого сделать
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.8.2022, 7:54
ab111
сообщение 3.8.2022, 9:12
Сообщение #23
Из: Moscow
Не спорю.
Но я же написал условия, при которых считаю блокировку защиты приемлемой icon_biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 12:39
