![]() Стабилизация повышенного напряжения , Подручным методом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.6.2022 Пользователь №: 59807 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые эксперты и специалисты! В моей квартире уже несколько лет наблюдается значительное превышение допустимого напряжения. В ночные часы замеры показывают до 245 вольт
Гость_Гость сочувствующий_* |
Цитата Счётчик отсутствует Я б так жил. Как к вам переехать?
Гость_случайный_* |
Не забивайте себе мозги! Да я бы рад, но техника постоянно выходит из строя! В последние месяцы сгорели холодильник и телевизор((( И вообще, тут кто-нибудь даст независимую оценку моей идее? Мне она кажется очень перспективной. При включении одного обогревателя напряжение упало на 8 вольт, а второго - ещё на 4! Минус 12В! Было 244, а стало 232. Меня это очень обрадовало. Сообщение отредактировал Узек - 15.6.2022, 15:02 |
Ну если радует то пользуйтесь повышая общую температуру планеты если вам за это не будет стыдно перед потомками.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да я бы рад, но техника постоянно выходит из строя! В последние месяцы сгорели холодильник и телевизор((( И что, есть заключения экспертизы что они вышли из строя именно из-за повышения напряжения? -------------------- |
Да я бы рад, но техника постоянно выходит из строя! В последние месяцы сгорели холодильник и телевизор ... Загляните в паспорта на Ваше оборудование. Найдите раздел о диапазоне допустимых напряжений, свертесь. Спросите у соседей, есть ли у них такие, как у Вас проблемы. |
Цитата(Узек) И вообще, тут кто-нибудь даст независимую оценку моей идее? Нет!Цитата(Узек) Мне она кажется очень персаективной. Нет - Ваша идея НЕ перспективна, опасна и нормальные люди (тем более специалисты) никогда не поддержат эту идею с целью снижения напряжения. Цитата(Узек) В ночные часы замеры показывают до 245 вольт.....техника постоянно выходит из строя! Это вопросы нек сетевикам, а к производителям Вашей техники, либо к Вам, если эксплуатируете не при указанном производителем.Ещё в сообщении #2, Вам сказали, что величина напряжения у Вас в норме и соответствует ГОСТу. Какую ещё независимую оценку ситуации, Вы ожидаете получить? ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 15.6.2022, 12:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Всем спасибо! Но теперь я разочарован, ведь мне казалось, что я нашёл превосходный способ решения проблемы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Считаю, надо обращаться в сетевую организацию, чтобы произвели переключение анцапфы.
Что касается напряжения, оно у вас выше: по нормам на источнике (ТП) должно быть 230 В +- 10%, а у вас 220 В+- 10%, т.е. не более 242 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(gomed12) .....по нормам на источнике (ТП) должно быть 230 В +- 10%, а у вас 220 В+- 10%, т.е. не более 242 В. Ошибаетесь - по ГОСТ напряжение 230 В +- 10% должно быть на вводных клеммах потребителя (причём, самого отдалённого).
Согласен, по верхнему пределу напряжения так и есть - 253 В
Но нижний предел-198 В -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11143 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
"Сгорели" - это в буквальном смысле или "перестали работать"?
Полупроводники очень боятся перенапряжений, даже импульсных. Вот и вопрос: существует ли защита на данном объекте. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
С какой стороны "превосходный"? И никакой стабилизацией здесь не пахнет! Почему? Я это считаю настоящей инженерной мыслью! "Сгорели" - это в буквальном смысле или "перестали работать"? Просто перестали, но их отремонтировали. Боюсь, что сломаются вновь((( |
Просто перестали, но их отремонтировали. Боюсь, что сломаются вновь((( Как мы уже выше говорили, ремонт разделяется на выявление повреждённых деталей и их замену - и на анализ причин повреждения. К примеру, при ремонте трёхфазного тиристорного выключателя 0,4 кВ меняю шесть тиристоров, управляющее реле и цепи управления. Анализ: коммутационные перенапряжения. Отсутствие защиты. Результат: защита установлена. Всё уже 12 лет пашет. Например: в домах с лифтами выход их строя бытовой электротехнике значительно выше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_случайный_* |
Что же ещё теперь изобрести?! это считаю настоящей инженерной мыслью! Неужели никто ничего не заметил? ![]() Так и продолжайте считать, кто Вам не даёт! Хороших идей у меня по-прежнему не возникает, увы и ах((( |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 16:19 |
