Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
26.4.2021, 22:01
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.4.2021 Пользователь №: 58478 |
Ребята кто скажет транзисторы FGH60N60SFD потянут 180 ампер? или бахнут.
26.4.2021, 22:07
Лучше применить FGH60N60SMD, сравните даташиты и будете удивлены.
27.4.2021, 11:55
oleg1ma я про эти ключи знаю, просто sfd у меня есть.
они потянут 180 ампер или нет? |
27.4.2021, 15:22
Потянут, но нужно обеспечить хороший теплоотвод, применить медные пластинки толщиной 3-4мм, с размерами примерно 30 на 40мм, между ключём и радиатором.Но лучший вариант конечно для себя любимого, это по 2ключа для надёжной работы.
27.4.2021, 18:34
oleg1ma а кнопки в управлении фиксирующие или нет?
27.4.2021, 19:01
Не кнопки, а переключатели, читайте тему, меньше вопросов.
21.5.2021, 14:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2021 Пользователь №: 58558 |
Доброго времени суток господа! Собрал я апарат по этой схеме, еще в году 2014, уже 2021 и он работает верой и правдой без единого ремонта. А поподал он у меня частенько в такую ж.... так что выражаю огромную благодарность автору и всем кто участвовал в данной разработке.
Попутно возник вопрос, а ктото пробывал переделать у него ВАХ, стабилизацию по напряжению, попросту говоря переделать в МАG? Может гдето есть отдельная тема ? |
21.5.2021, 14:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
21.5.2021, 15:39
Прошу прощения, поподробнее можно!
Где найти схему описание? |
14.7.2021, 14:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2021 Пользователь №: 58718 |
Кто подскажет, автор платы ещё делает? А то читать 508 страниц.....
20.7.2021, 18:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Собираешь управу SKIFа, ставишь вместо нынешней и вуаля. Эта управа? http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=400 Кто подскажет, автор платы ещё делает? А то читать 508 страниц..... Автор давно тему забросил. Так тема то разложена до атомов. Все предельно просто. Даже лутом плату делаешь и все работает.. |
20.7.2021, 20:48
3.7.2022, 2:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.11.2020 Пользователь №: 57907 |
Здравствуйте. Наконец-то запустил через лампу.
Подскажите, не пойму. На нормальном мультиметре выходное напряжение показывает 140в а подключаю дешёвый у него показывает 62в. Всё холодное кроме входных резисторов (снабберы) транзистора. Стоят 5вт по 2шт 15ом. За мин 5 нагрелись до примерно 50-60 градусов. |
3.7.2022, 12:35
В общем сделал запуск без лампы. Почему-то горят входные резисторы накачки конденсаторов. (поставил временно перемычку)
Запуск без лампы, тишина. Думаю попробую на мин токе поварить. И при касании электродом по металлу пошёл БАХ. В итоге сгорел один размагничивающий диод, предохранитель и дорожка от первички транса к этому диоду и два транзистора в одном плече прям ввгорели. Остальное вроде всё целое. И теперь думаю это брак или у меня где-то косяк Сообщение отредактировал imon220 - 3.7.2022, 13:10 |
5.7.2022, 22:27
Заменил все детали. Поставил по одному ключу. Проверил все режимы. Все отработало отлично. На выходе 60в на одном мультиметре и на другом 120в
Запустил без лампы, проверил осциллографом. И на нижнем ключе идёт небольшой спад, греются только резисторы. Под нагрузкой был свист, поменял фазировку ТТ, везде тишина. Начал подгружать нихромом 10А всё отлично. Потом подкинул нихром 1Ом ток 27А был и на второй раз бах. В итоге ключи на две части. Диоды 15eth06 живы, и погорели 16в стабилитроны. Не знаю куда копать и где искать https://ibb.co/55gw06Y |
6.7.2022, 8:12
6.7.2022, 11:21
Ну сейчас нет стабилитронов 16в. Поэтому скинуть не могу.
Не мерил выход на хх в остальном осциллограммы отличные. Но кажется нашёл в чем проблема. Вчера перечитал форум и у человека была проблема. При нагрузке вылетали ключи. Я собирал по платам которые мне скидывал oleg1ma и там точка стоит первички ст на верхнем плече транзистора. Я ещё думал поменять, на сколько помню начало обмотки должно быть на тт и с низу. |
6.7.2022, 11:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
не важно на каком выводе стоит т.тр главное правильное сфазировать.
6.7.2022, 13:52
Сегодня посмотрел, если правильно помню, начало первички и вторички у меня подключены к верхним точкам. А как можно проверить правильно у меня фазировка ст?
6.7.2022, 20:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Нужен измеритель индуктивности. измеряем индуктивность первички-запоминаем. Подключаем к одному из выводов первички вторичку и опять измеряем индуктиность но уже с дополнительной обмоткой . Если индуктивность выросла-фазировка правильная, начало первички-конец первички-начало вторички-конец вторички. Если индуктивность упала-фазировка не правильная. Начало первички-конец первички-конец вторички-начало вторички.
Я собирал по платам которые мне скидывал oleg1ma и там точка стоит первички ст на верхнем плече транзистора. Я ещё думал поменять, на сколько помню начало обмотки должно быть на тт и с низу. Это схема прямохода Forward. На схемах обычно начала обмоток помечают на плюсовых выводах, в отличии от обратнохода Flyback, где начала находятся на разных потенциалах. Вот тут лучше видно. Схема Бармалея Сообщение отредактировал KT117 - 6.7.2022, 20:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 14:49 |
