2 страниц V  < 1 2
Как найти ноль , Ищу ноль
sasha4312
сообщение 2.6.2022, 12:55
Сообщение #21
Пользователь №: 49032
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.6.2022, 10:48) *
Здесь можно поспорить. Внутриквартирная проводка принадлежит хозяину квартиры, и здесь решение принимает он. А решение о реконструкции общедомовых сетей - общее собрание жителей.
О чем- же здесь спорить? Без полной реконструкции не добиться полного соответствия ПУЭ-7.Разве что соорудить пародию на ПУЭ-7?
Грамотный электрик не сделает этого, разве-что соблазнясь большими деньгами найдёт РEN- проводник там где его никогда не было и разделит его на входе в квартиру.
А безграмотный в электрике хозяин в своей квартире может делать все что угодно! Это не возбраняется! Сам сделал, сам и отвечай, случись чего.
Только непонятно, чем Вам ПУЭ ниже седьмого неподходящий? И без PEN люди живут.
сообщение 2.6.2022, 13:22
Сообщение #22
Согласен, только полная реконструкция возможна при полной реконструкции общедомовых сетей, и сети электроснабжения дома, принадлежащей другому хозяину - электроснабжающей организации.
... И без PEN люди живут
Такого физически не может быть! PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Будет у Вас что работать при его отсутствии в квартире?
sasha4312
сообщение 2.6.2022, 13:35
Сообщение #23
В ПУЭ - 6 и ниже небыло такого термина! Были фаза и ноль, L и N. Называть ноль из шестого ПУЭ PEN-проводником неправильно! И защитного проводника PE тоже небыло!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.6.2022, 13:37
сообщение 2.6.2022, 15:25
Сообщение #24
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.5.2022, 9:29) *
Что тогда, что сейчас требование одно: сечение этого проводника должно быть равно сечению фазных проводников.
Это для РЕ.
Почему этот проводок не PEN не тянет (по современным нормам)? По 7-му ПУЭ, где он впервые появился, ему положено иметь 10 квадрат по меди или 16 по алюминию.
Viktor2004
сообщение 2.6.2022, 15:28
Сообщение #25
Пользователь №: 2252
Цитата(Гость сочувствующий @ 2.6.2022, 8:02) *
. Ну и, похоже, что с устройством сетей электроснабжения жилых и общественных зданий Вы не сталкивались.
Да не осилил я эту науку. Не каждому она дается
сообщение 2.6.2022, 16:30
Сообщение #26
Цитата(sasha4312 @ 2.6.2022, 13:35) *
В ПУЭ - 6 и ниже небыло такого термина! ...
Термина не было? Откройте ПУЭ 6, найдите пункт 1.7.8. и внимательно прочтите. Позвольте на этом откланяться, не хочется открывать курсы по изучению ПУЭ.
сообщение 2.6.2022, 16:34
Сообщение #27
Да дело не в этом даётся-не даётся Просто не сталкивались. Я тоже, допустим, не сталкивался с электропроводками на ЖД, речном и морском транспрте.
sasha4312
сообщение 2.6.2022, 17:39
Сообщение #28
1.7.8. Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих
частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки.
Ну и где здесь термин - PEN? Я Вам, Гость сочувствующий, сочувствую!
сообщение 2.6.2022, 18:31
Сообщение #29
А мне не надо сочувствовать! Я Вам скан печатного издания покажу. Здесь выложить не могу, дам ссылку. Произошла небольшая ошибка (клавиатура барахлит) должен быть пункт 1.7.18.
сообщение 2.6.2022, 18:37
Сообщение #30
Смотрим здесь: //TransFiles.ru/cn98q
Viktor2004
сообщение 2.6.2022, 18:43
Сообщение #31
Зато я тянул линию 220кВ
сообщение 2.6.2022, 19:07
Сообщение #32
Я тянул ВЛ 6; 10 кВ. А вот подстанции монтировал 110; 220; 500 кВ.
sasha4312
сообщение 2.6.2022, 19:11
Сообщение #33
1.7.18. Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ
называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с
глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с
глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней
точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим
проводником (PEN) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, сочетающий
функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник
может выполнять функции нулевого защитного проводника
Да, Вы правы, Гость сочувствующий, в дополненном и исправленном в 2000-м году ПУЭ-6 есть термин PEN, но его вставили в пункт о нулевом рабочем проводнике, своего отдельного пункта не нашлось, да и дом-хрущевка строился гораздо раньше 2000-го года.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.6.2022, 19:21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 13:51
