583 страниц V  « < 564 565 566 567 568 > »
Мой ПА №2
БВП-2
сообщение 13.5.2022, 19:08
Сообщение #11301
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Да, по мануалы пытался квлибровать, но максимальный ток не получается. Может у кого есть принципиальная схема двухтакта силовой части, Олега, - поделитесь!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 14.5.2022, 16:42
Сообщение #11302
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Не совсем так, Олег выкладывал фото своих плат силовой части. Вроде эти фотки. https://disk.yandex.ru/d/cwIC-sMeGN3mvA Там по ним можно отрисовать и саму схему. На соседнем форуме (схем. Нет) Олег пару дней назад выходил на связь, можно попробовать с ним связаться серез личку там или тут.
oleg1ma
сообщение 14.5.2022, 17:48
Сообщение #11303
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(БВП-2 @ 12.5.2022, 10:37) *
Спасибо за направление. Буду смотреть в эту сторону. А пока отпишусь. - Мост. Силовой 18\3+3. ТТ-50 витков, резистор-50 ом. R56- 4.7 кома, хоть по схеме - 50ком. Собирал но печатке, схемы не было. Хотя.., мог и ошибиться. Управление прямое.
если речь о первой версии управы для двухтакта, то тт- 40 витков, нагр резистор 10 Ом, подстроечник 50кОм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.5.2022, 17:59
БВП-2
сообщение 14.5.2022, 22:32
Сообщение #11304
О! Олег! Ну слава Богу, появился! Спасибо за печатки управы, уже нашёл ошибки у себя. Если не затруднит, еще бы печатки силы. Они у меня когда то были, но это давно было. Спасибо .
oleg1ma
сообщение 15.5.2022, 12:17
Сообщение #11305
Из: Глобино UA
вот, разбирайся, схему силовой не ищите, я ее не рисовал, может у кого больше времени, нарисует, всем думаю пригодится.
БВП-2
сообщение 15.5.2022, 13:04
Сообщение #11306
БВП-2
сообщение 16.5.2022, 15:13
Сообщение #11307
Пока визуально. Судя по печатке управы от Олега, подстроечник "Уст. макс. тока", я установил его на порядок меньше. т.е. 4.7 ком. По мере появления результатов буду в теме. Спасибо всем неравнодушным и отзывчивым.
БВП-2
сообщение 18.5.2022, 0:23
Сообщение #11308
Осуществил предварительную привязку тока. Обошлось без феерверка. Потихоньку буду ваять корпус.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 18.5.2022, 0:25
БВП-2
сообщение 18.5.2022, 8:41
Сообщение #11309
Цитата(sergey777.68 @ 17.5.2022, 6:16) *
думаю это не поможет.Нужно копать глубже.
Помогло, самому удивительно. Такое редко бывает. Ещё, в силовой плате, вместо четырёх в параллель конденсаторов общей ёмкостью 8.8мкф.×400 вольт, поставил последовательно, параллельно.Получилось 2.2 мкф.× 800 вольт. Так мне виделось после просмотра многих мостовых схем в инете. Пока всё работает.
oleg1ma
сообщение 18.5.2022, 11:11
Сообщение #11310
Из: Глобино UA
БВП-2, в этом варианте управы макс значение pwm при калибровке макс. тока не должен быть более 125-130 иначе привязать полуавтомат не получится.
БВП-2
сообщение 18.5.2022, 11:21
Сообщение #11311
Спасибо, Олег. Буду смотреть. Верну назад. Только стрёмно,- напряжения хватит?
oleg1ma
сообщение 18.5.2022, 13:38
Сообщение #11312
Из: Глобино UA
все хватит, вы просто ставите pwm для макс тока равным 125(это просто задание диапазона напряжения на 2ногу 3525) и настраиваете подстроечником нужный вам ток аппарата
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2022, 13:40
БВП-2
сообщение 18.5.2022, 18:58
Сообщение #11313
Понял, спасибо. Ещё вопрос. При наладке аппарата, при выходном напряжении блока питания 24 вольта, питание оптодрайверов бывает неустойчивым, пульсирует с частотой 0.5 секунды. Это явление пропадает если накрутить выходное до 27вольт. Оставить так, или искать причину? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 18.5.2022, 20:10
Сообщение #11314
Из: Глобино UA
причина в ненагруженном бп, прицепите ветродуй, управу и все будет хокей
БВП-2
сообщение 18.5.2022, 23:00
Сообщение #11315
Всё получилось. Всё вернул на место. Pwm накрутил 125, вышел из настроек, подключил баласт и увидел, что всё на месте и подстроесником настраивать ничего не надо.😀 буду готовить корпус и хотелось бы узнать, как лучше подружить плату сварочника с осцилятором, собранный по вашей схеме, т.е. внутри одного корпуса, или отдельным блоком? Спасибо.
lubitel5
сообщение 24.5.2022, 21:16
Сообщение #11316
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Сделал осциллятор по схеме oleg1ma,сообщение #10366, вроде и работает, но дуга до 0.5 мм(хоть 1 виток первички,хоть 5).Или так и должно быть?
oleg1ma
сообщение 24.5.2022, 21:41
Сообщение #11317
Из: Глобино UA
увеличивая витки первички, вы уменьшаете Ктр, нужно увеличить витки вторички
gynik
сообщение 25.5.2022, 7:20
Сообщение #11318
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Олег, можете подсказать по своему осцлиллятору - от сечения провода в трансформаторе управления тиристором может зависеть мощность искры на выходе? Я намотал этот трансформатор проводом сечением 0.1мм2. Этого достаточно, или нужно увеличить сечение провода до 0,2мм2 ? У меня тоже очень слабая искра.
Сообщение отредактировал gynik - 25.5.2022, 7:23
oleg1ma
сообщение 25.5.2022, 13:05
Сообщение #11319
Из: Глобино UA
с сечением первички не экспериментировал, от какого-то монитора взял провод в двойной изоляции, сечение около 0.5мм2. на тгр-е обыкновенная витая пара.Мощность на прямую зависит от удвоителя напряжения, емкости конденсаторов и от параметров тиристора, чем выше напряжение пробоя а-к тем лучше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.5.2022, 13:10
lubitel5
сообщение 25.5.2022, 14:32
Сообщение #11320
Из: Украина,Херсон
Спасибо.Чето все перепуталось(я за Ктр).Этож очевидно.Но вторичка 14 вит., по схеме достаточно 15 вит.Буду экспериментировать.Просто нужно знать,как он должен работать.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 10:30
