2 страниц V  < 1 2
Найти где кз , Периодически срабатывает АЗС
сообщение 11.5.2022, 6:59
Сообщение #21
Цитата(Dimka1 @ 11.5.2022, 6:50) *
Холодильник, компьютер, котел... Ну возьмите три автомата, номиналом чуть меньше, временно "на соплях" повесте их возле розеток, в которые включены эти потребители и посмотрите, какой из них отработает, там и ищите кз. Если никакой, то вероятнее перегрузка на группе. Токовые клещи в руки и одновременно включить все потребители. Особое внимание на момент пуска холодильника.
А не проще, отключать поочеёдно нагрузку?
Dimka1
сообщение 11.5.2022, 7:30
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Можно, но проблема "Икающая". Она не проявляется "сию же минуту". Ее ловить в течение дня надо, а отключать холодильник или котел на сутки не очень хорошая затея.
Электромонтёр
сообщение 11.5.2022, 9:54
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
сочуствующий да имено поставить меньшего номинала чтобы как бе усугубить этим ситуацию с выбиваниями. А не ждать неизвестно сколько новых отключений. И про поочерёдность так же мной было уже сказано
Если также будет вышибать то отключать потребители поочереди.
ARDL
сообщение 11.5.2022, 10:35
Сообщение #24
Пользователь №: 59691
Спасибо всем!
Котел газовый, эдектрика на 100 вт, буду думать на холодильник. В этой группе есть еще один подозрительный субъект - погружной насос в колодце. Возможно, эффект возникает, когда они пытаются включиться одновременно. Попробую поставить капканы по совету Dimkи 1. Или амперметр с нацеленной на него видеокамерой))
сообщение 12.5.2022, 8:43
Сообщение #25
Цитата(Электромонтёр @ 10.5.2022, 15:43) *
А мы кипятильник делали из двух алюм вилок на 380 т.к. на 220 было долго и ктото мог заметить. ...
Надо было не из вилок делать, а из бритвенных лезвий (для безопасной бритвы) и было бы Вам счастье!
Viktor2004
сообщение 12.5.2022, 9:54
Сообщение #26
Пользователь №: 2252
И опять же электролит пить. Если уж делать, так из проволочного резистора
Электромонтёр
сообщение 12.5.2022, 11:30
Сообщение #27
Сейчас умничать то каждый горазд а тогда во время наряда по столовой умничать было некогда а брать то что было и быстрее.
сообщение 12.5.2022, 13:40
Сообщение #28
Цитата(Viktor2004 @ 12.5.2022, 9:54) *
И опять же электролит пить. ...
А Вы пробовали такой "кипятильник" на практике? Я лично делал и никакого электролита. По Вашему получается, что все проточные (электродные) водонагреватели электролит выдают?
сообщение 12.5.2022, 15:17
Сообщение #29
Вроде в поточнике ТЭНы стоят, и вода с электричеством не контачит.
сообщение 12.5.2022, 17:01
Сообщение #30
У меня был на 7,5 кВТ, без ТЭН-а. Кстати, котлы "Галан" были тоже электродные, некоторые модели.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 21:36
