Как найти ноль , Ищу ноль
IshuFazy
сообщение 25.5.2022, 19:50
Пользователь №: 59747
Ситуация. Старый хрущ. Хочу заменить щиток но столкнулся с тем, что в старом одножильный провод идет от автомата, а нули подключены друг на друга. То есть идет один провод. Соответственно вопрос, как подлючить только фазу к новым автоматам и безопасно ли это будет? Как сделать нули у автоматов?
Ну и вопрос немного из другой темы. Можно ли собрать щиток полностью из фирмы иэк только разбавив его реле напряжения от другой фирмы (не будут ли они конфликтовать)?
Спасибо
сообщение 25.5.2022, 23:33
Пользователь №: 6974
Можно всё, но нужны знания или специалист.
Гость_в горле кость_*
сообщение 26.5.2022, 9:36
какой ноль хочешь найти, рабочий или защитный?
Viktor2004
сообщение 26.5.2022, 10:42
Пользователь №: 2252
Хрущевский ноль. Он такой один
сообщение 27.5.2022, 14:14
совсем или ваще один?
stydent64
сообщение 28.5.2022, 0:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Ваащьпе - АДЫН!
сообщение 28.5.2022, 11:53
Нет в старых хрущёвках, есть совмещённый PEN-проводник.
Гость_случайный_*
сообщение 28.5.2022, 18:45
может только L и N, а PENа никакого нет и в помине
сообщение 29.5.2022, 12:25
Вы неправы, электрохозяйство в "хрущёвках" и ремонтировал, и монтировал. Даже в домах 1960-х годов постройки - три фазф в стояке и PEN.
Viktor2004
сообщение 29.5.2022, 19:11
А как определить какой провод торчит из стены в хрущевке, PEN или N
сообщение 29.5.2022, 21:31
Ни то, ни другое. Тогдашний проводник выполнялся по другим требованиям и на PEN никак не годится.
сообщение 30.5.2022, 10:29
Цитата(Roman D @ 29.5.2022, 21:31) *
... Тогдашний проводник выполнялся по другим требованиям и на PEN никак не годится.
Что тогда, что сейчас требование одно: сечение этого проводника должно быть равно сечению фазных проводников.
сообщение 30.5.2022, 10:31
А зачем нужно это определять?
Гость_случайный_*
сообщение 30.5.2022, 11:27
чиста пагаварить
Viktor2004
сообщение 30.5.2022, 15:18
Что бы знать можно ли его расщепить на PE и N и на PE все заземлять. Или нельзя
сообщение 30.5.2022, 16:41
Чтобы выполнить расщепление PEN на PE и N надо иметь на вводе в дом повторное заземление, выполнить в электрощитовой ГЗШ, добавить провод в стояк, т. е. стояк должен быть пятипроводным.
Viktor2004
сообщение 1.6.2022, 20:27
Ну и как вы определяете был проводник повторно заземлен или нет
сообщение 2.6.2022, 6:02
Для определения наличия повторного заземления надо попасть в электрощитовую дома и смотреть ВРУ, наличие ГЗШ, наличие проводника от ГЗШ к ЗУ. Но Вам-то это зачем? Впрочем как и ТС. Ну и, похоже, что с устройством сетей электроснабжения жилых и общественных зданий Вы не сталкивались.
sasha4312
сообщение 2.6.2022, 9:58
Пользователь №: 49032
Здание построенное во времена ПУЭ - 4, 5, 6 , должно соответствовать конкретному ПУЭ. ПУЭ 7 распространяется для вновь вводимых и реконструируемых зданий и сооружений. Частичная реконструкция, это - нонсенс! Абсурд! Реконструировать требуется всю сеть здания или пользоваться тем, что есть. Можно ввести дополнительные защиты, но они должны соответствовать соответствующему ПУЭ.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.6.2022, 10:03
сообщение 2.6.2022, 10:48
Цитата(sasha4312 @ 2.6.2022, 9:58) *
... Реконструировать требуется всю сеть здания ...
Здесь можно поспорить. Внутриквартирная проводка принадлежит хозяину квартиры, и здесь решение принимает он. А решение о реконструкции общедомовых сетей - общее собрание жителей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 8:35
