![]() Подключение wifi реле |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2022 Пользователь №: 59703 ![]() |
Всем доброго дня. Захотел подключить модную штуку, что бы выключать люстру через я.Алису. Купил wifi реле
Сунулся в коробку с выключателем, а там три провода, которые по ощущениям идут из люстры. Два сверху выключателя (на клавиши выключателя) и один снизу. Как сие чудо подключить, что бы не спалить всё вокруг? Подкажите пожалуйста. В квартиру заехали уже с ремонтом, доподлинно не знаю, как делали разводку. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23119 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем понятны s 1 и 2, а так у Вас люстра будет работать как с одноклавишным выключателем - устроит?
хотя нужно видеть мануал девайса, можно и на две клавиши -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
не совсем понятны s 1 и 2, а так у Вас люстра будет работать как с одноклавишным выключателем - устроит? хотя нужно видеть мануал девайса, можно и на две клавиши Вообще, там в комплекте вот такая инструкция идет Но что-то проводов у меня явно меньше ![]() В целом и как одноклавишник пойдет, мне главное свет вкл и выкл |
тогда Ваша схема 1, но люстра будет включаться вся сразу
если нужен выключатель, то 2 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
тогда Ваша схема 1, но люстра будет включаться вся сразу Спасибо) Я честно, в электрике вообще слаб. Вот мне какие провода, куда вставлять? Фото выключателя с проводами позже смогу сделать. Я правильно понимаю, что если нужно оставить выключатель, то нужно доп 2 провода брать и их кинуть в контакты s1 s2, а другими концами в верхние контакты на выключателе? Сообщение отредактировал thisisvitalya - 13.5.2022, 14:25 |
кстати фото нужно, что бы видеть раскладку выключателя
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
тогда Ваша схема 1, но люстра будет включаться вся сразу если нужен выключатель, то 2 Посмею вмешаться, но для релюхи нужен ноль. А на выключатель у топикстартера, судя по всему, приходит только фаза и далее расщепляется. Очень важно пригнать ноль от люстры. Его можно пригнать вместо одной из расщеплённых фаз, а вот обратно в люстру его пригонять не в чем. (на релюхе клемы Nin и Nout). Если внутри релюхи ноль это общая точка - то не страшно, можно распараллелить, а вот если каким-то образом коммутируется (к чему я больше склонен), то не стоит. Отсюда не видно что там в коробочке. (но может ошибаюсь и ничего страшного, поправьте) Вижу вариант ставить в цоколь люстры, чтобы обвязаться с нулём, при этом за выключателем фазы соединить, исключив его из схемы управления. Либо держать всегда включённым. |
двухклавишник не то, нужен вид сзади, как правило там схема нарисована -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.1.2025 Пользователь №: 63106 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вы куда Алису будете ставить? Если рядом с выключателем, VITOS дал один возможный вариант подключения, чтобы стены не долбить...
Если в другое место, к примеру у распаечной коробки или у розетки, возможны другие варианты, вероятнее всего с долбежом стены, или пластиковые лотки. И выключатели оставляем или нет? А, возможно, в электрическом щитке всё смонтировать можно! Надо смотреть по месту. Вы куда Алису планируете ставить? И, хотя-бы монтажную схему проводки квартиры, пожалуйста! Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.1.2025, 15:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 11:36 |
