Резисторы на двух линиях
shpilman15
сообщение 7.7.2022, 23:08
Пользователь №: 59873
- Здравствуйте ! Проблема сложить пазл из сопротивлений, так как новичок в вопросах, связанных с блоками питания, а закон Ома решает только частично.
1. Линия R - один (красный круг) : после установки одного (или группы) сопротивлений
(выбор справа) - на ,,минус,, акк. батареи 120V/6A должно идти значение - 35V/5A (плюс-минус 5 V). То есть по этой ветке ,,гасим,, напряжение в 90-95 Вольт.
2. Линия R - два : после установки одного (или группы) сопротивлений - на ,,минус,, акк.
батареи 3,2V/400A должно идти значение 3,2V/90A. То есть по этой ветке ,,гасим,, емкость
в 310А. Или так :
120V/6A -- резистор(ы) R- один -- 30V/5A ---
3,2V/400A -- резистор(ы) R - два -- 3,2V/90A ---
P.S.: На линии R - один , в точке S, стоит резистор регулируемый серии С5 - 36В (160 W - это еще неопределенно). На линии R- два -- желательна комбинация резисторов серии АН и мощностью 300 W. Серии всех сопротивлений - выбор справа. Определение количества резисторов в каждой группе, а также их номиналы в кОм. Благодарю за решение проблемы. -
ab111
сообщение 17.7.2022, 11:31
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
в 310А. Или так :
Приложите изображение схемы, а то дальше п.2 уже "закипает"!
Надеюсь, при подборе сопротивлений, Вы не забыли учесть сопротивление нагрузки.
shpilman15
сообщение 17.7.2022, 12:01
- Здравствуйте. Отправлял свой рисунок аж два раза, но что-то не загрузился. И сейчас не вижу кнопки загрузки любых вложений. Может подскажете, как это сделать ? Сложновато как-то на этом форуме.
пробовал еще пару раз загрузить. не получается. не знаю в чем проблема. вроде все делаю как надо. на других форумах с этим нет проблем.
Сообщение отредактировал shpilman15 - 17.7.2022, 12:06
ab111
сообщение 17.7.2022, 12:47
Из: Moscow
Выложите в свое облако "Яндекс.Диск" или "Облако mail.ru" или куда нибудь еще, чем Вы пользуетесь...
И напишите ссылку сюда.
сообщение 17.7.2022, 22:48
...на других форумах с этим нет проблем.
Во первых, не прилично, впервые войдя в чужой дом, выискивать недостатки, ставя в пример дом соседа...
Во-вторых, на форуме действуют ограничения для новичков... в том числе и на загрузку "картинок с выставки"...
В- третьих, если словами не получается описать проблему, то не запрещено выложить на форум ссылку на файл с любого файлообменника, предварительно удалив (изменив) "HTTP"
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 8:58
