2 страниц V  < 1 2
Насосная станция на летней даче после зимы , Вышибает УЗО - куда смотреть в первую очередь?
сообщение 15.5.2022, 22:45
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(gomed12)
Штатно у насоса 3-х жильный кабель....
Штатно 2-х жильный!
Единорожек
сообщение 15.5.2022, 22:49
Сообщение #22
Пользователь №: 59706
Цитата(gomed12 @ 15.5.2022, 22:25) *
Просто исключите кабель в земле.
Вы внимательно читали мои сообщения? Где я писал, что подземный кабель менялся? Я ранее писал, что кроме насоса я ничего не менял, тем самым исключив кабель в земле.
Цитата(Rezo @ 15.5.2022, 22:45) *
Штатно 2-х жильный!
Ну, натурально! Это же классический троллинг - увести тему разговора совсем в другую сторону и тем самым украсть время, трафик и ресурсы у собеседников! "Защитная жила" погружного насоса! Я в шоке! 😮
Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
сообщение 15.5.2022, 23:05
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Уверены, что кабель исправный?
Малыши бывают разные, выбирайте?
Если без защитного проводника, то от неисправности насоса сработает только автоматический выключатель.
Скальпель Оккама
Единорожек
сообщение 15.5.2022, 23:14
Сообщение #24
Как этот трэш прекратить?
Электромонтёр
сообщение 16.5.2022, 8:32
Сообщение #25
Пользователь №: 56237
Сушить не разбирая это перевод времени и электроэнергии или других ресурсов. И даже странно это слушать от специалиста.
А 10летний насос ремонтировать неспециалисту не имеет смысла. Как минимум нужен мегаомметр ну и другие износившиеся за это время запчасти. 10 лет по нынешним меркам можно на выставку отправлять.
Единорожек
сообщение 16.5.2022, 9:18
Сообщение #26
Хочется причину узнать, а стоит насос сущее копьё. Для сравнения, за 10 лет, пока работал один и тот же Малыш, две станции уехали в приёмку металлолома, сейчас третья. Должен сказать, не берите никогда насосные станции Marina Speroni. Marina Speroni - - это говно!
сообщение 16.5.2022, 10:29
Сообщение #27
Сушить не разбирая это перевод времени и электроэнергии или других ресурсов. И даже странно это слушать от специалиста. ...
Сложностей в сушке без разборки насоса нет. Перевода времени нет, включил фен, можно даже подвесить над электроплиткой - всё. Ничего странного в совете специалиста, делавшего это на практике не вижу. А вот если Вы не делали этого, тогда да. 10-15 кВт*час это ресурс?
Электромонтёр
сообщение 16.5.2022, 11:24
Сообщение #28
Колега вы прикалываетесь? Как вы собираетесь сушить внутрености насоса находящиеся внутри герметичного (по крайней мере с завода) корпуса? А под другими ресурсами я подразумевал тепло от батареи в квартире или печки в частном доме. Но с вами спорить считаю бесполезно а автор реальный человек и здравомыслящий.
сообщение 16.5.2022, 11:35
Сообщение #29
Цитата(Электромонтёр @ 16.5.2022, 11:24) *
Колега вы прикалываетесь? ...
Да я тоже не собираюсь спорить. Из собственной практики: в городских условия сушил "Малыш" строительным феном, а в деревенских - подвесив над электроплиткой и досушивал на русской печке.
А как влага туда попала? Не задумывались? По какому пути влага попадает внутрь насоса, по тому же пути и уходит при сушке без разборки.
сообщение 16.5.2022, 14:11
Сообщение #30
Цитата(Единорожек)
Цитата(Rezo @ 15.5.2022, 22:45) *[/b]
Штатно 2-х жильный!
Какой троллинг?
Может сначала следует разобраться, прежде чем обвинять в троллинге?
Мой ответ был "gomed12" и заключался в том, что все погружные насосы вибрационного типа имеют 2-х жильный, а не 3-х жильный кабель.
И ни о какой защитной жиле, мной сказано не было - зачем мне это приписывать и в т.ч. на этом основании обвинять меня в троллинге?
Не находите, что это нагловато выглядит?
Кстати!.... Я понимаю почему "gomed12"допустил возможность 3-жильного кабеля, а вот Вы всё это сочли за троллинг, не смотря на то, что УЗО у Вас срабатывало.
Ну на нет - и вопросов нет, а с эмоциональным навешиванием "ярлыков", будьте более аккуратны.....
Уже несколько десятилетий сушу, ремонтирую и настраиваю данный вид насосов.
И понятно, что всё это (в т.ч. и сушка) только с полной разборкой!
Если насос не перегревался, то обычно достаточно сушки и последующей хорошей герметизации прилегающих плоскостей (половин).
У автора возможно дело даже не в том, что следует сушить, а в питающем кабеле, который от сильной вибрации иногда повреждается (например трением об обсадную трубу) изоляция до достаточного тока утечки сработки УЗО.
Ну и так далее.....
Электромонтёр
сообщение 16.5.2022, 14:47
Сообщение #31
Герметизировать и привалочные плоскости этих половин и ввод кабеля через который обычно вода и попадает или из-за усыхания резины или изза её изгибания.
Сунцов Денис
сообщение 17.5.2022, 6:31
Сообщение #32
Пользователь №: 16238
Согласен полностью.
Даже разобранный насос (половинка с обмоткой) не всегда просушивается феном или над плиткой.
Наилучший результат - сушка пропусканием тока от ЛАТРа, немного больше рабочего, до температуры немного больше 100 градусов.
Обмотка в этом случае нагревается изнутри, и испускает пары воды.
Таким образом удалось восстановить нормальную изоляцию у нескольких насосов.
PS таким же образом я нагревал эпоксидку прямо в насосе при заливке новой обмотки.
сообщение 17.5.2022, 8:43
Сообщение #33
Да и я свой опыт не с потолка взял. А ЛАТР-ы а меня в каждой деревне по несколько штук в наличии!
Единорожек
сообщение 17.5.2022, 14:37
Сообщение #34
Ну, так что, друзья?
Если неспециалист разберет неисправный погружной вибрационный насос Малыш, то что в первую очередь ему посмотреть, чтобы выяснить причину отказа насоса из-за УЗО?
Или не тестируя в разобранном виде - разобрать-просушить-собрать и проверить?
элкъ
сообщение 17.5.2022, 15:12
Сообщение #35
Пользователь №: 15829
тебе уже всё обьяснили .
Электромонтёр
сообщение 17.5.2022, 15:58
Сообщение #36
Проверить вытащенный. Разобрать просушить проверить загерметизировать собрать проверить с погружением.
Dimka1
сообщение 17.5.2022, 17:55
Сообщение #37
Пользователь №: 29924
Овчинка выделки не стоит. Новый купи, а этот выкинь.
сообщение 17.5.2022, 21:19
Сообщение #38
А может всё же не торопиться разбирать?
Затоптали версию про повреждение изоляции кабеля питания?... Это как бы самое простое, что можно проверить без приборов, просушив кабель... "Малышок" можно погрузить в ведро наполовину, если подсос нижний. А там дальше хоть обтестируйся с УЗО и без оного...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 12:19
