![]() На секунду пропадает картинка на мониторе при вкл/выкл света, приборов, реле, пьезо , На секунду пропадает картинка на мониторе при вкл/выкл света, приборов |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2022 Пользователь №: 59665 ![]() |
На секунду пропадает картинка на мониторе при вкл/выкл света, приборов в/из розетки, реле холодильника, пьезорозжига(пьезоэлемента) газовой плиты. Иногда бывают мерцающие моргающие разноцветные горизонтальные полосы на экране. Купил стабилизатор, подключал через него отдельно монитор и совместно с ноутбуком через двойник(в стабилизаторе одна розетка), но ничего не изменилось. Монитор подключен к ноутбуку по кабелю HDMI - DVI.
-------------------- Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я не знаток микроэлектроники, но в одном видео видел как мастер ремонтировал монитор в ноутбуке. Он туда ставил одну матрицу, она работала, потом другую, она не работала. А в другом ноуте ее ставил, она заработала.
Короче. Там куда вставляется шлейф матрицы есть возле шлейфа SMD-резисторы. Так вот если номинал одного резистора подобран на гране, сигнал который он подтягивает, его не хватает что бы матрица включилась. Несите свой ноут в сервисный центр, только в хороший. Желательно входящий в ассоциацию сервисных центров. Там хоть и дороже услуги, зато там не обманывают. За попытку обмана там вылетают с работы мигом. А в других вам втюхают и замеру матрицы и перепайку хаба и прошивку БИОС, так что ремонт обойдется в стоимость нового монитора. Кстати ролик в котором я это видел, он от Ассоциации сервисных центров. У вас резистор возле шлейфа на гране и малейшая наводка влияет на ее включение-выключение Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.5.2022, 0:29 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Несите свой ноут в сервисный центр С ноутбуком всё в порядке, картинка на мониторе исключительно пропадает, который подключён к ноутбуку. На экране самого ноутбука картинка стабильна и помех нет. Что любопытно: при открытой крышке ноута, на подключённом мониторе тоже всё хорошо. Кстати, забыл упомянуть в первом сообщении: бывает после секундной пропажи картинки на подключённом мониторе изображение искажается, пока не открою, закрою крышку ноутбука, тогда снова восстанавливается на подключённом. -------------------- Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу.
С ноутбуком всё в порядке, Ноутбук, монитор, какая разница. Резистор о котором я писал, он возле шлейфа матрицы. А уж на ноутбуке или мониторе не важно. Несите монитор в сервисный центр -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость сочувствующий_* |
У меня дефект более интересный: перестали печататься некоторые буквы (компьютер стационарный). Подключил новую клавиатуру - дефект остался. Опросил всех знакомых компьютерщиков, от любителей до высококлассных профи - никто не сталкивался с таким. Вчера вновь подключил старую - "Ура! Заработало!".
У меня дефект более интересный: перестали печататься некоторые буквы (компьютер стационарный). На счет букв это на форум сантехников -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 12:12 |
