При включении блока питания пропадает сигнал монитора , Блок питания 24В 4А(96Вт), монитор подключён к ноуту кабелем hdmi-dvi
санфан
сообщение 29.4.2022, 10:18
Пользователь №: 59665
При включении блока питания пропадает сигнал монитора. Блок питания (24V 4A 96W) покупался для усилителя мощности звука. Когда включаю блок питания в розетку, на монитор прекращается подача сигнала от ноутбука, отключаю - появляется снова. Монитор подключён к ноутбуку по кабелю hdmi-dvi. Подключил монитор через стабилизатор - ситуация не изменилась. Вначале сигнал пропадал, когда в один фильтр с блоком включал. Потом и через разные розетки стал пропадать.
Чего хочу - не знаю, чего знаю - не хочу.
сообщение 29.4.2022, 10:48
А провод исправен?
санфан
сообщение 29.4.2022, 11:57
Цитата(Roman D @ 29.4.2022, 10:48) *
А провод исправен?
Какой провод? Всё работает и монитор и блок питания. Только картинка на мониторе пропадает, когда блок питания включен.
сообщение 29.4.2022, 13:48
Пользователь №: 6974
Если желаете получить хотя бы какой-то логический наводящий ответ на Вашу проблему, её (проблему) следует должным образом описать и выложить все имеющиеся данные (характеристики) всего того, что подключается и как именно подключается.
Здесь технический форум, а не экстасенсорика на кофейной гуще или хрустальном шаре......
сообщение 29.4.2022, 13:49
розетки на одной линии?
Viktor2004
сообщение 29.4.2022, 18:27
Пользователь №: 2252
А этот усилитель мощности звука как-то к ноутбуку подключен?
санфан
сообщение 29.4.2022, 20:15
P.S. я то и видео записывал и ссылку на блок питания хотел опубликовать, но сообщения со ссылками не отправляются по правилам форума.
Просветите, что именно, важно указать. Я исходил из того, что конфликт между блоком питания и монитором, поэтому остальное значения не имеет.
Я с удлинителем всю квартиру обошёл - результат не изменился.
Картинка пропадает, когда блок питания включаю, даже если штекер блока в усилитель не включен. Это я написал про усилитель, что бы было понятно, нахрена мне это всё нужно.
Сообщение отредактировал санфан - 29.4.2022, 20:56
Dimka1
сообщение 29.4.2022, 20:26
Пользователь №: 29924
блок питания излучает радиопомехи, влияющие на цепи передачи изображения.
Попробуйте отнести блок питания подальше от монитора, например включить через удлинитель и вынести блок питания на лестничную клетку в подъезде, а монитор оставить в квартире и посмотрите что будет с изображением при включенном блоке питания.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.4.2022, 20:27
сообщение 29.4.2022, 20:53
Тут, возможно и не монитор виноват, а кабель HDMI... да и блок питания тоже не без греха,... и без фильтров подавления помех, как обычно "забыли" впаять некоторые элементы.
санфан
сообщение 29.4.2022, 21:19
Димка - ты гений. Я уже себе другой монитор нехотя выбирал. Не понадобилось и далеко ходить, достаточно на расстояние вытянутой руки от монитора штекер отвести - и картинка появилась. Будешь в Минске - стакан налью за помощь. Видосик записал эксперимента, кому интересно смотрите:
Код
https://photos.app.goo.gl/E5MPyQWoJRh8H83h9
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал санфан - 30.4.2022, 9:49
Dimka1
сообщение 5.5.2022, 21:24
Цитата(санфан @ 29.4.2022, 21:19) *
Димка - ты гений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 7:45
