![]() Основная розетка и параллельная , Выбивает автомат при использовании основной розетки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2022 Пользователь №: 59784 ![]() |
Доброго дня знатоки!
Весьма странная ситуация, и мне как совсем не электрику не понятна. Имеется основная розетка, от нее параллельно выведена еще одна. При подключении стиральной машинки к основной розетке с недавних пор выбивает автомат 16А, а при подключении к второстепенной розетке работает нормально. Произведена замена автомата на более дорогой. Произведена замена розетки дважды на более дорогие. Квартира - новостройка, естественно все провода под плиткой, разбирать вообще не вариант. Буду признателен за совет, подсказку. Примерную схему прилагаю. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вполне вероятно, что автомат не простой, а дифференциальный. Проводка трёхпроводная, надеюсь?
Всё верно, автоматы дифференциальные.
Предполагаю наличие контакта между нейтралью и заземляющим проводом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
. Нейтраль - это минус? Иногда. Раз 50 в секунду - минус, и раз 50 - плюс -------------------- |
Если быть точнее, то они (плюс и минус) меняются местами (это для переменного тока) с частотой 50 Гц.
Поэтому - то, что называют "фаза" (и бьётся током) - называют фазным проводником. То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Иначе зовут "нейтралью". Потому, что так его подсоединяют к нейтрали. То, что, называют "землёй" - защитный заземляющий проводник. Имеет жёлто-зелёную окраску. Сообщение отредактировал Roman D - 7.6.2022, 18:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если быть точнее, то они (плюс и минус) меняются местами (это для переменного тока) с частотой 50 Гц. Поэтому - то, что называют "фаза" (и бьётся током) - называют фазным проводником. То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Иначе зовут "нейтралью". Потому, что так его подсоединяют к нейтрали. То, что, называют "землёй" - защитный заземляющий проводник. Имеет жёлто-зелёную окраску. Спасибо за разъяснение. Проверю на соприкосновение, вернусь с обратной связью. Большое спасибо за потраченное время. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Цитата(Roman D) То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Цитата(Oleg111) Проверю на соприкосновение..... Результат того, что в данном разделе "чайников", желательно объяснять простым языком и "на пальцах". ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Иногда. Раз 50 в секунду - минус, и раз 50 - плюс Ну да. И 100 раз в секунду синусоида проходит через нулевое значение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 0:45 |
