5 страниц V   1 2 3 > »
Можно ли заземлить проводку на трёхножевую розетку СССР? , заземление, если нет нет розеток с заземлением
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 16:01
Пользователь №: 59688
Здравствуйте!
В 3-хкомнатной квартире 1988-го года постройки нет розеток с заземлением, но напротив санузла на уровне колена в стене есть трёжножевая розетка, на ней нет маркировок никаких.
Скорее всего это не для электроплиты, так как на кухне квадратная огромная чёрная розетка есть, из воспоминаний детства: отец говорил, что это розетка для пылесосов с такой вилкой, я такие вилки видел, но никогда не пользовался таким оборудованием, поэтому и вопрос-разведка.
Есть ли на такой розетке "земля" и если есть, то можно ли на такую розетку заземлять проводку по квартире?
Спасибо.
p.s. розетка как на картинке, только у меня смонтирована, если перевернуть на 180
сообщение 8.5.2022, 17:10
Пользователь №: 6974
Самая длинная ножка на вилке, предназначена для "заземления" (если верно помню, то это будет соответствовать на розетке контакту ориентированному к центру розетки - к винту)
В 88 году так уже и выполняли, согласно тогдашних проектов.
Гость_Гость_Вероломство_*_*
сообщение 8.5.2022, 17:50
Благодарю, значит в правильном направлении двигаюсь.
Если это там у неё "земля", то можно ли от неё раздачу сделать на другие "евро"-розетки, если можно, то есть ли ограничения по количеству?
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 17:51
сори я как-то ответил не залогинившись
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2022, 18:38
Пользователь №: 14618
Нет.
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 19:22
Цитата(Костян челябинский @ 8.5.2022, 18:38) *
Нет.
Если у меня в квартире 100 "евро"-розеток, то мне на каждую нужно с площадки "землю" тянуть? 100 вводов "земли"?
Сообщение отредактировал Вероломство - 8.5.2022, 19:23
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2022, 19:26
Нет
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 19:28
Нет.
Я в том смысле, что если трёхножевая розетка СССР имеет "землю", то могу ли я рядом установить "евро"-розетку и соединить её "землю" с "землёй" розетки СССР?
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2022, 19:35
Вы уж определитесь сначала, что вы хотите. Или поставить рядом (а может быть вместо) розетку Schuko (не путать со стандартом Europlug, который и является настоящим Евро) или провести заземление (а по факту зануление) от этой розетки по всей квартире. Вы путаетесь в показаниях, батенька. А это наводит на определенные мысли.
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 19:40
Речь не о занулении, но о наличии настоящей "земли" в одной из розеток, можно ли эту "землю" использовать, для подключения "земли" остальных розеток?
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2022, 19:51
Что вы понимаете под термином "настоящая земля"? Особенно если учесть, что стояк в вашем этажном щите наверняка четырехпроводный.
Чёткий и однозначный ответ дан в #4. Что ещё не понятно?
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 19:52
не знаю какой там стояк, но судя по ответу выше: в трёхножевой розетке СССР третий контакт - "земля"
Из России
сообщение 8.5.2022, 19:55
Пользователь №: 27839
Надо СМОТРЕТЬ!
Откройте/отвинтите крышку розетки и посмотрите - есть земля или нет.
Если есть, то куда идет. Ищите в щите РЕ.
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 19:58
логика: у розетки СССР есть земля, снимаем розетку СССР, делаем (образно) шину от провода земли на 3 комнаты и используем в каждой комнате ввод от этой шины для подключения земли евророзетки в этих комнатах
или нужно от щита к каждой розетке тянуть землю?
Цитата(Из России @ 8.5.2022, 19:55) *
Надо СМОТРЕТЬ!
не ну это понятно, что нужно смотреть, я же вопрос так и задаю, А ЕСЛИ ЕСТЬ, то можно ли на эту землю землить остальное? icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2022, 20:07
Нельзя
Не нужно
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 20:10
Цитата(Костян челябинский @ 8.5.2022, 20:07) *
Нельзя
Не нужно
ну если нельзя от ввода со щита землить и не нужно ввод земли со щита делать, то как заземлить розетки?
Сообщение отредактировал Вероломство - 8.5.2022, 20:11
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2022, 20:16
Так, как это делают в новых домах. Вы там видели десятки проводов РЕ в щитах при наличии десятков розеток? А сколько видели?
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 20:18
То есть в СССР в 88-ом году землю со щита завели только для одной розетки? И больше нельзя: блок розеток с одним контактом земли тоже нельзя?
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2022, 20:21
Да. Только не землю, а защитный нулевой проводник
Хоть два блока розеток.
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 20:25
без разницы какой проводник, суть не меняется - земля со щита
ну так значит я могу в каждой комнате подключить землю розеток к земле, которая мне со щита идёт, правильно?
ну вот приходит электрик, у меня со щита в квартиру заведена земля, как он будет подключать землю розеток к этому проводу земли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:18
