Основная розетка и параллельная , Выбивает автомат при использовании основной розетки
Oleg111
сообщение 7.6.2022, 12:56
Пользователь №: 59784
Доброго дня знатоки!
Весьма странная ситуация, и мне как совсем не электрику не понятна. Имеется основная розетка, от нее параллельно выведена еще одна. При подключении стиральной машинки к основной розетке с недавних пор выбивает автомат 16А, а при подключении к второстепенной розетке работает нормально.
Произведена замена автомата на более дорогой.
Произведена замена розетки дважды на более дорогие.
Квартира - новостройка, естественно все провода под плиткой, разбирать вообще не вариант.
Буду признателен за совет, подсказку. Примерную схему прилагаю.
сообщение 7.6.2022, 13:04
Вполне вероятно, что автомат не простой, а дифференциальный. Проводка трёхпроводная, надеюсь?
Oleg111
сообщение 7.6.2022, 14:58
Ранее был автомат EKF, после чего был заменен на SASSIN (фото во вложении). Проводка трёхпроводная, но очень тонкое сечение.
сообщение 7.6.2022, 15:44
Всё верно, автоматы дифференциальные.
Предполагаю наличие контакта между нейтралью и заземляющим проводом.
Oleg111
сообщение 7.6.2022, 17:12
Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Нейтраль - это минус?
Костян челябинск...
сообщение 7.6.2022, 17:58
Пользователь №: 14618
Иногда. Раз 50 в секунду - минус, и раз 50 - плюс
сообщение 7.6.2022, 18:09
Если быть точнее, то они (плюс и минус) меняются местами (это для переменного тока) с частотой 50 Гц.
Поэтому - то, что называют "фаза" (и бьётся током) - называют фазным проводником.
То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Иначе зовут "нейтралью". Потому, что так его подсоединяют к нейтрали.
То, что, называют "землёй" - защитный заземляющий проводник. Имеет жёлто-зелёную окраску.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.6.2022, 18:14
Oleg111
сообщение 7.6.2022, 19:50
Спасибо за разъяснение. Проверю на соприкосновение, вернусь с обратной связью. Большое спасибо за потраченное время.
Из России
сообщение 7.6.2022, 20:02
Пользователь №: 27839
Хрен редьки не слаще...
Исходя из картинки, предположу, что надо смотреть "основную розетку".
Как там соединили.
И да, если ищо живы - пишите.
Dimka1
сообщение 7.6.2022, 20:08
Пользователь №: 29924
Не 50, а 100 в секунду.
сообщение 7.6.2022, 23:07
Пользователь №: 6974
Цитата(Oleg111)
Проверю на соприкосновение.....
Результат того, что в данном разделе "чайников", желательно объяснять простым языком и "на пальцах". ispug.gif
Костян челябинск...
сообщение 8.6.2022, 4:36
Иди посчитай ещё раз
сообщение 8.6.2022, 7:48
Ну да. И 100 раз в секунду синусоида проходит через нулевое значение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 17:31
