Заменить электросчётчик не прямого включения прямым
Nik77
сообщение 6.4.2022, 14:07
Пользователь №: 59588
Здравствуйте!
Вышел из строя ЦЭ6803В 230В 1-7,5А 3ф. подключенный через Трансформаторы тока , можно ли его заменить на ЦЭ6803В 5(60)?
У ЦЭ6803В 5(60) не хватает контактов под подключение напряжения, но увидел в интернете схему включения на картинке, где Л1 и И1 объединяется, подойдет ли такая схема в счётчиком 5(60)?
сообщение 6.4.2022, 14:12
Пользователь №: 6974
Потому, что это счётчик прямого включения.
Не заниайтесь ерундой.....
сообщение 6.4.2022, 15:21
трансформаторы какие?
Nik77
сообщение 6.4.2022, 15:36
Трансформатор тока ТТЕ-А-400/5А
Счетчик стоит для внутреннего учета, не для энергосбыта
Сообщение отредактировал Nik77 - 6.4.2022, 15:37
сообщение 6.4.2022, 16:31
пробуйте, но думаю работать не будет
сообщение 6.4.2022, 18:25
При таком выборе ТТ (не зря, наверное; - а может, другого не было?) - будет, но недолго.
А, да.
Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2.
Закоротите.
Сообщение отредактировал Roman D - 6.4.2022, 18:33
сообщение 6.4.2022, 23:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что-то будет индицировать, но цифры могут быть далеки от истинных величин.
Счетчик только в диапазоне 5-60 А работает в заданном диапазоне класса точности, не выходя за пределы допустимой погрешности.
ТТ в рабочем режиме функционирует в диапазоне токов 0-5 А.
Из этого следует, истинные показания счетчик будет индицировать при постоянной нагрузке во вторичной обмотке не ниже 5 А, а это 400 А по первичке, при этом счетчик на максимальный ток-60А.
Чтобы получить более менее правильные показания для этого типа счетчика теоретически подойдет ТТ 50/10, если такой существует.
Скальпель Оккама
сообщение 7.4.2022, 10:05
Цитата(Roman D @ 6.4.2022, 18:25) *
Когда выведете ТТ из работы, закоротите на нём И1 и И2. Закоротите.
Да, безопасность прежде всего.
Придется для ремонта, замены счетчика, установить переключатель, который одновременно замыкал бы цепь И1 и И2 на землю, а И1-Л1 - размыкал.
Но вопрос истинности показаний УУ все равно остается открытым.
Скальпель Оккама
сообщение 7.4.2022, 10:40
Счетчик должен быть в пределах своего класса точности при токах от 0,05 базового (или номинального - для счетчика трансформаторного включения) до максимального.
Если на фейсе счетчика написано 10 (100) А - то 10-это базовый, а 100-максимальный. Если 5(6,3) - 5-номинальный, 6,3 - максимальный.
Класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы 5 % номинального тока (для счетчиков с буквой S - с 1%).
Сообщение отредактировал Roman D - 7.4.2022, 10:46
Nik77
сообщение 7.4.2022, 10:57
А если отключить рубильник, не будет же ни каких проблем с заменой счетчика.
И вот эта схема на картинке, называется совмещенная , она в принципе рабочая? Ни сгорят же трансформаторы, только будет погрешность большая ?
сообщение 7.4.2022, 11:03
Отключение ввода и замена счетчика -это нормально.
С учетом информации от Roman D, - пробуйте.
Скальпель Оккама
сообщение 7.4.2022, 11:15
По ПТБ счетчики монтируются/меняются только со снятием напряжения. Стало быть, "выше" счетчика обязан присутствовать коммутационный аппарат.
сообщение 7.4.2022, 13:11
работы под напряжением правилами не запрещены, но это не для ТС.
сообщение 7.4.2022, 16:12
Это у штатников счетчик как штепсель. Монтёр распломбирует его, выдёргивает, вставляет новый.
Быстрее, чем я пишу.
Главное - чтоб во дворе не было собаки. Тогда ещё быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 6:31
