Как проверить домашний электросчетчик , что-то он, как мне кажется, накручивает явно лишнее
Nick Lem
сообщение 20.6.2022, 12:44
Пользователь №: 59823
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как проверить домашний электросчетчик на правильность учета. Пару недель назад мне в плановом порядке заменили в квартире старый электросчетчик на новый электронный и что-то он, как мне кажется, накручивает явно лишнее. Хочется его хотя бы проверить. Заменить сейчас, наверно, непросто.
Электромонтёр
сообщение 20.6.2022, 12:58
Пользователь №: 56237
Всё отключаете считать ничего не должен. Отключаете холодильник на несколько часов и включаете одну только лампу накаливания на 100 Вт на 4-5 часов. И смотрите чтобы столько же насчитал.
сообщение 20.6.2022, 14:53
Вероятно, что может присутствовать моргающий светодиод и надпись наподобие "400 мыргов=1квтч".
сообщение 20.6.2022, 16:04
или старый недокручивал
-Mike-
сообщение 20.6.2022, 16:49
Пользователь №: 17145
Найти-спросить у электриков рабочий счётчик (пусть даже распломбированный) и включить временно после домашнего. Далее сравнение и вывод.
stydent64
сообщение 20.6.2022, 22:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Mike- дело говОрит, контрольный счётчик решает сразу все проблЭмы
сообщение 21.6.2022, 11:57
Херня все Ваши предложения! Фиксируемая нагрузка и с подсчёт кВт* часов - всё!
Гость_Гость А_*
сообщение 21.6.2022, 14:29
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.6.2022, 11:57) *
... Херня все Ваши предложения! Фиксируемая нагрузка и с подсчёт кВт* часов - всё!
И к фиксируемой нагрузке ещё и фиксированное напряжение. ))
Гость_Гость_Nick Lem_*_*
сообщение 21.6.2022, 15:18
Спасибо откликнувшимся!
сообщение 21.6.2022, 15:19
Пользователь №: 6974
А ещё автор/потребитель должен знать (видимо провести измерения) точную величину этой фиксированной нагрузки в режиме потребления.
Цитата(stydent64)
....контрольный счётчик решает сразу все проблЭмы
Он (поверенный контрольный счётчик классом не ниже проверяемого) у автора, как простого обывателя, имеется?
Да и подключать его последовательно с проверяемым весьма неудобно, а порой и очень проблематично.
Автору следует обращаться к специалистам, а не искать лёгких чудодейственных рекомендаций.....
Сообщение отредактировал Rezo - 21.6.2022, 15:48
Nick Lem
сообщение 21.6.2022, 15:45
Да, вот это мне по силам. Только ламп я побольше наберу включу. Холодильник надолго выключать не хочется. Чтобы расход энергии составил 1 квт. как я понимаю, нужно включить, например, 5 стоватных лампочек на срок в два часа?
Электромонтёр
сообщение 21.6.2022, 15:49
И двух стоватных хватит у вас же не спецохеренолицензированый счётчик. Вам надо выявить явные косяки в энергоучёте а не ньюансы погрешности. Поэтому подключайте быстрее как я сказал пока другие умники не понабежали и вас не совратили с пути истиного. Холодильник не жалейте ему за ночь ничего не будет не точто 4-5 часов. Баб не слушать а лучше им сказать что просто лампочка перегорела.
Nick Lem
сообщение 21.6.2022, 16:06
Цитата(Rezo @ 21.6.2022, 15:19) *
И к фиксируемой нагрузке ещё и фиксированное напряжение. )) А ещё автор/потребитель должен знать (видимо провести измерения) точную величину этой фиксированной нагрузки в режиме потребления.Он (поверенный контрольный счётчик классом не ниже проверяемого) у автора, как простого обывателя, имеется?
А разве здесь не специалисты?
Вам проверка лампочками не нравится? icon_sad.gif Проясните, если не трудно.
