![]() Мигает энергосберегающая/люминисцентная лампа , Посоветуйте |
Гость_Светлана63_* |
Всем привет)
Купили энергосберегающую лампу (миньон). ввернули - мигает после отключения. Там же (в ванной) на двух других светильниках также стоят энергосберегающие лампы. Правда, не миньоны, а обычные. И вот они не мигают. Почему такое происходит с новой лампой? Самое главное - не опасно ли это с точки зрения возгорания, замыкания, и прочего. Не грозит ли это пожаром? Спасибо. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Страшного ничего нет, у меня самого такое было. Вероято у Вас на эту лампу стоит выключатель с подсветкой. Когда он выключен, то разрва цепи нет, и ток (очень небольшой) течет через неонку в выключателе и лампу. Думаю, что из-за этого только уменьшиться ресурс лампы и всё.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Гость_шалун_* |
Не приемлют эти лампы светодиоды по соседству. Лучше поменять выключатели и будет вам спокойнее.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Тю...
Так у меня дома выключатель без светодиода, и тоже иногда наблюдал картину её мигания ![]() |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
где-то "утечка" мимо выключателя, т.е. цепь питания лампы получает "недостаточный" для включения ток.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Встречался с таким явлением. Выключатель стоял в цепи нуля. Физику процесса объяснить не могу, не знаю устройства ламп.
-------------------- e=310sin(314t)
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 10027 ![]() |
Вопрос - от чего еще, помимо наличия подсветки выключателя и разрыва нуля, может мигать энергосбер.лампа ?
дело в том, что у меня выключатели с подсветкой (что рвет выключатель, не знаю), поменял накаливание на эн.сбер - все ОК., на темновато. нашел лампу мощнее - замигала... какой-нибудь зависимости от мощности / производителя / и т.п. не может ли быть ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Это явление называется "тлеющий разряд" и совершенно не опасен для лампы. Ресурс её не уменьшается и само по себе пожар это явление вызвать не в состоянии. Причины, вызывающие его, могут быть разными. Попробуйте прикоснуться к люменисцентной лампе рукой в тёмной комнате. Скорее всего, Вы и увидите вспышку внутри лампы. Причем, чем сильнее Вы будете наэлектризованы статическим напряжением, тем вспышка будет сильнее. В квартире причиной этого могут быть наводки в проводах, ухудшение изоляции и прочие факторы, которые вспоминать не хочу. Поздно уже и спать хочется.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10281 ![]() |
У меня такой вопрос.Приобрел ЭСЛ .установил.а она в выключенном состоянии начинает мигать.Марки ламп(ТехноЛайт. Bodi ) Что делать не знаю.[color="#4169E1"][/color]
Выключатель с подсветкой? Тогда это обычное явление. Варианты
- удалить подсветку в выключателе, - провести к выключателю доп. проводник и установить переключатель - подобрать шунт и установить его в патроне лампы, напр. конд. 0,22-0,47 мкф 630В Если выключатель без подсветки, то возможно, что он разрывает ноль, а не фазу. Проверьте и поменяйте, помогает... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 10552 ![]() |
посоветуйте, люм. лампа светит отлично, но в выключенном состоянии моргает, вспыхивает на доли секунды , регулярно, каждые 3-4 секунды.
подключение, контакты все проверил-перепроверил. как побороть напасть? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 LEMA посмотрите старые темы, ссылки на которые расположены здесь, вероятно, что Вы легко сможете найти ответы на свой вопрос
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Выключатель коммутирует фазу или нуль?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
мерцание может быть из-за выключателя с подсветкой
-------------------- Истинное знание - знание причин.
спасибо за советы.
выключатель с подсветкой и коммутирует фазу. буду бороться с подсветкой ![]() |
Попробуйте временно разорвать эту сигнальную цепь. Результат интересен, сообщите, пож-ста.
Тема точно точно обсуждалась ...
Мигает энергосберегающая лампа, Что делать? Не опасно ли это? Объединено, спасибо. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2008, 9:26 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
без индикации все работает отлично!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
Цитата(Аннапа) ...если в бра вот такие лампочки - можно ставить выключатель с индикатором?... можно, даже по конструктиву видно (прозрачность колбы), что никакой электронной начинки в этих "галогенках" нет ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 9:17 |
