![]() Квалифицированное обоснование мощности реверсивного рубильника , выбор рубильника для подключения генератора |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2022 Пользователь №: 59628 ![]() |
Доброго дня!
подключаем 1-фазный генератор к 3-х фазному дому. выбрали схему на рисунке (прилагается) реверсивный рубильник ABB OT40F3C или OT25F3C ставится ВМЕСТО входного автомата в щиток дома. !!! Но дело в том, что у АВВ нет реверсивного рубильника на 32А, только или 25А или 40А. Вопрос: какой нужно поставить: больше или меньше и почему? Если на 40, то в случае суммарной перегрузки будет срабатывать автомат в щитке за забором, что неправильно, так как по ПУЭ (поправьте, если ошибаюсь) автоматы должзны стоять по нарастанию токов. Если на 25, то в каком порядке могут срабатывать автоматы: на 25 на одной линии или в рубильнике? И велика вероятность набора суммарной мощности на 25 на нескольких потребителях. (что С25АВВ - это 1,13-1,45 и что в реале это ~30A т.е. на 15 квт с запасом мы понимаем). очень хочется квалифицированного ответа. спасибо! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
40.
Покупать где будете? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Если на 25, то в каком порядке могут срабатывать автоматы: на 25 на одной линии или в рубильнике? ... В рубильнике автомата нет. Поэтому перед щитком в доме, между рубильником и щитком, я бы поставил ещё трёхполюсный автомат, на 25 А. Конструктивно это можно будет выполнить рядом с рубильником. Кстати, о рубильнике , указанной Вами марки, сильно я сомневаюсь, что это именно РУБИЛЬНИК, скорее всего, это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. Название РУБИЛЬНИК произошло от конструкции контактов: рубящего (врубного) типа. А у Вас, скорее всего, переключатель, т. е. контакты прижимные. Я, к сожалению, в его "потроха" не заглядывал. Может коллеги подскажут какие там контакты. Вам, по большому счёту, это по-барабану. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7577 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Автомат необходим на каждый источник питания. А переключатели подобные АВВ есть и у ИЭК, например, выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 3P 63А.
Скальпель Оккама |
Он и не писал что алигарх. И зачем ему 3фазный? Вопрос то был не в этом.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ставьте 40А перед автоматом на 32. Зачем его снимать, автомат на 32? Места мало, что-ли? Или нельзя его поставить в стороне? И все будет окей!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 19.4.2022, 11:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 17:58 |