Спасибо. Я теперь на лампочки запал, мне и на другом форуме это советуют, проверю - не помешает.
Прикрепленные изображения
sasha4312
сообщение 21.6.2022, 21:06
Пользователь №: 49032
Для настоящей поверки счетчиков, в том числе и трёхфазных, требуется стенд не только с амперметрами и вольтметрами определённого класса точности, и регуляторами тока и напряжения а ещё и фазовращатель, чтобы можно было менять угол сдвига между током и напряжением. В общем, такой стенд довольно любопытное "сооружение".
Вам оно надо?
Прикинуть, а не поверить, правильность показаний счетчика и проверить правильность подключения можно и лампочкой и контрольным счетчиком, и киловаттным кипятильником, если умеете. Только мощность лампочки или кипятильника может быть не точной и зависит от напряжения, и чем дольше будете измерять, тем больше будет погрешность! Так что лучше, если лампочкой, по морганию светодиода. Но кто умеет, тот - умеет как умеет, как кому удобней.
С контрольным счетчиком, погрешность тоже может превысить норму в два раза.
Поверку приборов производят специалисты в специальных лабораториях, и эти лаборанты не обязательно разбираются в электрике, а электрики пользуются поверенными сертифицированными приборами не вдаваясь в подробности их поверки. Они обычно - смежники!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.6.2022, 21:57
сообщение 21.6.2022, 21:49
Цитата(Nick Lem @ 21.6.2022, 14:45) *
Вряд ли он меня такой информацией побалует
Вот там и написано: "3200 имп/квтч". Имеющий глаза да увидит.
Подключаем известную нагрузку (предпочтительно нагреватель без срабатывающего быстро термостата). Засекаем время. Считаем импульсы. Досчитали до 320, стоп секундомер. 0,1 квтч за сколько времени накрутило? А по расчету? icon_wink.gif
Киловаттный чайник - за 6 минут.
ЛН лучше не применять: у них сопротивление (и ток) гуляет вместе с напряжением.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.6.2022, 21:53
Nick Lem
сообщение 22.6.2022, 0:48
Насчет "известной нагрузки" проблемы. Ну вот есть у меня электродрель, тепловентилятор, микроволновка, холодильник. Но у всех у них есть разные режимы работы. Вероятно и - разное потребление энергии для разных режимов. В описании к этим приборам указана номинальная мощность. Это имеется в виду работа на максимальной мощности или усреднённые показатели? Технические характеристики микроволновки вообще содержат кроме номинальной 1400 Вт ещё и рабочую мощность 900 Вт. - цифры совсем разные. Поэтому мне кажется проще для проверки взять и подключить только обычные лампочки накаливания, а всё остальное в квартире выключить.
сообщение 22.6.2022, 11:48
И снова Вы невнимательны.
Нагреватель с известной мощностью - бойлер или кипятильник. Если написано на шильдике "220-240V 50 Hz 1000 W "- это известная нагрузка.
Если на варочной поверхности написано 200 - 2400 W 10 A - тот самый ахез, о котором я писал выше.
Да подключайте свои 100 лампочек на трое суток... Хозяин-барин.
Гость_Гость А_*
сообщение 22.6.2022, 13:36
Цитата(Roman D @ 22.6.2022, 11:48) *
... Если написано на шильдике "220-240V 50 Hz 1000 W "- это известная нагрузка. ...
Какая интересная нагрузка (что при 220V, что при 240V - 1000W).
Вот только величина мощности при напряжении 220 и 240 при одинаковой нагрузке (сопротивлении) будет отличаться приблизительно на 20%
сообщение 22.6.2022, 15:04
О как! icon_eek.gif А мужики-то не знали!
Возьмите любой электрический чайник и гляньте на его донце.
Теперь судитесь с супрой.
Гость_Гость А_*
сообщение 22.6.2022, 19:22
С Вашей методой любой счётчик забракуете. ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 21:11
