![]() Датчик температуры + открытие/закрытие окна |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2022 Пользователь №: 59659 ![]() |
Всем привет!
Хочется сделать самому простейшую открывалку/закрывалку окна в парнике. Да, я в курсе, что есть готовые решения в магазинах, основанные на гидравлике, электрике и чём угодно, стоящие разумные деньги (<2 т.р), но тут цель другая - сделать это самому вместе с ребенком. Что думаю сам: 1. Нужен датчик температуры (может даже два (внутри/снаружи), если в схеме будут слишком большие погрешности в измерении температуры 2. Источник питания (крона, пальчики, мизинчики, аккумы липол 3.7 - есть вот это под рукой) 3. Сервопривод или электродвигатель/иное устройство (движки мелкие есть, в т.ч медленный, но сильный, редуктором кличут на алике). Что мне непонятно: 1. Как сделать ограничение по времени на действие - чтоб не бесконечно ток тёк после наступления температуры Х, а мотнул движком сколько-то секунд и перестал? 2. Датчик температуры, видимо, нужен по типу терморезистора? Т.к непонятно как из простых компонент начать "слушать" датчик с тремя проводками (везде в магазинах такие лежат) Отсюда вытекают вопросы: Есть ли какая-то простая готовая схема на простейших компонентах как это можно сделать? По идее, задачка достаточно типовая. Гуглить на эту тему у меня как-то не получается, всё как-то не то. Вопроса целесообразности/денег/качества не стоит - давайте воспринимать это как игру/времяпрепровождение с сыном на что денег/времени не жалко. Заранее всем спасибо! Сообщение отредактировал sergs - 26.4.2022, 17:49 |
Приучайте ребёнка сразу же к независимости и надёжности. А это только гидроцилиндр.
Приучайте ребёнка сразу же к независимости и надёжности. А это только гидроцилиндр. Да, может до этого руки дойдут, то и это сделаем, но это уже совсем другая история... Смотрел в инете как можно самому что-то подобное сделать из бутылок, клея и трубочек (типа расширяется на солнце, толкает, там перевешивает и т.д) - вроде реально, но тут мне нужен именно урок по электротехнике, так сказать (а если будет что-то непонятно по гидроцилиндру - схожу на форум к физикам ![]() |
Цитата(sergs) ....я в курсе, что есть готовые решения в магазинах,.....но тут цель другая - сделать это самому вместе с ребенком....Есть ли какая-то простая готовая схема на простейших компонентах....? Противоречие в своих желаниях не находите?В моём понимании - либо делать, либо приобрести и смонтировать. Сообщение отредактировал Rezo - 26.4.2022, 17:31 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Противоречие в своих желаниях не находите? В моём понимании - либо делать, либо приобрести и смонтировать. Нет, для себя не вижу. Найти в интернете (или получить помощь на форуме) схему и по ней спаять(транзисторы/датчики/и т.д)/разобраться/прикрутить к теплице считаю не тем же самым, что купить готовое и просто прикрутить саморезами. Возможно, что кому-то в данном моменте нужно больше сделать самому (в т.ч придумать схему самому, возможно даже самому электродвигатель сделать), но меня вполне устраивает то, о чем я спросил. Для ардуинки найти, в целом, не проблема - подобного много в интернете, можно взять и адаптировать под свои нужды. Не хотелось бы чтоб тема уходила в дебри датчиков и скетчей - там могу и сам разобраться, благо в подобных статьях в интернете пишут настолько подробно и понятно, что разберется самый далекий человек. Поэтому вопрос в первом сообщении темы я отредактировал и убрал оттуда ардуинку. А вот вопрос о реальности и путях (хотя бы примерных) решения этой задачи без ардуино - открыт. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Что мне непонятно: 1. Как сделать ограничение по времени на действие - чтоб не бесконечно ток тёк после наступления температуры Х, а мотнул движком сколько-то секунд и перестал? https://radiostorage.net/1696-skhema-prosto...tore-kt814.html Схема реле выдержки времени. Вместо кнопки включается термодатчик с тремя контактами Всем привет! Хочется сделать самому простейшую открывалку/закрывалку окна в парнике. Лучше не мудрить, а оставлять окна приоткрытыми всегда, а при подъеме температуры установить внутри парника несколько напольных вентиляторов, включенных через контакты термостата KSD301/302 35°C 250В/10А на 30..40 градусов. Они будут принудительно проветривать парник при подъеме температуры выше порога. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.4.2022, 18:56 |
Цитата(sergs) А вот вопрос о реальности и путях (хотя бы примерных) решения этой задачи без ардуино - открыт. - 2 терморезистора завести на усилитель разбаланса (например типа КР198НТ1), а затем на УПТ, который будет управлять приводом.Цитата(sergs) Как сделать ограничение по времени на действие - чтоб не бесконечно ток тёк после наступления температуры Х, а мотнул движком сколько-то секунд и перестал? Элементарня схема совпадения с организацией "2И" по входу (или схема врЕменной блокировки) совместно с любым цикличким реле времени, запросто решают данную задачу.Всё! Сообщение отредактировал Rezo - 26.4.2022, 18:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
tore-kt814.html[/url] Схема реле выдержки времени. Вместо кнопки включается термодатчик с тремя контактами Правильно понимаю, что это аналогично? Переключатель с таймером NE555 (не могу дать ссылку, поэтому текстом) Датчик температуры надо использовать значит с принципом "терморезистор" и затем подобрать конденсатор и уже как-то гуглить-шаманить? Лучше не мудрить... Реальная полезность данного устройства не имеет особого значения... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
![]() -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 14:50 |
